4.7.2025, 19:56
Группа: Новичок Сообщений: 4 Регистрация: 14.3.2024 Пользователь №: 109 273 Реальное имя:Родион Город:Калининград
Всем привет, посоветуйте куда глядеть
Себринг 2002 2.4 Разгон до сотки порядка 16 секунд, какой то овощ Обороты растут, скорость меняется еле еле Мотор без вопросов С утра ездил в сервис акпп, думал дело в этом, сказали все отлично Мерил давление топлива на холостом ходу, 4 бара Может ли насос умирать при резком разгоне? |
4.7.2025, 20:28
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 23 672 Регистрация: 27.1.2011 Из: между Ленинградом и Москвой Пользователь №: 36 503 Реальное имя:Игорь
ну если ты ездил в сервис, то на комплексную диагностику сканером денег зря пожалел, хотя 2,4 зажигалкой никак не назовёшь, овощ и есть, а с учётом пробега за без малого четверть века, ожидать молодецкой резвости... откуда ей взяться то?
5.7.2025, 11:40
Интересующийся ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 51 Регистрация: 19.7.2016 Пользователь №: 85 489 Реальное имя:Николай Город:Подольск
2,4 зажигалкой никак не назовёшь, овощ и есть, а с учётом пробега за без малого четверть века, ожидать молодецкой резвости... откуда ей взяться то? мой Себринг 2002 года очень прилично разгонялся! Правда,это был кабриолет,может,есть какая то разница? :) Диагностику надо делать,само собой |
5.7.2025, 12:29
с каким двигателем? а, с другой стороны, с любым двигателем разгон до сотни 12 секунд, по этому - "ветер в харю, а я шпарю" тот ещё аргумент ))
5.7.2025, 17:15
Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 289 Регистрация: 22.5.2009 Из: Ростов-на Дону Пользователь №: 22 391 Реальное имя:Сергей
Попробуйте замерить на положении 3 акп. Этот мотор спокойно едет 12 с до 100. Возможно, перед этим была долгая овощная езда и коробка не адаптировалась ещё. Адаптация коробки простая, на 1 скорости трогаемся плавно не превышая 2 к оборотов и постепенно останавливаемся без тормоза, потом также 1 и 2 ск. Далее 1-2-3-4 не превышая 2 к оборотов. Если все правильно сделано пропадают тупняки акп начинает листать и не тупить. По трассе можно несколько раз хорошо крутануть мотор акп проснется.
На Моём Интрепиде как купил разгооооон был вообще не менее 18 с т.е в 2 РАЗА медленнее. Как на Волге с ЗМЗ 402. После каких нужно манипуляций выходит из 10с. В сервисы с такими вопросами ездить не стоит, раззуют а толку не будет -------------------- Додж Стратус Se 2.7 Был...Газ 33021 есть и будет есть. Москвич 2140 есть...Теперь есть Додж Интрепид SE...
5.7.2025, 17:19
Не насос а фильтр в нем. Предположу, что масло в моторе конечно же "синтетика", значит по умолчанию полимерный загуститель уже заасфальтировал кольца. Менять масло раскоксовывать и не ездить летом на кряке. Только минералка м10дм.
5.7.2025, 17:46
5.7.2025, 18:01
Так то на резкий разгон влияет мап сенсор, проверить его недолго. Именно он, работает как ускорительный насос в карбюраторе. На датчике фишка, в ней 3 провода, с помощью мультиметра находим сначала опорное напряжение будет показывать 4.5-5 в, потом сигнальный показывает 2.5 в при вкл.зажигании. Осталось найти массу. С помощью иголок. Масса средний провод обычно. На работающем моторе и перегазовках смотрим показания должны хорошо так уменьшаться
5.7.2025, 18:19
Так то на резкий разгон влияет мап сенсор, проверить его недолго. Именно он, работает как ускорительный насос в карбюраторе. На датчике фишка, в ней 3 провода, с помощью мультиметра находим сначала опорное напряжение будет показывать 4.5-5 в, потом сигнальный показывает 2.5 в при вкл.зажигании. Осталось найти массу. С помощью иголок. Масса средний провод обычно. На работающем моторе и перегазовках смотрим показания должны хорошо так уменьшаться На прошлой неделе ездил к электрику Глянул мап и обе лямбды, все в норме |
5.7.2025, 18:37
5.7.2025, 19:17
[/quote] На прошлой неделе ездил к электрику Глянул мап и обе лямбды, все в норме [/quote] В цифрах сколько. -------------------- Додж Стратус Se 2.7 Был...Газ 33021 есть и будет есть. Москвич 2140 есть...Теперь есть Додж Интрепид SE...
5.7.2025, 19:31
...с любым двигателем разгон до сотни 12 секунд, по этому - "ветер в харю, а я шпарю" тот ещё аргумент )) Бодрое ускорение точно было-------------------- amicus plato, sed magis amica veritas.
6.7.2025, 0:33
![]() Долгожитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 658 Регистрация: 18.5.2011 Из: Новогиреево Пользователь №: 40 136 Реальное имя:Владимир
16 до сотни или 14 до сотни это нормально для этой машины. И не какое чипировпние ей не поможет, а только убьёт эту машину. Отнестись к этому спокойно.
-------------------- Chrysler Sebring 2,4L ,2002г-продал. Теперь Волга Siber 2010 2,4 AT
10.7.2025, 17:44
![]() Fanatus Vulgaris ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 686 Регистрация: 8.4.2008 Из: Москва Пользователь №: 13 439
16 это както совсем прискорбно
мой китаец на 143 лошадях, который причем паркетник, 13 едет -------------------- Russian Railways Forever
10.7.2025, 19:53
Они льют синтетику гидрокряк по допускам,залегают кольца. 2.4 в правильных руках ни разу не овощ. Свои 12 с едет и до сих пор многим по губам водит
10.7.2025, 20:52
...Свои 12 с едет и до сих пор многим по губам водит и кому, например, он "по губам водит"?
20.7.2025, 12:25
...Свои 12 с едет и до сих пор многим по губам водит и кому, например, он "по губам водит"?Кому надо, тому и водит, я вчера велосипедиста обогнал . :)) -------------------- Chrysler Sebring 2,4L ,2002г-продал. Теперь Волга Siber 2010 2,4 AT
20.7.2025, 14:06
а по лесной тропинке слабо его обогнать? ))
20.7.2025, 14:39
Много кому водит Стратус лохматого года даже с 2.4 мотором, отрицательно умным на новых китаезах в кредит на 5 лет с понтами до небес например. Вот бесятся! Стратус это трольное авто. Когда то был Стратус но с 2.7 мотором, уезжал почти от всех.В 2008 году такая машина в Ростове никого не оставляла равнодушным. Ее можно любить или ненавидеть, если с мозгами не особо и на те бабосы что стоил тогда Додж ездишь на подгнившем рио или акценте. На Интрепиде такой фокус не всегда прокатывает конечно, но вжаривает хорошо мне хватает. Самое главное умелый водила. В общем, стадо очень негодуе
20.7.2025, 16:53
Текстовая версия | Сейчас: 12.3.2026, 16:13 | ![]() |
