22.12.2006, 13:27
![]() Долгожитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 616 Регистрация: 17.9.2006 Из: г. Минск Пользователь №: 4 594
Все ниже перечисленные операции справедливы для штатного центрального замка и штатного пульта дистанционного управления центральным замком с 6 кнопками.
Переводил с английского сам, так что не цепляйтесь. ПРОГРАММИРОВАНИЕ ЧИПОВАННОГО КЛЮЧА. Вы можете запрограммировать новые ключи если Вы имеете два уже запрограммированного ключа, делая следующее: 1. Поместите новый ключ как можно ближе к цилиндру замка выключателя зажигания. 2. Вставить первый запрограммированный ключ в выключатель зажигания и включите выключатель зажигания как минимум на 3 секунды, но не дольше чем 15 секунд. 3. Выключить выключатель зажигания, и удалить первый ключ. 4. Вставить второй запрограммированный ключ, и включить выключатель зажигания не позднее 15 секунд после предыдущего шага. После десяти секунд звуковая сигнализация подаст звук и вспыхнет свет. Выключите выключатель зажигания, и удалите второй ключ. 5. Не позднее 60 секунд вставить незапрограммированный ключ в выключатель зажигания и включите выключатель зажигания. После 10 секунды прозвучит отдельный звуковой сигнал., сопровождаемый звуковой сигнализацией в течение 3 секунд; тогда выключайте. Новый чипованный ключ запрограммирован. Повторяя этот процесс можно запрограммировать до 8 ключей. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ЗАКРЫВАНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО ЗАМКА. Двери на транспортных средствах будут автоматически закрываться при соблюдении следующих условий: 1. Коробка передач включена (видимо не находится в N или P), 2. Все двери закрыты 3. Скорость транспортного средства - более чем 15 миль в час (24 км / h) 4. Двери предварительно не были блокированы, используя выключатель блокировки центрального замка или пультом дистанционного управления. Автоматическую блокировку дверей можно включить или отменить выполняя следующую процедуру: 1. Закрыть все двери, и разместить ключ в выключатель зажигания. 2. Циклически повторить ON / OFF зажигание четыре раза, заканчивая в OFF положении. (Не заводя двигатель) 3. В течение 10 секунд после предыдущей операции, нажмите внутренний выключатель блокировки двери в положение ЗАБЛОКИРОВАТЬ. 4. Прозвучит одиночный звуковой сигнал, подтверждая, что Вы успешно закончили программирование. Вы можете отменить автоблокировку дверей, повторив вышеупомянутую процедуру. ОТКЛЮЧЕНИЕ ПОЭТАПНОГО ОТКРЫВАНИЯ ДВЕРЕЙ С ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ЗАМКОМ Вы можете выключать эту особенность и разблокировать все двери одним нажатием кнопки ОТКРЫТЬ, используя следующую процедуру. 1. Нажать и держать кнопку ОТКРЫТЬ от 5 до 10 секунд. 2. В то время как кнопка ОТКРЫТЬ нажата, (после 5 секунд) нажимают кнопку ЗАКРЫТЬ. Отпустите обе кнопки. Поэтапное открывание дверей можно возобновить повторив эту процедуру. ОТКЛЮЧЕНИЕ ЗВУКОВОГО СОПРОВАЖДЕНИЯ ПРИ БЛОКИРОВКЕ ДВЕРЕЙ 1. Нажать кнопку ЗАКРЫТЬ и удерживать от 5 до 10 секунд. 2. В то время как кнопка ЗАКРЫТЬ нажата (после 5 секунд), нажать кнопку ОТКРЫТЬ. Отпустите обе кнопки. Звуковое сопровождение может быть возобновлено, повторив эту процедуру. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КНОПКИ ПАНИКА Чтобы включить панику, нажмите, и продержите кнопку ПАНИКА на передатчике в течение по крайней мере одной секунды и отпустите. Когда тревога включится, фары, и огни парка начнут моргать, включится звуковая сигнализация и включится освещение салона. Паника останется включенной в течение 3 минут, если ВЫ не выключите её, нажимая кнопку ПАНИКА второй раз или поворачивая выключатель зажигания в ON положение. ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: Когда Вы выключаете тревогу паники, нажимая кнопку ПАНИКА второй раз, Вам, вероятно, придется быть ближе к транспортному средству из-за радиочастотных шумов системы. ПРОГРАМИРОВАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПУЛЬТОВ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ЗАМКОМ Следующая процедура поможет Вам запрограммировать до 4 передатчиков для Вашего автомобиля. 1. Повернуть выключатель зажигания к ON положение, и оставить транспортное средство в парке. 2. Используя предварительно запрограммированный передатчик, нажмите кнопку ОТКРЫТЬ в течение от 5 до 10 секунд. В то время как кнопка ОТКРЫТЬ нажата (после 5 секунд), нажать кнопку ПАНИКА и отпустить обе кнопки одновременно. Вы будете слышать звук звуковой сигнализации подтверждающий Вам, что можно производить программирование передатчиков 3. Вы можете запрограммировать до 4 передатчиков для вашего транспортного средства в пределах 30 секунд. Нажмите и отпустите одновременно кнопки ОТКРЫТЬ и ЗАКРЫТЬ, после чего нажмите и отпустите одну из этих кнопок. Вы услышите звуковой сигнал, когда передатчик был успешно, полностью запрограммирован. Звуковая сигнализация также прозвучит, когда закончатся эти 30 секунд, или если Вы выключите зажигание. 4. Вы должны повторить шаг 3 для всех передатчиков, которые будут использоваться с этим транспортным средством (до 4 общего количества). Если Вы не имеете запрограммированного передатчика, свяжитесь с вашим дилером для подробностей. ОТКЛЮЧЕНИЕ СВЕТОВОГО ПОДТВЕРЖДЕНИЯ БЛОКИРОВКИ, РАЗБЛОКИРОВКИ ДВЕРЕЙ 1. Нажать и удерживать кнопку ЗАКРЫТЬ от 5 до 10 секунд. 2. В то время как кнопка ЗАКРЫТЬ нажата, (после 5 секунд) нажимают кнопку LIFTGATE (багажник). Отпустите обе кнопки. Можно восстановить функцию, повторив процедуру. Вот ещё одна функция, но сам не понял что она делает, предполагаю, что это задержка постановки авто на охрану для штатной сигнализации. В оригинале звучит так: “To Turn Off “Button Delay” for Power Features” 1. Press the UNLOCK button for 5 to 10 seconds. 2. While the UNLOCK button is pressed, (after 5 seconds) press the LIFTGATE button. Release both buttons. When the “Button Delay” is turned off, the system will respond immediately to the press of a button (this may result in unwanted activations of a powered feature or your leaving the vehicle in an unsecured state). The “Button Delay” feature can be reactivated by repeating this procedure. [Архив] -------------------- |
Минчанин Программирование центрального замка 22.12.2006, 13:27
cnick Слушай,а у меня на Стратусе это не работает,не в к... 23.12.2006, 11:20
Romashka Цитата(cnick @ 23.12.2006, 11:27) Слушай,... 23.12.2006, 11:39
cnick Цитата(Romashka @ 23.12.2006, 11:46) Цита... 23.12.2006, 11:51
Romashka Цитата(cnick @ 23.12.2006, 11:58) Цитата(... 23.12.2006, 12:48
cnick Цитата(Romashka @ 23.12.2006, 12:55) Цита... 23.12.2006, 12:54
Romashka Цитата(cnick @ 23.12.2006, 13:01) Слушай,... 23.12.2006, 13:05
cnick Цитата(Romashka @ 23.12.2006, 13:12) Цита... 23.12.2006, 13:12
Romashka Цитата(cnick @ 23.12.2006, 13:19) Вот,я в... 23.12.2006, 13:28
cnick Цитата(Romashka @ 23.12.2006, 13:35) Цита... 23.12.2006, 21:29
Romashka Цитата(cnick @ 23.12.2006, 21:36) На штат... 23.12.2006, 21:43
Dark Может кто сможет перевести. 18.10.2010, 18:44
Romashka Цитата(Romashka @ 23.12.2006, 12:55) http... 24.12.2006, 20:19
Минчанин ЦитатаПишет,что ссылка не доступна,а что там напис... 23.12.2006, 13:33
Romashka Цитата(Минчанин @ 23.12.2006, 13:40) Цита... 23.12.2006, 13:44
Минчанин Нет, это у меня не сохранилось 23.12.2006, 16:09
Big&Fat Цитата(Минчанин @ 22.12.2006, 14:34) АВТО... 24.12.2006, 17:06
cnick Цитата(Big&Fat @ 24.12.2006, 17:13) Ц... 26.12.2006, 22:24
Big&Fat [quote name='cnick' post='191980' date='26.12.2006... 27.12.2006, 20:09
cnick 1. Повернул ключ в РАН (загорелась приборка)
2. На... 27.12.2006, 22:06
Минчанин Обрати внимание на продолжительность удержания кно... 24.12.2006, 20:15
Big&Fat Да, у меня пульт с 2-мя кнопками. И я так понимаю,... 25.12.2006, 23:10
Минчанин Цитата(Big&Fat @ 25.12.2006, 22:17) Д... 26.12.2006, 9:03
Rust а у меня на неоне 01 года ни брелок не получается ... 27.12.2006, 0:12
Romashka Цитата(Rust @ 27.12.2006, 0:19) а у меня ... 27.12.2006, 0:14
cnick Люди,косяк,сегодня оказалось,что у меня стоит не р... 28.12.2006, 21:21
Минчанин Цитата(cnick @ 28.12.2006, 20:28) Люди,ко... 28.12.2006, 22:15
cnick Цитата(Минчанин @ 28.12.2006, 22:22) Цита... 28.12.2006, 22:18
kot-13 Цитата(cnick @ 28.12.2006, 12:25) Цитата(... 30.12.2006, 20:59
Минчанин Цитата(Минчанин @ 22.12.2006, 12:34) ПРОГ... 31.12.2006, 15:30
xPyCT Я непонял а сие команды подходят на крайслер 300м ... 13.9.2009, 23:45
kislota раньше при полной остановке открываешь водительску... 26.10.2009, 20:26
Slimp2001 Добрый день друзья)))
Проблема такая!!... 24.2.2012, 9:47
Serg Цитата(Slimp2001 @ 24.2.2012, 10:42) ....... 24.2.2012, 11:30
Serg Но есть другой способ:
Звонишь дилеру и объясняешь... 24.2.2012, 11:36
Slimp2001 Спасибо большое за информацию...
Еще есть вопрос у... 24.2.2012, 13:46
Serg Цитата(Slimp2001 @ 24.2.2012, 14:41) Спас... 24.2.2012, 14:08
Slimp2001 Дорогие друзья!!! Помогите плизззз
Дел... 27.2.2012, 8:43
Конкере С закрытием замка на 24км/ч получилось. А вот с ос... 27.2.2012, 9:23
sbsip Доброго времени суток, такой вопрос... Chrysler 30... 25.3.2012, 11:22
ded_d Цитата(sbsip @ 25.3.2012, 10:29) по истеч... 10.4.2013, 11:04
Юрий К. Ну, то что вякает, понятно и нормально. А вот то, ... 25.3.2012, 14:57
PUMAZAVR а как штатный брелок на 300м прописать?на нем нет ... 10.4.2013, 8:28
dcr-1 Не могу запограмировать второй брелок(трансмиттер)... 10.4.2013, 11:41
Serg Цитата(dcr-1 @ 10.4.2013, 12:48) Не ... 10.4.2013, 14:26
dcr-1 Цитата(Serg @ 10.4.2013, 15:33) Может так... 10.4.2013, 22:09
Mois Цитата(dcr-1 @ 10.4.2013, 12:48) Не ... 10.4.2013, 18:15
PUMAZAVR и как всетаки прописать новый ключ на ЕВРОПЕЙЦЕ 30... 10.4.2013, 17:38
PUMAZAVR Цитата(PUMAZAVR @ 10.4.2013, 16:45) и как... 11.4.2013, 22:12
Mois Так написал же-30 секунд.Один программируешь и сра... 10.4.2013, 22:28
dcr-1 Цитата(Mois @ 10.4.2013, 23:35) Так напис... 11.4.2013, 21:43
Vasil На 2005 Dodge Grand Caravan SXT боковые двери долж... 7.5.2013, 11:23
Юрка555 НЕ много не по теме но очень близко. На соседней в... 3.6.2013, 23:54
Юрий К. Что-то мне кажется, что если ты отключил блямк име... 4.6.2013, 1:48
push82 доброго времени суток. имеется 300с туринг 2006г.в... 11.6.2013, 0:06
lar78 Доброго времени суток. Купил Крайслер Т&C 2008... 2.10.2014, 20:08
ded_d Цитата(lar78 @ 2.10.2014, 19:11) Доброго ... 14.11.2014, 12:51
snakebite Здравствуйте.Не хотел создавать ещё одну похожу те... 15.11.2014, 13:49
igorsavinkin Цитата(Минчанин @ 22.12.2006, 13:27) Авто... 1.12.2015, 19:27
КрымНаш Прошу прощения за ап старой темы, но более подходя... 18.4.2017, 18:36
valdemarkhorst Цитата(Минчанин @ 22.12.2006, 14:27) Все ... 19.8.2017, 9:45![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 27.8.2026, 11:19 | ![]() |
