> MAP sensor (датчик абсолютного давления воздуха) - отличия
Kivlov
сообщение 6.12.2025, 16:40
Из: г. Жуковский
Пользователь №: 35 381
Реальное имя:Евгений
Привет!
Мне Автодок подобрал датчик NTY ECMCH009. Но его ждать долго. На Экзисте по этому номеру выкидывает ещё кучу альтернатив.
В общем и целом - там же никаких отличий и мелких нюансов нет с этим датчиком? По идее должен же подойти любой совместимый из альтернативного списка? По фото все одинаковые.
С уважением, Евгений, г. Жуковский, МО.
Серибристый Chrylser 300M 3,5L, 2004 г.
Сергей186
сообщение 6.12.2025, 16:59
Из: Ростов-на Дону
Пользователь №: 22 391
Лишь бы подошёл по фишке и что самое важное, по посадочному отверстию. На алишке покупал мап за 480 или что то там, норм, ничем не хуже оригинального. А проверить можно на моторе, при вкл зажигании должен показывать атмосферное давление. На работающем движке 28-32 на холостых
Додж Стратус Se 2.7 Был...Газ 33021 есть и будет есть. Москвич 2140 есть...Теперь есть Додж Интрепид SE...
Kivlov
сообщение 6.12.2025, 19:07
Из: г. Жуковский
Откопал тут нюанс - они бывают с креплением под 1 болт и под 2. Забавно - у меня, похоже, стоял не оригинальный уже - сам датчик с 1 болтом, а посадочное место - под 2.
Сергей186
сообщение 6.12.2025, 19:22
Из: Ростов-на Дону
Без разницы сколько ушек. Прикупил в запас на алишке мап с 2 ушками проверил что рабочий да так и катается в бардачке. Сами датчики отличаются по фишкам и посадочным. Например, на Авито купил себе на Интрепид 2.7 впускной от Стратуса-Себринга 2.7, с вихревой заслонкой геометрии впуска. Коллектор стал как домой естественно, а вот мап поставил свой, стратусовский не подходит по фишке.
Dato
сообщение 27.1.2026, 20:14
Из: 33 регион
Пользователь №: 43 096
Добрый вечер всем.
Пришлось на днях менять МАП-сенсор на своем 300М, 3,5 л., 2002 г.в. Стал глохнуть и плохо заводится. При диагностике ключом зажигания, вылетела ошибка P0129.
Так как был в др. городе, заказал на Озоне датчик абсолютного давления QF96A00095 (аналог Сhrysler 56041018AD) - 1250 р., крепление под два отверстия, разъем под штатную фишку. Поставка два дня. Датчик поставил, ничего не переделывал и не подгонял, все работает штатно. Заказал еще один, положил в запас.
И есть нюанс при установке: надо ставить небольшие проставки под болты крепления для затяжки, болты длинные для этого датчика.
Указан как замена практически на все бенз. ДВС Крайслер, от 2,0 л. до 5,7 л.
Ссылка, кому нужно: https://www.ozon.ru/product/datchik-absolyu...-08-1745148109/
Сообщение отредактировал Dato - 27.1.2026, 20:23
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.9.2026, 9:17Дизайн IPB
