5.12.2006, 17:34
Fanatus Vulgaris ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 472 Регистрация: 3.10.2005 Из: Москва и около... Пользователь №: 473
Долго собирался с мыслями и наконец вот сотварил:
Мойка ХХ. Переустановка датчика распред.вала на герметик. Резинка на глушитель. Замена - второй Лямбды (Mopar) - свечи (champion) - воздуш. фильтр. - сигнализации - магнитолы. - топливный фильтр - левая рулевая тяга - правый передний тормозной шланг. - коромысла опор двс (Mopar, передняя и задняя) - Масло+фильтр двс Castrol 5*40 - натяжителей цепи балансировочных валов двс. Шпринцивание подвески. Правка поддона двс, старую прокладку поддона на герметик. Замена топливных форсунок на Siemens для ГАЗ. для инфы Размеры аккумулятора - 225*173*180 минус на торце с права. Самое интересное енто форсунки, желтенькие но номер не ZMZ Z1. Брал в магазе напротив Макдональдса на Ленинградке по 500 р/шт. По началу были опасения, что возможно будет потеть бензином внешнее уплотнительное кольцо форсунки, т.к. сама форсунка короче родной и внешнее уплотнительное кольцо немного выше... Но проехав уже почти 2500 км опасения не оправдались. Поведение авто почти НИКАК не изменилось, расход тот-же 12-14 л/100 по городу, подхват также, реакция на кикдаун также, тяговитость также, легкая вибрация на руль (к сожалению) осталась (вибрация сильно сократилась после замены опор двс) в общем никаких координальных изменений НО, выдались сухие дороги и решил я погоняться с Лехусом GS300 и понял [Архив] |
8.12.2006, 10:41
[Архив] Вот за это отдельное спасибо... пустячок а приятно... Добавлю для истории. Менять форсунки следует на холодном моторе, от греха подальше, из-за того, что при снятии топливного шланга из него польется бензус (давление в системе стоит даже если ночь отстояла). Сам процес замены "как два пальца об асфальт": - снимаем топливный шланг, предварительно подложив под соединение большую тряпку - откручиваем топливную рейку, головка на 13 (не помню точно) удлинитель и трещетка. у меня открутилась легко - вот и все вынимаем старые форсунки и ставим новые - при прикручивании рейки следим, за тем чтоб форсунки стояли ровно, не перекашивались и плотно входили в дырки. Менять коромысло опор ДВС просто звиздец... Пришлось снимать с креплений радиаторы, откручивать правую опору двс, ослаблять левую (акпп) и поднимать двс, да поддон двс тоже снимали... В общем эпопея еще та... Но снятие установка уложились в 4 часа (в сервисе). Замена натяжителей цепи балансировочных валов, как оказалось дело совсем простое следуем инструкции на стратусе все тоже самое : http://www.chrysler-dodge.ru/articles/module36/id62/ Вторая лямбда марки толи "Универсал" прожила около 18-20 тык и померла... поменял на Мопар... посмотрим. |
Текстовая версия | Сейчас: 26.8.2026, 0:20 | ![]() |
