> Электрика, Глюк поворотника
Pegas110
сообщение 25.1.2026, 10:15
Из: Россия Москва ЮЗАО
Пользователь №: 43 202
Реальное имя:Роман
Доброго времени суток.
Имеется додж гранд караван 2001 года с постоянно горящим переднем левом поворотником.
Который никак не управляется ни с аварийки ни с переключателя питание поступает постоянно независимо ни от чего подкидывал другие блоки предохранителей результат тотже.
Может кто сталкивался? буду признателен.
Старик Ромуальды...
сообщение 25.1.2026, 10:24
Пользователь №: 36 503
скачай из FAQ-а электрические схемы на свою машину и прозвони его цепь
Сергей186
сообщение 25.1.2026, 11:15
Из: Ростов-на Дону
Пользователь №: 22 391
Откуда то плюс на него запитан напрямую connie_boy_cleanglasses.gif осталось разобраться когда, при включении света, зажигания +12вольт,или постоянно. Там и шурудить косу.
Додж Стратус Se 2.7 Был...Газ 33021 есть и будет есть. Москвич 2140 есть...Теперь есть Додж Интрепид SE...
Pegas110
сообщение 25.1.2026, 12:25
Реальное имя:Роман
Там на этот жгут два разЪема зеленый и синий вот на синем постаянное питание при всем выключенном на два провода бело-зеленый на поворотник и красный толстый на реле вентиляторов
Сергей186
сообщение 25.1.2026, 14:43
Из: Ростов-на Дону
Значит питание поворотника запитано от силового постоянного +. На вентиляторы обычно толстый провод идёт с постоянным +. Где то спаяло их
Неуловимый Джо
сообщение 29.1.2026, 18:18
Из: Минск
Пользователь №: 31 199
Возможно, в профильной ветке этого форума пользователи знают ответ. Эта ветка для 2008 года.
3.3 T&K 2008
Vizor66
сообщение 5.2.2026, 20:50
Группа: Новичок
Пользователь №: 99 447
Реальное имя:Василий
[size="5"][size="3"]Вот и вопрос назрел. Я хотел скачать мануал по вояджеру 4, а именно ЭЛЕКТРОСХЕМУ, и у меня ничего не вышло. Как вы это делаете? Как скачиваете?
Старик Ромуальды...
сообщение 5.2.2026, 21:01
Цитата(Vizor66 @ 5.2.2026, 20:50) *
...Как вы это делаете? Как скачиваете?
на ПК с виндой через штатный проводник
kutuzov_
сообщение 8.2.2026, 19:01
Баксозакидатель КК
Из: West MKADout
Пользователь №: 25 128
Да и на МАК оси так же)
Старик Ромуальды...
сообщение 8.2.2026, 20:26
давненько мак не пользовал и, если я правильно помню, там через файндер доступ возможен
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.9.2026, 12:45Дизайн IPB
