> Прошу посмотреть номер клапана PCV
Mty
сообщение 3.7.2025, 11:11
Пользователь №: 87 650
Всем привет!
Прошу посмотреть номер клапана PCV для Dodge Caravan 2002 3.3 EGM
2B8GP443X2R615472
А то запутался, их полно разных.
Спасибо!
Старик Ромуальды...
сообщение 3.7.2025, 11:46
Пользователь №: 36 503
4694335AB
Mty
сообщение 3.7.2025, 16:15
Цитата(Старик Ромуальдыч @ 3.7.2025, 12:46) *
4694335AB
Спасибо большое!
Эх, он пластиковый. Как его лучше откручивать, чтобы не сломать? Наверное на горячую?
Max230779
сообщение 10.8.2025, 11:41
Из: Видное
Пользователь №: 73 283
Реальное имя:Максим
4694335AB
Спасибо большое!
Все просто. Берешь подходящее сверло вставляешь в отверстие, подкладываешь деревяшку на край штуцера клапанной крышки, чтобы ее не сломать и аккуратно расшатывает и одновременно выдергиваешь пассатижами или сварочным зажимом, если есть)
Mty
сообщение 12.8.2025, 0:06
4694335AB
Спасибо большое!
Спасибо, но у меня он с резьбой. :)
Вот при выдергивании шланга со штуцера штуцер обломался и остался в шланге. еле выковырял, жаль шланг слегка треснул
bavarich
сообщение 14.8.2025, 22:19
Из: Москва и М.О.
Пользователь №: 59 655
То есть замена только по причине того, что при снятии шланга клапан разрушился?
В тему pcv и egr, посмотрел несколько роликов и задумался, может из-за них у меня масло так прёт из-под крышек и впуска? Три года назад все менял там, и опять поперло очень быстро. При том, что egr не трогали, несмотря на ошибку, в сервисе меня тогда убедили, что egr это только "экология". Расход не растет, масло не жрет, на хх не колбасит, но есть иногда потряхивания на ходу, которые я списываю на АКПП, а также иногда тугой разгон очень.
Chrysler Town & Country 3.8 Touring 2005
Волга ГАЗ 3110 (ЗМЗ 402.10)
Волга ГА3 24 (1975)
bavarich
сообщение 15.8.2025, 0:11
Из: Москва и М.О.
Посмотрел ролики про pcv, где он находится и вообще. И картина стала интереснее - год назад у меня был инцидент: на ходу хлопок и подскочили обороты, зашипело из печки, тормозить машина стало плохо. Я тогда не понял, что такое, отвёз машину на эвакуаторе - выяснилось, что слетел шланг вентиляции, шел сильный подсос, поставили этот шланг на хомут для надежности. Но про клапан мне ничего не говорили. А сейчас я понял, что слетел он у меня тогда именно с pcv! Видать неспроста? Но год езжу с тех пор, хотя масло давит отовсюду. Видимо надо поменять от греха этот клапан. И его рекомендуют ставить хороший, не дешёвый аналог.
Сообщение отредактировал bavarich - 15.8.2025, 0:14
Волга ГА3 24 (1975)
bavarich
сообщение 15.8.2025, 0:28
Из: Москва и М.О.
4694335AB - это вариант с головкой под ключ и с резьбой.
4648973AA - это вариант с пластиковой круглой крышкой.
У меня вот по каталогу стоит второй вариант. По месту ещё не изучал.
Сообщение отредактировал bavarich - 15.8.2025, 0:30
Волга ГА3 24 (1975)
Старик Ромуальды...
сообщение 15.8.2025, 0:36
если хочешь уточнить, что в заводской комплектации стояло у тебя озвучь VIN-код
bavarich
сообщение 15.8.2025, 0:40
Из: Москва и М.О.
Судя по фото, материалы разные, у одного штуцер пластик, у второго металл. Но в руках не держал.
https://fml-auto.ru/products/klapan-ventily...wxir6vd90249453
Волга ГА3 24 (1975)
Старик Ромуальды...
сообщение 15.8.2025, 0:49
они разные абсолютно
Dhmitry
сообщение 11.4.2026, 16:00
Из: Новосибирск
Пользователь №: 87 172
А как найти номер шланга к нему?
(У меня первый, как гайка)
Старик Ромуальды...
сообщение 11.4.2026, 17:13
хер с ним с VIN-ом и со СНИЛС-ом, хотя бы что за машина озвучь
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.9.2026, 6:44Дизайн IPB
