> Течь заднего сальника коленвала
neoslieders
сообщение 7.4.2026, 11:15
Из: Волгоград
Пользователь №: 16 306
Здравствуйте, сегодня при осмотре на сервисе приговорили задний сальник коленвала. Машина Крайслер гранд вояджер 3.8 .Есть сальник отдельно и есть крышка заднего коленвала, я так понимаю с уже установленным сальником. Что выбрать? И еще подскажите номера прокладок маслинного поддона (поддон сэндвич интересует верхняя прокладка)
Сообщение отредактировал neoslieders - 7.4.2026, 11:19
Fox-In-Box
сообщение 7.4.2026, 12:33
Партнёр КК
Группа: Партнер КК
Пользователь №: 15 467
Есть все сальники и прокладки. В подписи контакты.
Автозапчасти Chrysler, Dodge, Plymouth, Jeep, Eagle
8(916)617-94-82, 8(915)034-49-30.
Вконтакте
neoslieders
сообщение 7.4.2026, 18:58
Из: Волгоград
Какие сальники нужны для замены. Сам сальник, задняя крышка (в ней что-то меняется),прокладка. В каталоге есть сальник и задняя крышка сальника. По vin у меня бьется только задняя крышка 68031388AA . Нужно ли докупать прокладку крышки заднего сальника коленвала 3,3 литра EGA / 3,8 литра EGH
Прикрепленный файл  100_7.700x800.jpg ( 19.74 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10
Прикрепленный файл  029105245b.700x800.jpg ( 19.04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 9
За посмотреть какой у меня сальник запросили 35000 руб, съем коробки.
Сообщение отредактировал neoslieders - 8.4.2026, 8:08
Indian
сообщение 8.4.2026, 9:05
Пользователь №: 108 577
Реальное имя:Yuri
перед тратой 35000 руб. поизучайте тему герметика сальников, который заливается в масло
2009 Караван 3.3л
Сергей186
сообщение 8.4.2026, 10:01
Из: Ростов-на Дону
Пользователь №: 22 391
Развод какой то. Сам по себе сальник не течет когда ему вздумается просто потому что ему так захотелось, есть причины. Основная это использование допусковых синтетических масел которые и мотор залачивают, и кольца запечатывают полимерным загустителем от ведущих производителей, мотор начинает сапунить вот и продавливает где слабее. Тут самое время перейти на минеральное масло м10г2к или дм любого производителя, именно минералка и сальник оживит (размягчит), и кольца расходит. На лето самое то. Ну а на зиму конечно все вернётся на круги своя с синтетикой. Хотя есть зимняя минералка м8.
С новым сальником который вам поменяют за 35 к повторится все то же самое чуть позже при использовании синтетических масел. Так как никто не будет протачивать КВ от выработки старого сальника. Лейте минералку
Сообщение отредактировал Сергей186 - 8.4.2026, 10:09
Додж Стратус Se 2.7 Был...Газ 33021 есть и будет есть. Москвич 2140 есть...Теперь есть Додж Интрепид SE...
neoslieders
сообщение 8.4.2026, 16:58
Из: Волгоград
Одиннадцать лет езжу на LIQUI MOLY molygen new generation 5w-20
Сергей186
сообщение 10.4.2026, 14:05
Из: Ростов-на Дону
Вот и причина. Это масло не подходит для круглогодичного использования в наших реалиях.
neoslieders
сообщение 10.4.2026, 14:40
Из: Волгоград
Допуск Крайслер у масла есть. На заливной горловине у меня написано 5w20. 11 лет проблем не было, двигатель внутри чистый без отложений. Просто время пришло наверное,машине 18 лет всё таки. Подскажите момент затяжки сальника коленвала и поддона ДВС.
Сообщение отредактировал neoslieders - 10.4.2026, 14:43
Сергей186
сообщение 10.4.2026, 14:54
Из: Ростов-на Дону
Допуски, это сравнительно честный развод частников целой индустрией барыг и маркетологов. Я вам написал причину, но вы в упор не видите. Ну про то как что тянуть и сколько, у вас есть инет может лучше там за пару кликов найти. После ремонта продолжите заливать масло с допуском, от ведущего производителя?
neoslieders
сообщение 10.4.2026, 15:37
Из: Волгоград
После ремонта продолжу заливать масло 5w20. Менять летнее,потом зимнее не мой вариант. И менять раз в 3000 я не готов.
Сергей186
сообщение 10.4.2026, 15:47
Из: Ростов-на Дону
Конечно, хорошее не может стоить дёшево, да ещё и по древним гостам без допусков, все эти тракторные гуталины. Другое дело 5в20 да на круглый год, особенно в жару, просто потому что так написано где то. Берете у проверенных продавцов или знаете способы определения оригинальности?
neoslieders
сообщение 10.4.2026, 16:31
Из: Волгоград
Беру у официального представителя марки.
Сергей186
сообщение 12.4.2026, 21:42
Из: Ростов-на Дону
Откуда взялась цифра 3к, и в чем измеряете в милях или км. Покупать у официального представителя который барыжит на озоне это очень важно, да. Чем дороже масло и немецкне тем лучше и можно дольше катать, ну а сальник потек это просто не повезло..
Taa
сообщение 18.4.2026, 11:52
Пользователь №: 103 682
Реальное имя:Артем
Правильно говорите. Нужно проверить датчик PCV. При выходе его из строя, начинает масло из всех щелей течь. Только поменял.
Сергей186
сообщение 18.4.2026, 13:19
Из: Ростов-на Дону
Это да, он заклинил в закрытом положении? Я их сколько разбирал обычно нагар полностью облепляет этот гвоздик не давая ему двигаться, а пружина тоже вся забитая нагаром и не может работать. Эти клапана чинятся, они разборные. Мало кто знает как они должны работать, а ведь это очень важно!
Taa
сообщение 18.4.2026, 21:03
Сообщение #16
Реальное имя:Артем
Именно в закрытом. Я первый раз столкнулся, изучил, теперь буду следить за его работой. т.к. снимать его не просто. О чем меня предварительно предупредил Константин Dadu. К сожалению клапан не разборный на двигателе 3.3, завальцованный. Одноразовый.
Сергей186
сообщение 19.4.2026, 9:58
Сообщение #17
Из: Ростов-на Дону
Его как то собрали на производстве, я тоже считал что невозможно разобрать, но оказалось просто. Нужно поддеть втулочку в которую утыкается гвоздик и выдернуть, лучше всего хорошей отверткой. Сидит плотно надо резко надавить. Ну а дальше все просто, тщательно очистить синтетическое наследство нагарище проверить упругость пружины можно чуть растянуть, собрать назад. Гвоздик не должен тарахтеть внутри. Получаем вечный клапан!
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.9.2026, 1:20Дизайн IPB
