5.7.2026, 19:47
Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 141 Регистрация: 23.12.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 68 067
Коротко: Приехал, поставил, через два дня сел-не заводится.
Проверены и(или) заменены компоненты влияющие на пуск и работу двигателя (3,8 2003 года). После поисков обнаружил следующее: после включения зажигания на регуляторе холостого хода появляется напряжение порядка 7-8 вольт. регулятор(клапан)полностью открывается, при прокрутке стартёром разряжение во впускном коллекторе не создаётся(показания М.А.П. сенсора не меняются). После отключения разъёма с регулятора при прокрутке разряжение появляется, двигатель тут же "схватывает", запускается, но (естественно) проблема с холостыми оборотами(регулятор отключен!). Напряжение на регуляторе постоянно. Экспериментально установлено: степень открытия клапана меняется от 8V при полном открытии до примерно 3V при начале открывания. Стало быть управление клапаном происходит либо по напряжению либо изменением скважности неких импульсов. Но напряжение на клапане не меняется. Контроллер? Куда копать дальше? На что обратить внимание? -------------------- Dodge Grand Caravan 2003 3,8 AWD
7.7.2026, 14:35
Интересующийся ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 84 Регистрация: 25.1.2010 Пользователь №: 27 839
Для начала не помешало бы поменять РХХ
-------------------- Chrysler Grand Voyager 2007 2.8 CRD
17.7.2026, 20:16
Только зарегился ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 13.8.2014 Из: Видное Пользователь №: 73 283 Реальное имя:Максим
А какие компоненты? В первую очередь что выдает датчик температуры по сканеру на холодном двигателе?
18.7.2026, 1:09
А какие компоненты? В первую очередь что выдает датчик температуры по сканеру на холодном двигателе? Датчик показывает температуру улицы(+-). Датчик коленвала, распредвала, давления разряжения, сняты осциллограммы, температуры наружного воздуха, сигналы на форсунках, давление в рампе Как написано выше подозрение вызывает напряжение на регуляторе Х.Х. После включения зажигания там постоянное напряжение порядка 7-8 Вольт. -------------------- Dodge Grand Caravan 2003 3,8 AWD
19.7.2026, 11:19
Завсегдатай ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 344 Регистрация: 22.5.2009 Из: Ростов-на Дону Пользователь №: 22 391 Реальное имя:Сергей
..неисправность дпдз может вызывать такие симптомы, открытие дросселя больше 75% включает режим продувки и не заведешь. Мап тоже может чудить
-------------------- Додж Стратус Se 2.7 Был...Газ 33021 есть и будет есть. Москвич 2140 есть...Теперь есть Додж Интрепид SE...
19.7.2026, 12:38
..неисправность дпдз может вызывать такие симптомы, открытие дросселя больше 75% включает режим продувки и не заведешь. Мап тоже может чудить На Е.Л.М. дпдз показывает при отпущенной педали 16%(так было всегда), на нажатие реагирует вроде до 80%,точно не помню. Мап менял на рабочий(показания тоже меняются). Очень смущает высокое(относительно) напряжение на клапане х.х. завтра попробую посмотреть осциллографом. На "столе" при 7 Вольтах визуально он полностью открыт. Склоняюсь к тому, что регулирование происходит подачей с Э.Б.У. "широтно-модулированного" сигнала. Всё чаще смотрю в сторону Э.Б.У, увы! -------------------- Dodge Grand Caravan 2003 3,8 AWD
19.7.2026, 13:27
7 вольт много насколько знаю там везде не больше 5 вольт.
Текстовая версия | Сейчас: 8.10.2026, 13:23 | ![]() |
