Тема закрытаНачать новую тему
> Греется колесо, Тормоза
Гость_DEMON_*
сообщение 12.12.2006, 0:10
Машина начала сама тормозить. Поменяли передние тормозные колодки, посмотрели суппорта, сказали, что всё нормально. Поездил день, опять греется колесо правое переднее. Диск аж синий. Накатом идти не хочет. Подскажите что может быть.
Black_LX
сообщение 12.12.2006, 0:47
Старший по неясным вопросам...
Пользователь №: 26
Надо посмотреть как ходит суппорт в направляющих, если порваны пыльники - заменить и внутрь закачать смазку. Также не мешает посмотреть как ходит поршень в цилиндре, в каком состоянии его пыльник и рабочая поверхность. Ремонт по результатам обследования.
Гость_DEMON_*
сообщение 12.12.2006, 0:52
Порван пыльник! Поршень двигали монтировкой!
edv
сообщение 12.12.2006, 8:47
Из: Питер
Пользователь №: 5 146
Было такое, лечится заменой тормозной жидкости. Вода там была у меня.
Dodge Caravan 2001 2,4
Лучше сорок раз по разу, чем один раз сорок раз
Бистрий Чирипахх
сообщение 12.12.2006, 10:15
Заржавелли КК
Из: СВАО, Марфино.
Пользователь №: 2 282
Реальное имя:Олег
Если не текут, тогда попробуйте разработать поршня, назад вперед, смачивая тормозухой, пока не будет уходить от руки, замените пыльник.... Ремкомплекты суппортов как правило долго не ходят.
Stratus 2.4 SE , 2001год. Цвет чОрный. Жизненный путь 68 000 - 200 000 миль. С июня 2006г. был 469 - стал 802 (продан в декабре 2019)
Мерседес Vito 638 - 2.3 автобус (кофебуська) сити-эспрессо
Хюндай Grand Starex 2008 - 2.5 дизель (кофебус) сити-эспрессо
Гость_Незримый_*
сообщение 12.12.2006, 12:31
Помимо закисания поршня и направляющих супортов есть, и другая причина.
Можно для начала поменять ремкомплект супорта-хуже не будет, только лучше.
И если опять будет греться тормозной диск (а я думаю он будет), то смотри тормозной шланг. Или не смотри, а сразу меняй. crazy.gif
Бистрий Чирипахх
сообщение 12.12.2006, 15:08
Заржавелли КК
Из: СВАО, Марфино.
Реальное имя:Олег
Цитата
Поршень будет уходить от руки,наверно пальцы как тиски.
У меня уходят при помощи двух больших пальцев, не скрою, что не как по маслу, но уходят до конца без проблем.
Какая связь ? По нему тормозуха либо идет, либо не идет. Может появится грыжа, потрескатся, лопнуть, но как это связано с неотпусканием колодок ?
Сообщение отредактировал Бистрий Чирипахх - 12.12.2006, 15:08
Гость_Andrey.TR_*
сообщение 12.12.2006, 16:44
Тормозной шланг состоит из нескольких слоев. Во внутреннем может образоваться надрыв в виде заусенца в одну сторону пропускает в другую блокирует канал. У самого такое было с виду шланг идеальный пока не отдали и попробывали продуть.
Гость_DEMON_*
сообщение 12.12.2006, 20:18
Тормозные шланги поменял на оригиналы из Америки в мае этого года! :excl: :excl:
Бистрий Чирипахх
сообщение 12.12.2006, 20:20
Заржавелли КК
Из: СВАО, Марфино.
Реальное имя:Олег
Это единичные случаи.
Гость_storm2005_*
сообщение 12.12.2006, 21:52
Меняй направляющие,смазку и пыльники........проходили.
TOM
сообщение 12.12.2006, 23:12
Из: ɐ ʚ ʞ ɔ о w, ЗАО, но в основном из Гондураса
Пользователь №: 5 046
Реальное имя:Константин
Пыльник где порвали? на направляющих или на поршне?
1.Могли и направляющие погнуть, на глаз почти незаметно, надо мерять. Сталкивался с такой бедой. надо посмотреть насколько изуродовали..
2.Попала влага, поршень подкисает. Сила жидкости его выталкивает, а обратно он не ужодит. Чирипах, извините, Бистрый, правильно написал. Надо разобрать, промыть, пыльники новые, собрать и наслаждаться!
Я тоже руками всегда загоняю поршни, если сам делаю..
Думаю это не относится к конкретной марке/модели, система у всех примерно одинакова..
Поэтому в сервисе сам присутствую..так оно надёжнее, многие вопросы потом отпадают..
Удачи..
хс90 2018
КК 2022
F-500 2018
Гость_Незримый_*
сообщение 13.12.2006, 17:17
[/quote]
[/quote]
Сталкиваюсь с этим периодически.
По поводу поршня. Вдавить его пальцами на исправном супорте у меня не получается. Пружинит за счёт манжеты и всё. И пальцы у меня не слабые. crazy.gif
А клинит супорт из-за: закисания направляющих супорта; Перекос поршня(лечится заменой рем.комплекта супорта); не исправен тормозной шланг; забиты грязью, глиной и другим гумном направляющие торм. колодок(редко и не на всех типах супортов); закис поршень(значит а/м эксплуатируется редко. Пыльник потрескался, попала влага и т.д...).
Есле тормозуха старая, % влаги в ней большой , то обычно тормоза не клинит , они вообще пропадают из-за закипания этой влаги.
Сообщение отредактировал Незримый - 13.12.2006, 17:18
Dadu
сообщение 14.12.2006, 12:16
"НОРД Авто М" Партнёр Клуба
Из: Кунцевские мы
Пользователь №: 644
[quote name='Незримый' date='13.12.2006, 17:24' post='186195']
[/quote]
[/quote]
[/quote]+1
Черный Кирпичик XJ 93 г.в.- 4,0 л ; МКПП ; 242; 2", МАЛЬЧИК. Семейный автомобиль для любых поездок. Теперь зеленый
Пежо 107, ДОКАТКА.
ryan28op
сообщение 19.11.2012, 9:35
Из: москва,можайский ЗАО
Пользователь №: 45 116
Реальное имя:михаил
всем доброе утро bt.gif вчера перебирал тормозные суппорта,оба,порвались пыльники,да и для профилактики,разобрал промыл,поменял смазку в наравляющих,поменял манжеты и пыльники торм цилиндров,вот только меня удивил один факт-тормозные цилиндры почему то тексталитовые,впервый раз с такими сталкиваюсь...на всю работу ушло 4 часа(по 2 часа на суппорт) ,итоги-тормоза стали мягче,пропал скрип колодки слева.столкнулся с проблемой откручивания прокачных нипелей,закисли наглухо,помогло не сильное постукивание по ним молотком,дабы немного сдвинуть резьбу...если кому то нужно,номер ремкомплекта торм цилиндра (манжет+пыльник)-1-05019991АА,покупал в кунцево,стоит 275 рублей,правда предлагали за 1700 руб,но с новым цилиндром.машина в подписи.
DODGE CARAVAN 2002 год ГБО
bobserk
сообщение 14.5.2013, 11:44
Сообщение #16
Из: Калужская область, Малоярославец
Пользователь №: 42 109
Реальное имя:Владимир
Ребят подскажите как разбираются направляющие на передних суппортах на караване, у меня верхние не двигаются а нижние ходят нормально, что сделать надо???
Сообщение отредактировал bobserk - 14.5.2013, 12:16
DODGE CARAVAN 2.4 SE 2001 нравится всё больше и больше))))
kutuzov_
сообщение 14.5.2013, 12:43
Сообщение #17
Баксозакидатель КК
Из: West MKADout
Пользователь №: 25 128
Открутить болты направляющих, снять суппорт, вытащить направляющие из рамки, дырки и направляющие промыть (нижняя направляющая с резинкой, мыть неагрессивным чем-нибудь, что бы не разбухла), осмотреть пыльники. При сборке смазать направляющие спец смазкой для тормозных суппортов (высокотемпературная, на рынке предложений много), поелозить ими в дырках тоже для смазки последних, собрать... Вуаля)))
Моя тема
bobserk
сообщение 14.5.2013, 13:52
Сообщение #18
спасибо огромное))))
Fracy
сообщение 14.5.2013, 22:02
Сообщение #19
Координатор КК Волгоград
Группа: Модераторы
Из: Волгоград
Пользователь №: 30 846
Более информативно было бы выделить в новой теме, чтобы не некрофилить и было разделение.
Тема начиналась с подклинивания в 2006, через 7 лет дошли до направляющих...
Закрыто.
Сплю чутко, стреляю метко..
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.8.2026, 22:46Дизайн IPB
