29.9.2025, 1:17
Завсегдатай ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 327 Регистрация: 22.5.2009 Из: Ростов-на Дону Пользователь №: 22 391 Реальное имя:Сергей
..Выпилил ограничитель да поставил. Я теперь спокоен. Однако, если за 22 года оригинальный натяжитель не сдулся, то возможно такая тенденция сохранится и в будущем. Даже если сдуется натяжитель, то упор теперь не даст провиснуть цепи грм.
Этот мотор хорош на оборотах, Я так думаю, смысла немного в повышении процентов открытия дросселя. Можно сделать умнее, найти редкий впуск от дорестайл Chrusler 300 m 2.7, с клапаном изменяемой геометрии впускного коллектора, чтобы просто так получить мощность 10% на высоких оборотах, запитать этот клапан от дпдз через преобразователь, настроить процентов на 60 открытия дросселя, именно там самая жара начинается! [/url[url=https://iimg.su/i/Zc935y] ![]() А вот что под клапанной крышкой от минералки для тракторов м10дм, стало намного чище, минералка отмывает постепенно от "синтетик" шеллов да равенолов. ![]() ![]() Про установку: https://youtu.be/p7HoXo7q7ag?si=rIUheoYTdsXIIH7n И как работает мотор https://youtu.be/Pa_4swkwUcA?si=F0NELYBVQN8gK_vc -------------------- Додж Стратус Se 2.7 Был...Газ 33021 есть и будет есть. Москвич 2140 есть...Теперь есть Додж Интрепид SE...
14.10.2025, 8:59
Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 142 Регистрация: 12.3.2019 Пользователь №: 97 798 Реальное имя:Игорь Город:Рязань
Какая толщина пластины? Можно на лазере такие делать, красиво и из нержи.
14.10.2025, 11:13
Толщина 3.5 мм. Прикрутил на родные болты. На холодную цокот цепи пропал
Текстовая версия | Сейчас: 26.7.2026, 13:09 | ![]() |
