19.6.2026, 0:18
Интересующийся ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 66 Регистрация: 8.5.2021 Пользователь №: 103 630 Реальное имя:Гриша Город:Москва
Здравствуйте, у меня кабриолет sebring 2 2004 гв. Подклинил суппорт передний, решил перебрать. Заказал ремкомплекты для себринга. Все собрал, но не лезет внешний пыльник поршня. Внешнее металлическое кольцо должно заходить в цилиндр суппорта и туда забиваться . А у меня зазор остаётся. И оно туда не садится
Я заметил глубину канавки под пыльник 6.2мм. А высота пыльника внутренняя 8.9, внешняя 7.4. Т е. Хоть как долби по нему, он туда не сядет Кто то сталкивался с таким? Какой ремкомплекта взять, что бы нормально собрать? Я брал frenkit 260996 это мастер кит, там все было Сообщение отредактировал grifan - 19.6.2026, 0:23 |
19.6.2026, 9:02
Fanatus Vulgaris ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 268 Регистрация: 12.12.2007 Пользователь №: 11 047
оригинал берите...
19.6.2026, 10:58
![]() Долгожитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 671 Регистрация: 18.5.2011 Из: Новогиреево Пользователь №: 40 136 Реальное имя:Владимир
Тоже недавно ставил ремкомплект, и было всё также. Остался промежуток 2-3 мм . Оставил так, кольцо сидит достаточно плотно, при замене колодок это роли не играет .
-------------------- Chrysler Sebring 2,4L ,2002г-продал. Теперь Волга Siber 2010 2,4 AT
19.6.2026, 12:38
19.6.2026, 13:25
20.6.2026, 22:30
А штуцера прокачки ставил старые или с этого же комплекта? |
21.6.2026, 14:00
Из этого комплекта ставил только поршень и пыльник. Остальное так себе качество. Пластиковые заглушки не подходят , у них диаметр больше :))
Уплотнительная резинка сначала показалась большой по диаметру ,но встала отлично . Поршень слегка смазал смазкой из комплекта , вставил в суппорт и загнал съемником , как нож по маслу. Сообщение отредактировал vfedin - 21.6.2026, 14:04 -------------------- Chrysler Sebring 2,4L ,2002г-продал. Теперь Волга Siber 2010 2,4 AT
Текстовая версия | Сейчас: 21.9.2026, 11:10 | ![]() |
