> Лямда зонд., Ошибка Р0135.
Oy-yoy
сообщение 22.11.2025, 20:25
Пользователь №: 108 562
Реальное имя:Вяяеслав
Парни выручайте!
Поменял верхний лямлазонд , вышла ошибка Р0135, нет прогрева лямды. Вопрос следующий, какое должно быть напряжение в цепи, на белых проводах датчика. Мой показывает 0.07в... И откуда копать начинать. Может кто знает где предохранитель стоит или метод решения проблемы. Спасибо!)
Неуловимый Джо
сообщение 22.11.2025, 22:17
Из: Минск
Пользователь №: 31 199
Цитата(Oy-yoy @ 22.11.2025, 21:25) *
Парни выручайте!
Цитата
Ошибка P0135 указывает на неисправность цепи подогрева первого кислородного датчика (лямбда-зонда), который расположен перед катализатором. Это может быть связано с обрывом цепи, повреждением проводки, плохими контактами или выходом из строя самого датчика.
Причины ошибки P0135
Неисправность подогревателя датчика: Наиболее частая причина, так как датчик не может быстро выйти на рабочую температуру.
Обрыв или повреждение проводки: Может быть вызвано физическим повреждением жгута проводов или коррозией контактов.
Выход из строя самого датчика: Нагревательный элемент датчика может оборваться, что приводит к ошибке.
Повреждение выхлопной системы: В некоторых случаях проблемы могут возникать из-за неисправностей самой системы выхлопа.
Что делать при появлении ошибки
Сбросить ошибку: С помощью диагностического сканера OBD-II сбросьте код и проверьте, появляется ли он снова после запуска автомобиля.
Проверить проводку и разъемы: Осмотрите проводку, идущую к лямбда-зонду, и сам разъем на предмет повреждений, обрывов или следов коррозии. Отремонтируйте или замените поврежденные участки.
Проверить сопротивление датчика: С помощью мультиметра проверьте сопротивление нагревательного элемента датчика. Если оно бесконечное (или выше нормы), датчик неисправен.
Проверить датчик на диагностическом оборудовании: Если предыдущие шаги не помогли, возможно, потребуется более глубокая диагностика с помощью специализированного оборудования.
Заменить датчик: Если датчик признан неисправным, его необходимо заменить. Можно установить оригинальный или качественный аналог.
В ютубе тоже много роликов. Отпишитесь как изучите тему, ну и порешаете
Сообщение отредактировал Неуловимый Джо - 22.11.2025, 22:25
3.3 T&K 2008
ezop
сообщение 23.11.2025, 10:55
Пользователь №: 11 047
а какой поставили ?? оригинал ???
уже 20 лет пишут везде, что чужие датчики не всегда воспринимаются мозгом
Fox-In-Box
сообщение 23.11.2025, 12:39
Партнёр КК
Группа: Партнер КК
Пользователь №: 15 467
Грамотно работают только штатные датчики на Крайслере. Универсальные, неверно подобранные, поддельные не работают. Есть штатные новые. Контакты в подписи.
Автозапчасти Chrysler, Dodge, Plymouth, Jeep, Eagle
8(916)617-94-82, 8(915)034-49-30.
Вконтакте
Indian
сообщение 23.11.2025, 22:02
Пользователь №: 108 577
Реальное имя:Yuri
ставил себе Bosch 0258006915 - пока всё работает
2009 Караван 3.3л
Oy-yoy
сообщение 26.11.2025, 21:54
Всем здрасте!
В общем, прочёл сканером на работающей двс, что все идет к ремонту ЭБУ.
Комп показал что сигнал от Эбу идёт 99.6 процентов и не меняются показания. Грешу на то что мои лямды(которые мне продали и утверждали что все подойдёт, конечно же налоговые) тупо перепалили мне Эл. цепь на плате...
Сопротивление у нового верхнего 5.3 Ом. При нагреве естественно показания увеличиваются.
Теперь ищу лямды который нужны, по сопротивление и буду снимать блок и разбирать.
Если есть какие мысли подскажите пожалуйста. Спасибо!)
ezop
сообщение 26.11.2025, 22:34
да что тут, черт возьми, происходит...
Mexanuk
сообщение 27.11.2025, 11:22
Пользователь №: 102 955
Тут все как обычно... Сначала делаем, потом спрашиваем. 😁
neoslieders
сообщение 27.11.2025, 17:25
Из: Волгоград
Пользователь №: 16 306
На предыдущей машине менял первую лямбду(оригинал) и она оказалась бракованной(обрыв нагревателя). Заменил на такую же и все работает.
Oy-yoy
сообщение 7.12.2025, 16:07
Дядьки здрасте!)
В итоге этой темы сообщаю, поставил оригу лямду, ошибка ушла! Слава Богу!
Покатавшись три дня вышла новая Р 2097...
Теперь над ней нужно голову ломать...
Oy-yoy
сообщение 8.12.2025, 21:54
Дядьки здравствуйте!
В общем ситуация запутанная, сегодня прогорел двс, ошибку сбросил вчера. Прокатился и опять подключил сканер. Выявил ошибку р2097, но чек не загорелся.
Далее, проверил программно работу лямд... Походу верхняя не греется, все таки.. Цикличность обогрева лямды совсем не циклична... Показывает по верхней 99.61%, а на нижней она меняется
Неуловимый Джо
сообщение 9.12.2025, 21:18
Из: Минск
Интересная тема. Требует изучения. У меня сейчас горит чек по бедной смеси. Типа мало топлива. Начиналось с ошибки о плохом контакте лямбды. Не было времени проверить что там да как. Ошибка спорадическая: исчезала произвольно как и появлялась. Но сейчас все больше лампа горит. Как потеплеет может займусь, но хотелось бы чужой опыт применить. В описании ошибки также указывается в качестве причины подсос/не герметичность впускного тракта. А у меня как раз сопливит тосол из-под впускного коллектора, и, скажем так, есть основания полагать наличие трещины в выпускном тракте до лямбды.
Сообщение отредактировал Неуловимый Джо - 9.12.2025, 21:21
3.3 T&K 2008
Неуловимый Джо
сообщение 30.12.2025, 18:39
Из: Минск
Пришли морозы пропала ошибка.
3.3 T&K 2008
Oy-yoy
сообщение 30.1.2026, 21:09
Общем время показало что проблема нп ушла. Время от времени, а точнее при плохом прогрева ДВС выскакивает Р0138, нет прогрева верхней лямды(орига). И при езде добавляется обогащенная смесь. Походу мозги не дают напругу.....
Неуловимый Джо
сообщение 1.2.2026, 11:49
Из: Минск
Цитата(Oy-yoy @ 30.1.2026, 22:09) *
Общем время показало что проблема не ушла. Время от времени, а точнее при плохом прогрева ДВС выскакивает Р0138, нет прогрева верхней лямды(орига). И при езде добавляется обогащенная смесь. Походу мозги не дают напругу.....
Проверьте тогда разъемы блока управления. Когда у меня была проблема с включением вентилятора печки , оказалось окислился контакт. Зимой, конечно, это делать не очень приятно. Пластик ломается.
Сообщение отредактировал Неуловимый Джо - 1.2.2026, 11:50
3.3 T&K 2008
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.9.2026, 1:20Дизайн IPB
