> Лампы в потолочной консоли, На открытие дверей и клавиши
N921
сообщение 21.12.2025, 14:35
Из: ЛО, Лужский р-н
Пользователь №: 86 099
Реальное имя:Юрий
Здравствуйте!
Вместо ламп, которые сильно грелись и перегоренли под клавишами сверху, поставил светодиоды. При открытии любой двери светят хорошо.
При включении клавишами светят еле-еле. Оба СД ведут себя одинаково. Открыл мурзилку, нашел схему. Питание на лампы идет от ВСМ, но с разных контактов. Снял потолочник, отключил разъемы, замерил напряжение. На одном контакте фишки при открытии двери появляется +12В, соответственно, СД горят как положено, а на контакте фишки в цепи клавиш висит где то +6В (+\-).
Добрался до промежуточного разъема (в правой стойке внизу)-там тоже самое. Т.е эта бяка приходит с ВСМ.
Выход ВСМ накрылся?
chrysler town & country 2002, 3,8
N921
сообщение 22.12.2025, 21:40
Из: ЛО, Лужский р-н
Реальное имя:Юрий
Ну вот, походу я сам ответил на свой вопрос
В конце поста...
Старик Ромуальды...
сообщение 22.12.2025, 22:12
Пользователь №: 36 503
а мне сдаётся, что ты заблуждаешься, поищи по форуму, тут есть темы в которых описывается как правильно подключить светодиоды вместо ламп накаливания
vfedin
сообщение 23.12.2025, 8:34
Из: Новогиреево
Пользователь №: 40 136
Реальное имя:Владимир
Я потолочные светодиоды ставил через стабилизаторы напряжения, настроил на 11.5 В . Платы стабилизаторов купил на Али. У меня стоят из ламп комнатного освещения. В переднем плафоне распиленная круглая матрица пополам, подключены 4 светодиода. Если подключить 8 , то ярко очень будет. Через стабилизатор подключил, потому,что на работающем двигателе в бортовой сети 14,5В , а это уже много. В плафоне посередине подключил 8 светодиодов . Все работают исправно и при закрытии дверей плавно тухнут. Получилось так.
https://m.vk.com/wall-1211449_468222?from=group
Сообщение отредактировал vfedin - 23.12.2025, 8:40
Chrysler Sebring 2,4L ,2002г-продал. Теперь Волга Siber 2010 2,4 AT
N921
сообщение 23.12.2025, 10:19
Из: ЛО, Лужский р-н
Реальное имя:Юрий
Возможно. Знаю что СД не очень дружат с бортовой сетью.
Резисторы, стабилизаторы, драйверы и т.д и т.п...
Когда стояли родные лампы PC579 (сначала одна сгорела, а потом и вторая)
при включении от клавиш они также светились тускло.
От дверей ярко. Думал, что окислились контакты где-то.
Получилось, что на одну и ту же лампу с разных выходов ВСМ
Приходит 12в от дверей и неизвестно что от клавиш сверху.
Это "неизвестно что" может быть и 1,5 и 4 и 6 и 8 вольт в разное время замеров.
И кстати оба выхода ВСМ отличаются по сопротивлению
относительно массы... Т. К там, скорее всего, транзисторные сборки в выходных ключах, такого быть не должно...
Оставлю до тёплых времен.
N921
сообщение 23.12.2025, 10:38
Из: ЛО, Лужский р-н
Реальное имя:Юрий
Добавлю, что так было не всегда. Когда это появилось уже и не вспомню.
Руки не доходили до ламп этих. В этом году ещё и кнопки на потолочнике погасли. В обоих рядах кнопок лампы перепаял и до этих ламп добрался.
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.10.2026, 13:22Дизайн IPB
