15.8.2025, 11:55
Новичок ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 22.11.2011 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 45 655
Здравствуйте. Может кто подскажет что. Не работают вентиляторы. А конкретнее отсуствует управляющий плюс с мозгов на реле. Сами вентили рабочие, проводка целая. Родной эбу сгорел 4748312, с таким же номером не нашёл. Купил с совершенно другим номером 4896301AD( Вместо 0 может стоять другая цифра, низ подтёрт). Машина без иммо. Завелась, едет, но 2 ошибки P0480 и P 0137. Вопрос такой, я незнаю с какой машины эти мозги, говорят с 2,4 караван, но может управление на вентили с другого пина идёт? И есть ли вариант колхозить управление вентиляторами?
15.8.2025, 12:11
Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 142 Регистрация: 12.3.2019 Пользователь №: 97 798 Реальное имя:Игорь Город:Рязань
Судя по забугорным сайтам это P04896301AD Dodge Stratus or Chrysler Sebring 2007. Если это стратус, то надо на релюшки переделать, или прошивать ЭБУ под ежа.
15.8.2025, 12:23
Судя по забугорным сайтам это P04896301AD Dodge Stratus or Chrysler Sebring 2007. Если это стратус, то надо на релюшки переделать, или прошивать ЭБУ под ежа. Спасибо. Глянул схему стратуса, там PCM двухразъемный, а тут 4. А релюшки ставить это врезать датчик включения по температуре? И с прошивкой еонечно интересно, где и кто этим занимается в спб. |
15.8.2025, 12:29
Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 289 Регистрация: 22.5.2009 Из: Ростов-на Дону Пользователь №: 22 391 Реальное имя:Сергей
Можно поставить контроллеры на вентиляторы, читай мою тему внизу. По деньгам в косарь за 2 контроллера.
Никаких датчиков врезать не нужно. Поставишь контроллеры каждый на свою скорость и сам выставишь темп.включеничия С контроллеров управление идёт на минус к 85 контакту на релюшках. -------------------- Додж Стратус Se 2.7 Был...Газ 33021 есть и будет есть. Москвич 2140 есть...Теперь есть Додж Интрепид SE...
15.8.2025, 12:32
Судя по забугорным сайтам это P04896301AD Dodge Stratus or Chrysler Sebring 2007. Если это стратус, то надо на релюшки переделать, или прошивать ЭБУ под ежа. Спасибо. Глянул схему стратуса, там PCM двухразъемный, а тут 4. А релюшки ставить это врезать датчик включения по температуре? И с прошивкой еонечно интересно, где и кто этим занимается в спб. Это эбу от стратуса/себринаг/волги сайбер 2007 года, у них с вояджером мотор и эбу одинаковые. Только вояджеру сделали ежа, а у стратуса обычные реле стоят. В спб не знаю в москве дионисий. Если есть кондиционер он без вентиляторов сломается. Надо прошивать эбу, или сделать схему управления вентиляторами как у стратуса. |
15.8.2025, 12:52
Судя по забугорным сайтам это P04896301AD Dodge Stratus or Chrysler Sebring 2007. Если это стратус, то надо на релюшки переделать, или прошивать ЭБУ под ежа. Спасибо. Глянул схему стратуса, там PCM двухразъемный, а тут 4. А релюшки ставить это врезать датчик включения по температуре? И с прошивкой еонечно интересно, где и кто этим занимается в спб. Это эбу от стратуса/себринаг/волги сайбер 2007 года, у них с вояджером мотор и эбу одинаковые. Только вояджеру сделали ежа, а у стратуса обычные реле стоят. В спб не знаю в москве дионисий. Если есть кондиционер он без вентиляторов сломается. Надо прошивать эбу, или сделать схему управления вентиляторами как у стратуса. Т.е. я понимаю, что можно купить любой блок с любым номером(физически подходящий) и его прошьют под конкретный вин и на выходе будет блок с правильным номером? |
15.8.2025, 13:59
Судя по забугорным сайтам это P04896301AD Dodge Stratus or Chrysler Sebring 2007. Если это стратус, то надо на релюшки переделать, или прошивать ЭБУ под ежа. Спасибо. Глянул схему стратуса, там PCM двухразъемный, а тут 4. А релюшки ставить это врезать датчик включения по температуре? И с прошивкой еонечно интересно, где и кто этим занимается в спб. Это эбу от стратуса/себринаг/волги сайбер 2007 года, у них с вояджером мотор и эбу одинаковые. Только вояджеру сделали ежа, а у стратуса обычные реле стоят. В спб не знаю в москве дионисий. Если есть кондиционер он без вентиляторов сломается. Надо прошивать эбу, или сделать схему управления вентиляторами как у стратуса. Т.е. я понимаю, что можно купить любой блок с любым номером(физически подходящий) и его прошьют под конкретный вин и на выходе будет блок с правильным номером? Есть разные ревизии блоков, схемотехника внутрянки отличается, поколения разные. Прошивка с одного блока может не встать на другой блок. Если авто завелось на этом блоке, его можно прошить, или переделать проводку. |
15.8.2025, 14:17
Судя по забугорным сайтам это P04896301AD Dodge Stratus or Chrysler Sebring 2007. Если это стратус, то надо на релюшки переделать, или прошивать ЭБУ под ежа. Спасибо. Глянул схему стратуса, там PCM двухразъемный, а тут 4. А релюшки ставить это врезать датчик включения по температуре? И с прошивкой еонечно интересно, где и кто этим занимается в спб. Это эбу от стратуса/себринаг/волги сайбер 2007 года, у них с вояджером мотор и эбу одинаковые. Только вояджеру сделали ежа, а у стратуса обычные реле стоят. В спб не знаю в москве дионисий. Если есть кондиционер он без вентиляторов сломается. Надо прошивать эбу, или сделать схему управления вентиляторами как у стратуса. Т.е. я понимаю, что можно купить любой блок с любым номером(физически подходящий) и его прошьют под конкретный вин и на выходе будет блок с правильным номером? Есть разные ревизии блоков, схемотехника внутрянки отличается, поколения разные. Прошивка с одного блока может не встать на другой блок. Если авто завелось на этом блоке, его можно прошить, или переделать проводку. Спасибо за информацию к размышлению. Буду думать. Если сдать блок, то машина опять на прикол встанет неизвестно насколько. |
Текстовая версия | Сейчас: 12.3.2026, 16:13 | ![]() |
