> Дергается, Дерганье Доджа каравана 2.4
QwAq
сообщение 25.6.2025, 10:44
Группа: Новичок
Пользователь №: 110 799
Реальное имя:Гена
Всем доброго времени суток , столкнулся с проблемой дерганья авто при нажатии на педаль газа .
Почитав форум понял что дело может быть в свечах и проводах , поменял свечи провода . Проблема не ушла
Начал дальше копать пришел к тому что это может быть датчик распредвала , датчик тоже поменял . Но проблема не ушла .
И так как именно проявляется проблема ( при каких обстоятельствах ) когда едешь спокойно не спешишь , через некоторые время машина начинает дергаться при нажатии на газ , но если давить аккуратно и плавно , то она набирает скорость , но если нажать сильнее то начинает ее дергать и она никуда не едет , будто бы начинаются какие-то провалы.
А если машину душить , давать газу как говорится до отказу , то никаких дерганий нет . Так же когда начинает дергаться достаточно заглушить и запустить мотор и она перестает дергаться , но потом проблема снова возвращается .
Я уже не знаю что делать , по свечам все окей . Проверялись , следовательно дело не в них . Выкручивались после рывков, не залиты все супер . Значит дело и не в катушке , и не в форсунках . В чем же тогда может быть причина
Помогите пожалуйста. Додж караван 2.4 2004 года ( топливного фильтра нет )
Aleksander60
сообщение 25.6.2025, 10:52
Из: Псков
Пользователь №: 47 435
Мап
Егр
Concorde 2.7 ↣ 3.2 ↣ 3.5 2002 просто девочка
Voyager 2.4 2001 работяга, спасен от гнили, скоро в продаже
Caravan 2.4 2002 предстоит быть спасенным....вновь как девочка
Grand Caravan 3.3 2001 готовим к новой жизни
Yamaha DragStar 400 1996.... на пробу, видимо кризис среднего возраста
Suzuki Boulevard C90T 1500 2006....кризис продолжается
Concorde 2.7 2000 продан после 8 лет совместной жизни
Intrepid 3.2 1998 пошел на донорство
QwAq
сообщение 25.6.2025, 11:12
Группа: Новичок
Реальное имя:Гена
Цитата(Aleksander60 @ 25.6.2025, 11:52) *
Мап
Егр
Спасибо большое за совет , посмотрю проверю . Позже отпишу помогло или нет
QwAq
сообщение 25.6.2025, 19:47
Группа: Новичок
Реальное имя:Гена
Мап
Егр
Посмотрел ч егр , его нет . Ну либо я слепой . Но негде под капотом не обнаружил .
На счет мап , вполне рабочий но для уверенности закажу и поменяю
Может будут еще какие предположение ?
QwAq
сообщение 26.6.2025, 19:27
Группа: Новичок
Реальное имя:Гена
Вообщем кому интересно , замена датчика мап не помогла .
Сегодня проверял давление в топливной системе тоже все нормально
Заодно форсунки почистил , проблема не ушла
Воздушный фильтр тоже почистил и проверил ,не помогло
Думаю возможно виноват моторчик топливного насоса но есть сомнения , потому что машина дергается но если стать заглушить , запустить , дерганье пропадает но потом возвращается , добрые люди подсказали возможно проблема с датчиком в коробке . Что думаете ? Или возможно в мозгах , не знаю куда уже копать и что смотреть …
Старик Ромуальды...
сообщение 26.6.2025, 20:42
Пользователь №: 36 503
не надо думать, надо диагностировать
Aleksander60
сообщение 27.6.2025, 8:27
Из: Псков
Согласен.
Чтобы исключить насос нужно подключить в систему манометр и посмотреть на ходу.
Свечи, провода поменять(хоть по симптомам не сильно на них похоже, но это в первую очередь), катушку б тож подкинуть заведомо рабочую.
Обратить внимание на гидротрансформатор. Подключить путный сканер и посмотреть на "датчикИ" в коробке, и т.д. и т.п.
ssergei
сообщение 6.7.2025, 21:21
Из: Мурманская обл. Кировск.
Пользователь №: 9 229
Когда то,очень давно,пару месяцев разбирался с дерганьем машины.Закономерностей никаких не находил,то несколько дней никаких симптомов,то сразу при троганье дергается,помогала перегазовка на месте,на время. На этом форуме подсказали обратить внимание на датчик положения дроссельной заслонки.В машине стоит мультитроник,выбрал показывать процент открытия дросселя.И да - он трахал мозг.
Додж-Караван 2003 2,4 АКПП
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.11.2025, 15:01Дизайн IPB
