2 страниц V  < 1 2
> Высокие обороты на пуске двигателя., После снятия воздушного коллектора.
08850
сообщение 3.8.2026, 21:10
Сообщение #21
Из: ㅤ
Пользователь №: 88 405
Реальное имя:ㅤ
Если правду смогу узнать расскажу обязательно. День рабочий прошел, хозяин обещал отзвониттся после диагностики электрика, раз не отзвонился, значит опять х*р*я какая то, не знаю только с машиной ли...
Сергей, вы переехать в Питер не планируете?
Сообщение отредактировал 8850 - 3.8.2026, 21:12
ВАЗ 21058 праворульная англичанка
Opel Omega A
Chrysler Concorde LX 1999 г.в.
Член Крайслер клуба, карта 11/12 635
Сергей186
сообщение 3.8.2026, 21:33
Сообщение #22
Из: Ростов-на Дону
Пользователь №: 22 391
Я наоборот с города в село переехал, на малую родину и рад, в свете современных событий connie_boy_cleanglasses.gif работаю на себя и неплохо получается.
Электрик тут не при чем, ну посмотрит по сканеру положение дз, чтоб мап проверить нужен обычный шприц с шланчиком и мультиметр, и 3 иглы чтоб не прокалывать провода можно иголками проколоть в фишку. Шланчик всунуть в снятый мап, одеть фишку. Мап вообще простейший датчик с мембранкой, всего 3 провода, масса, приходящее опорное напряжение 4.5 вольт, и сигнальное что выдает, по нему ЭБУ ориентируется. Втягивая шприц имитируем газ в пол, показания мап около 0.5 вольт. На холостых около 2 вольт, что соответствует 30-32 кпа. Втягивая шприц вольтаж будет уменьшаться, работает по принципу просадки разряжения в коллекторе, упало разряжение значит нужно добавить горючки. Все очень просто.
Додж Стратус Se 2.7 Был...Газ 33021 есть и будет есть. Москвич 2140 есть...Теперь есть Додж Интрепид SE...
Сергей186
сообщение 3.8.2026, 21:40
Сообщение #23
Из: Ростов-на Дону
Обороты до небес вряд ли из за мапа. Нужен мощный подсос с дыркой в 15-20 мм, а то и больше. Посмотрите внимательно что там накрутили, может клапан с вакуумника тормозов выдернули. Если подсос то должен быть свист или шипение, громко. Можно снять фишку с мап, и пролить оч.карбюратора под коллектор насколько возможно. Подсос себя проявит.
Сергей186
сообщение 3.8.2026, 22:02
Сообщение #24
Из: Ростов-на Дону
Совсем забыл, а пластиковую трубку отсоса паров тоже трогали и сломали уже? Вверху на коллекторе прям возле кпв есть резиновый уголок, нему приходит трубка от клапана эвап, вторая от клапана идёт к баку. Клапан стоит под жабо в районе вакуумника тормозов, от него отходят 2 трубки. Но там сечение мелкое, обороты немного повышает
08850
сообщение 3.8.2026, 22:44
Сообщение #25
Из: ㅤ
Реальное имя:ㅤ
Когда я приезжал в сервис, оторванных трубок, свиста при запуске, что с мапом на взлет, что без мапа на троит и едва крутит, не слышал, дыр и трещин до дросселя не замечал, а после, в теле коллектора не особо рассматривал, шланги все вроде к нему подключены, если не перепутаны, в том числе и от круиза
Opel Omega A
08850
сообщение 7.8.2026, 15:36
Сообщение #26
Из: ㅤ
Реальное имя:ㅤ
Звонил в сервис, машину электрик читал, мап сенсор мертв, завтра сказали получат замену и поставят. Как оно выйдет отпишусь.
Opel Omega A
Сергей186
сообщение 8.8.2026, 9:44
Сообщение #27
Из: Ростов-на Дону
И конечно же цены ему не сложат, тыщ 5 зарядят за копеечный датчик. Вот такие счас сервисы, одно делают другое доламывают, мозгов 0, только ищут кнопку стереть ошибки и за это хотят денег. Вам наука, поблагодарите боженьку что деньгами всего лишь взял.
08850
сообщение 10.8.2026, 0:17
Сообщение #28
Из: ㅤ
Реальное имя:ㅤ
2000 р за датчик . Не знаю, поставили в итоге и что получили, в субботу не отзвонились, наверное не помогло, а я вообще уехал из района на несколько дней, во вторник вернусь, буду сам звонить.
Opel Omega A
Сергей186
сообщение 10.8.2026, 15:58
Сообщение #29
Из: Ростов-на Дону
Всего лишь в 5 раз дороже, норм. Такие вещи пускай в бардачке в запасе катаются. А у меня сегодня машинка тоже фокус выкинула с утечкой бензина, еду себе и тут заметил что то быстро стрелка опускается.. остановился смотрю лужица бензина под машиной, и воняет отрицательно качественным 92-м бензом с роснефти. Хорошо что в районном поселке, с собой ничего нет, ключей отвёртки шланчика. Купил в магазине торцовый ключ 8-10мм, отвёртку чтоб влазила в отверстие ключа, и той же отвёрткой открутил хомут на гофре, и кусок шланга на 8, а больше ничего и не надо, быренько скинул вп.коллектор (за 10минут), смотрю шланг на рампе хорошо прикручен, а вот на пластиковой трубке что от бака был слабо одет (кто то слабосильный ставил и не одел нормально) шланг под хомутом потрескался вот и утечка. Поставил новый кусок шланга, собрал все также за 10 минут обратно да и поехал себе дальше.
08850
сообщение 10.8.2026, 18:59
Сообщение #30
Из: ㅤ
Реальное имя:ㅤ
Жесть, третья неделя пошла, датчик не тот заказали, не знаю какой но не тот, в общем будут искать, я и ссылки на оба дал ушастый и кубик, и видео замены на всякий случай, отпуск жены походу прое..али...
https://yandex.ru/maps/org/zvezda_petrova/2...7gbp2avjg0fj6cw
Сообщение отредактировал 8850 - 10.8.2026, 19:00
Opel Omega A
08850
сообщение 10.8.2026, 19:05
Сообщение #31
Из: ㅤ
Реальное имя:ㅤ
Я так давно не могу, пульс от таких проблем до 140 поднимается, задыхаюсь, давление 180/110, в общем итогом скорая может быть, если успеет, хотя еще 5 лет назад и более я зимой в глуши на трассе от НН в Ульяновск через Дивеево, в жуткий снегопад и -32 мороз, чинил машину, со смехом, оценивая срок жизни в 2-2, 5 часа нас с женой, и возможность вызвать МЧС, починил, поехали дальше, всю дорогу 40 км/час, как трактор скребли снег.
Ковид все изменил, хорошо живой.
Opel Omega A
Сергей186
сообщение 11.8.2026, 22:54
Сообщение #32
Из: Ростов-на Дону
Понимаю вас, ни одна железка не стоит здоровья. Вчерашний ремонт это ниочем, было не жарко +40 в тени. Несколько сезонов отработал на комбайне, вот там да, пекло.
Номер датчика мап я писал, он подходит. Даже в мое захолустье доставка неделя.
Сообщение отредактировал Сергей186 - 11.8.2026, 22:56
08850
сообщение 13.8.2026, 9:34
Сообщение #33
Из: ㅤ
Реальное имя:ㅤ
Это уже перебор даже для моего терпения, сейчас звонил, обещали к 14:00 датчик электрик сделает и ошибки скинет, я сразу сказал, это все хорошо, но забирать буду только после запусков двигателя, без меня, а то такси еще платить просто так опять нафик
Сообщение отредактировал 8850 - 13.8.2026, 9:38
Opel Omega A
08850
сообщение 13.8.2026, 13:07
Сообщение #34
Из: ㅤ
Реальное имя:ㅤ
Машина готова, это был пам сенсор
Opel Omega A
08850
сообщение 13.8.2026, 14:25
Сообщение #35
Из: ㅤ
Реальное имя:ㅤ
Оригинал что ли нашли не смотря на мои ссылки?
Финал https://disk.yandex.ru/i/H2l3HgHS-QO83g
Opel Omega A
Сергей186
сообщение 13.8.2026, 18:08
Сообщение #36
Из: Ростов-на Дону
Ну да какой то он интересный, а моторчик зашептал! connie_boy_cleanglasses.gif можно по всякому называть 2.7 особенно от интернетных экспертов, но на холостых работает приятно. Да и пробеги по 400-600 к км не редкость.
08850
сообщение 13.8.2026, 18:57
Сообщение #37
Из: ㅤ
Реальное имя:ㅤ
Спасибо Сергей , как всегда!
Opel Omega A
2 страниц V  < 1 2
4 чел. читают эту тему (гостей: 4, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.8.2026, 8:32Дизайн IPB
