13.8.2025, 17:03
![]() Только зарегился ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 12.7.2018 Пользователь №: 95 643 Реальное имя:Андрей Город:Тольятти
Всем знатокам привет! Непонятная проблема у меня,расскажу все по порядку. После замены рулевой рейки мой 300м спокойно завелся и я сделал развал схождения,у меня горела ABS,я заехал на диагностику диагностика показала нет сигнала с главного блока ABS он под замену,купил блок по намерам подходит даже буквы совподают, прокачал тормозную систему как описано в мануале,машину завел все отлично,но только начинаю трогатся машина глохнет и больше не заводится,нет не какой реакции на стартер,жду примерно час,опять машина заводится если глушу ее ключом потом спокойно завести могу,как только трогатся начинаю сразу глохнет и больше не какой реакции ,жду час и по новой можно заводить,что интересно само диогностика не показывает не каких кодов и OBD-2 так-же не показывает ошибки,может знатоки подскажите куда копать? проверил все предохранители ,,массы по двигателю, проверил все калодки проводов,причину не нашел.
13.8.2025, 17:42
Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 282 Регистрация: 22.5.2009 Из: Ростов-на Дону Пользователь №: 22 391 Реальное имя:Сергей
Так тут что то нахимичено с сигналкой. Бензонасос тоже молчит когда после заглыхания включить зажигание. Искать оборванные провода, могли поотрывать при замене рейки
-------------------- Додж Стратус Se 2.7 Был...Газ 33021 есть и будет есть. Москвич 2140 есть...Теперь есть Додж Интрепид SE...
13.8.2025, 18:09
Так тут что то нахимичено с сигналкой. Бензонасос тоже молчит когда после заглыхания включить зажигание. Искать оборванные провода, могли поотрывать при замене рейки Я же написал после замены рейки спокойно съездил на развал и диогностику,все началось после замены блока ABS |
13.8.2025, 23:03
Ну значит блок косячный и вернуть свой с тем же ездило.
14.8.2025, 19:25
Ну значит блок косячный и вернуть свой с тем же ездило. Вы меня простите Сергей я не думаю,что вы ставите на свою машину сломанные детали,блок состоит из двух частей электронной части и механической,как показала практика ломается в основном механическая часть блока. |
15.8.2025, 7:51
![]() Правление КК Группа: Правление Клуба Сообщений: 9 168 Регистрация: 19.1.2006 Из: Москва Гольяново Пользователь №: 1 093 Реальное имя:Сергей
3.9.2025, 21:29
..........нет не какой реакции на стартер, Тестер в руки, смотреть сигнал на втягивающее реле. Далее в блок реле, и замок зажигания. Надо понять кто теряет сигнал час или полтора стоит потом свободно заводится глушится и заводится,как только включаю скорость глохнет и все ,жди опять час или полтора. |
8.9.2025, 14:01
![]() Fanatus Vulgaris ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 682 Регистрация: 8.4.2008 Из: Москва Пользователь №: 13 439
у меня была схожая проблема
оказалось что плохой контакт в точке подключения + под капотом (там где прикуривать авто надо, где крышечка черная и куда сходятся все плюсы и идет провод на аккум) у меня был контакт плохой в этой шпильке к которой все провода подключаются Сообщение отредактировал Garikk - 8.9.2025, 14:01 -------------------- Russian Railways Forever
8.9.2025, 22:02
у меня была схожая проблема оказалось что плохой контакт в точке подключения + под капотом (там где прикуривать авто надо, где крышечка черная и куда сходятся все плюсы и идет провод на аккум) у меня был контакт плохой в этой шпильке к которой все провода подключаются спасибо,веду борьбу с проводами |
Текстовая версия | Сейчас: 13.2.2026, 10:55 | ![]() |
