> Проблемы с климатом Stratus 2,4 2004 рестайлинг, Нет реакции на переключения режимов и температуры
nemesis_vog
сообщение 30.6.2025, 8:56
Координатор КК Волгоград
Из: Волгоград
Пользователь №: 12 666
Всем привет! Требуется диагностика по фотографии ))))
Стратус 2,4, 2004 г.в., рестайлинг. По весне начал капризничать блок управления климатом (крутилки): то потоки не переключаются, то температура. В итоге умер окончательно. Калибровку запускаю - AC 00 и бесконечная калибровка, но по факту моторчики не подают признаков жизни. Ну естественно проверил пайку, как все пишут в интернетах, даже отдавал на пропайку - тишина. Был заказан новый блок управления - положительный результат отсутствует. Реакции на переключение нет. Поехал к электрику, прежде чем заказывать моторчики. Подключили сканер - показывает КЗ в цепи заслонки переключения горячо/холодно. Пролезли всю проводку - всё целое, скруток, оплавлений нет. Проверили проводку на втором моторчике, от блока управления и от блока с предохранителями - тоже всё хорошо. При этом со сканера, моторчики жужжат, потоки и температуру переключают, но потом возвращаются в положения "аццкое пекло" и "в рожу". Соответственно есть предположение, что хана мозгам. Что подскажут гуру?
There is nothing either good or bad, but thinking makes it so
Старик Ромуальды...
сообщение 30.6.2025, 9:47
Пользователь №: 36 503
состояние резистора за бардачком посмотри
nemesis_vog
сообщение 30.6.2025, 12:49
Из: Волгоград
Резистор отвечает за скорость, но не за переключения температуры и потоков. Насколько я помню.
Ещё версии?
Старик Ромуальды...
сообщение 30.6.2025, 13:39
а что отвечает
Цитата(nemesis_vog @ 30.6.2025, 12:49) *
...за переключения температуры и потоков.
nemesis_vog
сообщение 30.6.2025, 14:00
Из: Волгоград
Цитата(Старик Ромуальдыч @ 30.6.2025, 13:39) *
а что отвечает
"Мозги " ?
UStin
сообщение 30.6.2025, 14:34
Правление КК
Группа: Правление Клуба
Из: Москва Гольяново
Пользователь №: 1 093
А мож поставить простой блокуправления? на попробовать....
Старик Ромуальды...
сообщение 30.6.2025, 15:13
Цитата(nemesis_vog @ 30.6.2025, 14:00) *
"Мозги " ?
чьи?
nemesis_vog
сообщение 30.6.2025, 23:21
Из: Волгоград
"Мозги " ?
чьи?
Ну те, которые на блоке предохранителей. Я не помню как правильно этот блок называется.
Ок, предположим что проблема в резисторе печки. Как распознать что он неисправен? Правильно: моторчик печки работает только на 4й скорости! Но у меня то все скорости работают!!!
nemesis_vog
сообщение 30.6.2025, 23:35
Из: Волгоград
У меня простой и стоит. Три крутилки и кнопка обогрева заднего стекла.
UStin
сообщение 1.7.2025, 13:55
Правление КК
Ну так то по схеме блок управления связан с резистором. больше никто не участвует.
так что - или-или
Старик Ромуальды...
сообщение 1.7.2025, 14:00
так то, мне тоже интересно, а электрик схемы то на эту машину электрические в глаза видел или подключил кое какой сканер и на этом угомонился?
nemesis_vog
сообщение 1.7.2025, 16:06
Из: Волгоград
так что - или-или
Принято.
Конечно видел, по ним и проверяли косы.
Ок, как резистор проверить, если визуально ничего криминального не обнаружится?
Старик Ромуальды...
сообщение 1.7.2025, 16:12
а элехтрих то чо, не знает как это сделать?
vfedin
сообщение 5.7.2025, 23:55
Из: Новогиреево
Пользователь №: 40 136
Реальное имя:Владимир
Ну так что? Проблема решилась?
Chrysler Sebring 2,4L ,2002г-продал. Теперь Волга Siber 2010 2,4 AT
nemesis_vog
сообщение 23.8.2025, 15:30
Из: Волгоград
Проблема не решилась. Терморезистор исправен. Сейчас закажу оба актуатора в сборе и поменяю. Вчера пробовал правый снять, который за температуру отвечает без разбора торпеды - естественно не добрался до самого дальнего винта. Пробовал заслонку (ну или то, что я принял за заслонку) руками сдвинуть - небольшой люфт есть, но и только. Полноценно переключить с горячего на холодный не удалось. Закрыл заслонку забора воздуха с улицы - хоть не так будет жарить набегающим потоком, пока детали жду.
nemesis_vog
сообщение 18.10.2025, 16:00
Сообщение #16
Из: Волгоград
В общем с холодами дошли руки, разобрал панель. Оба моторчика заклинило. Даже плоскогубцами не провернуть. Заказал моторчик, надеюсь в скором времени поставить. Сейчас только фишки бы с них снять не обломав. Не пойму что мешает. Легко должны сниматься
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 11:52Дизайн IPB
