24.1.2026, 18:15
Только зарегился ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 8.10.2023 Из: Москва Пользователь №: 108 562 Реальное имя:Вяяеслав Город:Москва
Дядьки здрасте!
Потеют окна, проверил читалкой показало B105D. Салонного фильтра нет в комплектации. Слышал что распрострвюаненая ошибка. Кто подскажет куда лезть!?) Спасибо!!! |
24.1.2026, 20:00
видимо закрыта заслонка рециркуляции, попробовать откалибровать механизм заслонок климата
25.1.2026, 15:27
Скажите а это можно сделать при ЭЛМ? Или в ручеым способом это делать?
25.1.2026, 19:37
![]() Баксозакидатель КК Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 12 271 Регистрация: 25.9.2009 Из: West MKADout Пользователь №: 25 128 Реальное имя:Алексей Город:Краснознаменск
Скажите а это можно сделать при ЭЛМ? Или в ручеым способом это делать? Вроде можно с помощью приложения AlfaOBD -------------------- Dodge Grand Caravan SE+++ 3,6 л., 2017 г.в. (2C4RDGBG9JR184585) - "Серебристая Ракета", тащусь за рулём)))
26.1.2026, 19:14
Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 148 Регистрация: 24.7.2019 Из: Краснодарский край, г. Приморско-Ахтарск Пользователь №: 98 878 Реальное имя:Вадим Город:Северодвинск
Если, климат контроль, то можно одновременно нижние кнопки на правой и левой крутилке зажать и подержать пока лампа рециркуляции не начнет мигать. Отпустить и ждать пока погаснет. Это калибровка заслонок.
-------------------- CHRYSLER GRAND VOYAGER V (RT) limited 3.8l 2008
27.1.2026, 9:14
![]() Правление КК Группа: Правление Клуба Сообщений: 9 183 Регистрация: 19.1.2006 Из: Москва Гольяново Пользователь №: 1 093 Реальное имя:Сергей
Слышал что распрострвюаненая ошибка. Кто подскажет куда лезть!?) Спасибо!!! Откинь бардачок. Увидишь сетку за которой та самая заслонка рециркуляции, если её не видно, значит она стоит на забор воздуха из салона слева по оси заслонки актуатор её. Можешь его снять, вручную повернуть заслонку. В актуаторе наверняка сломана ось шестерни. Можно починить. |
29.1.2026, 18:23
![]() Долгожитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 661 Регистрация: 7.6.2010 Из: Минск Пользователь №: 31 199
Дядьки здрасте! Потеют окна, проверил читалкой показало B105D. Салонного фильтра нет в комплектации. Слышал что распрострвюаненая ошибка. Кто подскажет куда лезть!?) Спасибо!!! Судя по ответу ИИ Цитата Ошибка B105D на автомобилях Chrysler (и родственных марках) обычно указывает на проблему в системе безопасности или комфорта, связанную с «Выходным сигналом надувания поясничной опоры сиденья». Чаще всего это вызвано коротким замыканием или обрывом проводки в цепи поясничной поддержки водительского или пассажирского сиденья. "Дело не в бобине" Окна потеют полюбому. Зима, сыро. -------------------- 3.3 T&K 2008
29.1.2026, 21:39
"Дело не в бобине" Окна потеют полюбому. Зима, сыро. в режиме работы климата "лобовое стекло-ноги" подключается кондиционер в режиме осушителя, то есть, происходит удаление лишней влаги из воздуха в салоне автомобиля и изменение параметров проявления эффекта "точки росы", предотвращая запотевание стёкол и вот код ошибки B105D для автомобилей Chryslerоднако, это работает только в случае связи внутреннего объёма воздуха в салоне с внешней средой, если закрыть заслонку рециркуляции воздуха удаление влаги прекращается и она накапливается в салоне автомобиля, окна начинают запотевать, в системах климата без кондиционеров рекомендуется в таких погодных условиях оставлять приоткрытым хотя бы одно окно, для удаления лишней влажности естественным способом простого проветривания -------------------- amicus plato, sed magis amica veritas.
30.1.2026, 20:56
Дядьки, спасибо большое за советы!!! Завтра буду разбирать!!! Позже отпишусь!!!
31.1.2026, 18:36
Дядьки здрасте!)
В общем залез туда, и таки да! Сломана ось заслонки, электродов положил на забор с улицы и запотивание ушло!!! Всем выражается большая благодарность!!! 🤝🤝🤝 |
Текстовая версия | Сейчас: 28.9.2026, 13:59 | ![]() |
