4 страниц V   1 2 3 > »
> Программирование центрального замка
Минчанин
сообщение 22.12.2006, 13:27
Из: г. Минск
Пользователь №: 4 594
Все ниже перечисленные операции справедливы для штатного центрального замка и штатного пульта дистанционного управления центральным замком с 6 кнопками.
Переводил с английского сам, так что не цепляйтесь.
ПРОГРАММИРОВАНИЕ ЧИПОВАННОГО КЛЮЧА.
Вы можете запрограммировать новые ключи если Вы имеете два уже запрограммированного ключа, делая следующее:
1. Поместите новый ключ как можно ближе к цилиндру замка выключателя зажигания.
2. Вставить первый запрограммированный ключ в выключатель зажигания и включите выключатель зажигания как минимум на 3 секунды, но не дольше чем 15 секунд.
3. Выключить выключатель зажигания, и удалить первый ключ.
4. Вставить второй запрограммированный ключ, и включить выключатель зажигания не позднее 15 секунд после предыдущего шага. После десяти секунд звуковая сигнализация подаст звук и вспыхнет свет. Выключите выключатель зажигания, и удалите второй ключ.
5. Не позднее 60 секунд вставить незапрограммированный ключ в выключатель зажигания и включите выключатель зажигания. После 10 секунды прозвучит отдельный звуковой сигнал., сопровождаемый звуковой сигнализацией в течение 3 секунд; тогда выключайте.
Новый чипованный ключ запрограммирован.
Повторяя этот процесс можно запрограммировать до 8 ключей.
АВТОМАТИЧЕСКОЕ ЗАКРЫВАНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО ЗАМКА.
Двери на транспортных средствах будут автоматически закрываться при соблюдении следующих условий:
1. Коробка передач включена (видимо не находится в N или P),
2. Все двери закрыты
3. Скорость транспортного средства - более чем 15 миль в час (24 км / h)
4. Двери предварительно не были блокированы, используя выключатель блокировки центрального замка или пультом дистанционного управления.
Автоматическую блокировку дверей можно включить или отменить выполняя следующую процедуру:
1. Закрыть все двери, и разместить ключ в выключатель зажигания.
2. Циклически повторить ON / OFF зажигание четыре раза, заканчивая в OFF положении. (Не заводя двигатель)
3. В течение 10 секунд после предыдущей операции, нажмите внутренний выключатель блокировки двери в положение ЗАБЛОКИРОВАТЬ.
4. Прозвучит одиночный звуковой сигнал, подтверждая, что Вы успешно закончили программирование.
Вы можете отменить автоблокировку дверей, повторив вышеупомянутую процедуру.
ОТКЛЮЧЕНИЕ ПОЭТАПНОГО ОТКРЫВАНИЯ ДВЕРЕЙ С ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ЗАМКОМ
Вы можете выключать эту особенность и разблокировать все двери одним нажатием кнопки ОТКРЫТЬ, используя следующую процедуру.
1. Нажать и держать кнопку ОТКРЫТЬ от 5 до 10 секунд.
2. В то время как кнопка ОТКРЫТЬ нажата, (после 5 секунд) нажимают кнопку ЗАКРЫТЬ. Отпустите обе кнопки.
Поэтапное открывание дверей можно возобновить повторив эту процедуру.
ОТКЛЮЧЕНИЕ ЗВУКОВОГО СОПРОВАЖДЕНИЯ ПРИ БЛОКИРОВКЕ ДВЕРЕЙ
1. Нажать кнопку ЗАКРЫТЬ и удерживать от 5 до 10 секунд.
2. В то время как кнопка ЗАКРЫТЬ нажата (после 5 секунд), нажать кнопку ОТКРЫТЬ. Отпустите обе кнопки.
Звуковое сопровождение может быть возобновлено, повторив эту процедуру.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КНОПКИ ПАНИКА
Чтобы включить панику, нажмите, и продержите кнопку ПАНИКА на передатчике в течение по крайней мере одной секунды и отпустите. Когда тревога включится, фары, и огни парка начнут моргать, включится звуковая сигнализация и включится освещение салона.
Паника останется включенной в течение 3 минут, если ВЫ не выключите её, нажимая кнопку ПАНИКА второй раз или поворачивая выключатель зажигания в ON положение.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: Когда Вы выключаете тревогу паники, нажимая кнопку ПАНИКА второй раз, Вам, вероятно, придется быть ближе к транспортному средству из-за радиочастотных шумов системы.
ПРОГРАМИРОВАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПУЛЬТОВ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ЗАМКОМ
Следующая процедура поможет Вам запрограммировать до 4 передатчиков для Вашего автомобиля.
1. Повернуть выключатель зажигания к ON положение, и оставить транспортное средство в парке.
2. Используя предварительно запрограммированный передатчик, нажмите кнопку ОТКРЫТЬ в течение от 5 до 10 секунд. В то время как кнопка ОТКРЫТЬ нажата (после 5 секунд), нажать кнопку ПАНИКА и отпустить обе кнопки одновременно. Вы будете слышать звук звуковой сигнализации подтверждающий Вам, что можно производить программирование передатчиков
3. Вы можете запрограммировать до 4 передатчиков для вашего транспортного средства в пределах 30 секунд. Нажмите и отпустите одновременно кнопки ОТКРЫТЬ и ЗАКРЫТЬ, после чего нажмите и отпустите одну из этих кнопок. Вы услышите звуковой сигнал, когда передатчик был успешно, полностью запрограммирован. Звуковая сигнализация также прозвучит, когда закончатся эти 30 секунд, или если Вы выключите зажигание.
4. Вы должны повторить шаг 3 для всех передатчиков, которые будут использоваться с этим транспортным средством (до 4 общего количества).
Если Вы не имеете запрограммированного передатчика, свяжитесь с вашим дилером для подробностей.
ОТКЛЮЧЕНИЕ СВЕТОВОГО ПОДТВЕРЖДЕНИЯ БЛОКИРОВКИ, РАЗБЛОКИРОВКИ ДВЕРЕЙ
1. Нажать и удерживать кнопку ЗАКРЫТЬ от 5 до 10 секунд.
2. В то время как кнопка ЗАКРЫТЬ нажата, (после 5 секунд) нажимают кнопку LIFTGATE (багажник). Отпустите обе кнопки.
Можно восстановить функцию, повторив процедуру.
Вот ещё одна функция, но сам не понял что она делает, предполагаю, что это задержка постановки авто на охрану для штатной сигнализации. В оригинале звучит так:
“To Turn Off “Button Delay” for Power Features”
1. Press the UNLOCK button for 5 to 10 seconds.
2. While the UNLOCK button is pressed, (after 5 seconds) press the LIFTGATE button. Release both buttons. When the “Button Delay” is turned off, the system will respond immediately to the press of a button (this may result in unwanted activations of a powered feature or your leaving the vehicle in an unsecured state).
The “Button Delay” feature can be reactivated by repeating this procedure.
[Архив]
3.3 DODGE GRAND CARAVAN SPORT 2001 г.
Гость_cnick_*
сообщение 23.12.2006, 11:20
Слушай,а у меня на Стратусе это не работает,не в курсе как по другому?
Сообщение отредактировал cnick - 23.12.2006, 11:51
Romashka
сообщение 23.12.2006, 11:39
Главный зануда КК :)
Пользователь №: 61
Цитата(cnick @ 23.12.2006, 11:27) *
Слушай,а у меня на Струтусе это не работает,не в курсе как по другому?
пробовал так как здесь?
http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?showtopic=8893
Dodge Neon'00 Black _815__98 продано
Жжип
Гость_cnick_*
сообщение 23.12.2006, 11:51
Romashka
сообщение 23.12.2006, 12:48
Пользователь №: 61
опа! а все работало. там было расписано про включение/выключение функций с помощью ключа зажигания. работало на неоне и стратусах.
2админы-модераторы - признавайтесь, кто снес тему?
Жжип
Гость_cnick_*
сообщение 23.12.2006, 12:54
Слушай,а я так помню,там про блокировку дверей было тоже самое написано,или я ошибаюсь,не мощешь написать,если знаешь как pardon.gif pardon.gif pardon.gif
Romashka
сообщение 23.12.2006, 13:05
Пользователь №: 61
автоматическое запирание совпадает, за исключением мелких деталей скорость 18mph (29 км/ч)
Жжип
Гость_cnick_*
сообщение 23.12.2006, 13:12
Вот,я все делаю так,как написано,а ничего не происходит,не пищит... sorry.gif sorry.gif sorry.gif
Romashka
сообщение 23.12.2006, 13:28
Пользователь №: 61
а штатный ЦЗ есть и нормально работает?
положение ключа правильно выбираешь?
Жжип
Минчанин
сообщение 23.12.2006, 13:33
Из: г. Минск
Цитата
Пишет,что ссылка не доступна,а что там написано?
Там если не ошибаюсь было вот это:
из инструкции к неону, у остальных, судя по всему, все точно так же.
автоматическое закрывание дверей:
1. закрыть все двери и вставить ключ в замок зажигания
2. четыре раза перевести ключ между положениями ON/OFF остановившись в OFF
3. нажать кнопку закрытия дверей в положение LOCK
4. одиночный "блямк" покажет что программирование прошло успешно
звуковое подтверждение закрытия дверей
1. ключ вставить в замок зажигания и перевести в положение RUN
2. нажать и держать кнопку Unlock на брелке от 4 до 10 секунд
3. не отпуская кнопку Unlock нажать кнопку Lock
4. отпустить обе кнопки
5. "блямк" обозначит успешное окончание процесса
раздельное открытие дверей
1. сесть на водительское сиденье и закрыть двери
3. в течение 10 секунд после этого нажать кнопку закрытия дверей в положение UNLOCK
добавление брелков
3. не отпуская кнопку Unlock нажать кнопку Panic, блямк будет сигнализировать о входе в режим программирования брелков.
4. нажмите кнопки на всех брелках, которые должны быть внесены в систему, включая все предварительно запрограммированные брелки. блямканье будет подтверждать программирование каждого брелка
5. переведите ключ в положение OFF для выхода из режима программирования брелков
добавление новых ключей. (для этого необходимо минимум два валидных ключа, если ключ один, то дополнительные вносится с помощью компьютера)
1. вставьте первый валидный ключ в замок зажигания и переведите его в положение ON на время от 3 до 15 секунд.
переведите ключ в положение OFF и вытащите его.
2. вставьте второй валидный ключ в замок зажигания и переведите его в положение ON за время в пределах 15 секунд. через 10 секунд блямкнет и начнет мигать лампочка сигнализации.
3. вставьте чистый ключ в замок зажигания и переведите его в положение ON за время в пределах 60 секунд. через 10 секунд блямкнет и прекратит мигать лампочка сигнализации, включится на две секунды, затем выключится.
новый ключ запрограммирован. можно запрограммировать до 8 ключей.
Romashka
сообщение 23.12.2006, 13:44
Пользователь №: 61
именно оно и было! спасибо!
правда там дальше еще было обсуждение со ссылками на описание к процедурам программирования большого числа разных брелков
Жжип
Минчанин
сообщение 23.12.2006, 16:09
Из: г. Минск
Нет, это у меня не сохранилось
Гость_cnick_*
сообщение 23.12.2006, 21:29
На штатном ЦЗ не закрывается водительская дверь - в сервисе сказали,что нужна замена мотора замка,может быть из-за этого не работает,я все делаю как написано..... sorry.gif sorry.gif sorry.gif
И кстати,у меня процедура программирования нового ключа написана в описании совсем по другому,я сам переводил,мне для этого нужен только один валидный ключ.....и не только переводил,но и делал сам!!!!!
Сообщение отредактировал cnick - 23.12.2006, 21:33
Romashka
сообщение 23.12.2006, 21:43
Пользователь №: 61
в инструкции нигде не сказано что надо нажимать кнопку на водительской двери :excl:
о! можешь эту страницу описания отсканировать и разместить здесь?
может тогда нам удастся в одной теме собрать все, что относится к программированию ЦЗ с помощью ключа.
Жжип
Гость_Big&Fat_*
сообщение 24.12.2006, 17:06
Вот это получилось, хотя пульт с 2-мя кнопками (открыть/закрыть).
А вот это не получилось, хотя очень хочется включить.
Минчанин
сообщение 24.12.2006, 20:15
Сообщение #16
Из: г. Минск
Обрати внимание на продолжительность удержания кнопки. Вторую кнопку нажимаешь буквально на секунду. На моей машине всё работало.
Не получится - попробуй так:
Romashka
сообщение 24.12.2006, 20:19
Сообщение #17
Пользователь №: 61
СПАСИБО Serg за восстановленный топик!
Жжип
Гость_cnick_*
сообщение 25.12.2006, 21:37
Сообщение #18
[quote name='Arty' post='190844' date='23.12.2006, 22:16'][quote name='cnick' post='190825' date='23.12.2006, 21:36']
И кстати,у меня процедура программирования нового ключа написана в описании совсем по другому,я сам переводил,мне для этого нужен только один валидный ключ.....и не только переводил,но и делал сам!!!!![/quote]
Очень интересна процедура - может и на NEON получится - а то у меня тоже всего один ключ, нет времени к официалам ехать.
[/quote]
Слушайте,у меня не ключ,а брелок,я не правильно написал,все равно описать?
[quote name='Big&Fat' post='191014' date='24.12.2006, 17:13'][quote name='Минчанин' post='190362' date='22.12.2006, 14:34']
Вы можете отменить автоблокировку дверей, повторив вышеупомянутую процедуру.[/quote]
[quote]ОТКЛЮЧЕНИЕ ЗВУКОВОГО СОПРОВАЖДЕНИЯ ПРИ БЛОКИРОВКЕ ДВЕРЕЙ
Звуковое сопровождение может быть возобновлено, повторив эту процедуру.[/quote]
[/quote]
В смысле пульт с двумя кнопками? :excl:
И кстати,хотел спросить,может я туплю - я вставил ключ и повернул в положение OFF ,потом делаю On-Off+On-Off+On-Off+On-Off,правильно? _для блокировки дверей ессесно crazy.gif
Сообщение отредактировал cnick - 25.12.2006, 21:38
Гость_Big&Fat_*
сообщение 25.12.2006, 23:10
Сообщение #19
Да, у меня пульт с 2-мя кнопками. И я так понимаю, что раз у меня нет доп. кнопок (открытие багажника), то я не смогу вкл/откл
Минчанин
сообщение 26.12.2006, 9:03
Сообщение #20
Из: г. Минск
Я думаю в любом случае это можно сделать у официалов с помощью сканера.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.8.2026, 10:34Дизайн IPB
