15.6.2025, 22:08
Группа: Новичок Сообщений: 4 Регистрация: 13.8.2015 Пользователь №: 80 064 Реальное имя:Михаил Город:Калининград
Добрый вечер, уважаемые форумчане.
Проблема со стратусом 2 2001г. 2.4SE. После замены печки не работал круиз, в очередную поездку по трассе попробовал включить круиз и о чудо, работает. Доехал до места нормально, круиз работал как надо. На обратной дороге включил круиз, но он как-то неправильно стал работать, скорость держать ниже заданной и очень слабо разгоняться с кнопки на руле. Выключил круиз, еду, все норм некоторое время, через время машину начало колбасить, обороты скачут, машина глохнет и заводится на ходу (от коробки, скорость около 100). Остановился, машина заглохла, не заводится, самодиагностика кучу ошибок показывает (Из-за того, что от коробки несколько раз заводилась и снова глохла). Кое как доехал до дома, удалось ловить момент падения оборотов. Несколько месяцев машина стояла, не было времени. Сейчас завожу (заводится с пол оборота), двиг работает ровно, включаю передачу любую, хоть D хоть R, отпускаю тормоз, машина начинает движение (без акселератора) и тут же глохнет. После этого заводится сразу и так же глохнет при отпускании тормоза. Что сделано: Проверены все реле и преды - нормально; Заменены свечи и провода; Визуально проверены все провода под капотом и в салоне - нормально; Подкинул заведомо рабочий tcm - проблема не решилась; ошибки самодиагностики - Р1684, Р0601 (601 уже оч.давно висит) Подскажите пожалуйста варианты куда копать. Спасибо. |
15.6.2025, 22:34
Долгожитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 767 Регистрация: 4.2.2021 Пользователь №: 102 955 Реальное имя:Алексей Город:Россия
Ну видимо пришло время по 0601, не просто так же горит, мозгам кирдык походу приходит, пока что с переменными глюками.
15.6.2025, 23:01
Ну видимо пришло время по 0601, не просто так же горит, мозгам кирдык походу приходит, пока что с переменными глюками. Так двигло пока не тронешься работает норм. До отсечки обороты нормально, и пока бензин не закончится будет тарахтеть. Только после начала движения. Пока тормоз держишь на включенной передаче тоже не глохнет. |
17.6.2025, 19:39
Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 246 Регистрация: 22.5.2009 Из: Ростов-на Дону Пользователь №: 22 391 Реальное имя:Сергей
Мозги 2001 глючные, всего то работают 24 года на этот момент. Ошибку 601 побеждают заменой мозгов, ну или прозвонить проводку осмотреть мозги может конденсаторы подгорели. На 90 проц. это мозги мотора, мозги акп выдали бы общую ошибку 0700
-------------------- Додж Стратус Se 2.7 Был...Газ 33021 есть и будет есть. Москвич 2140 есть...Теперь есть Додж Интрепид SE...
17.6.2025, 21:08
![]() Долгожитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 948 Регистрация: 23.4.2007 Из: Красногорск Пользователь №: 7 519 Реальное имя:Алексей
Попробуй заменить моторчик ХХ, у меня на 2-м Стратусе 2,4 похожее было, при отпускании тормоза дергалась, на ходу при нажатии тормоза глохла, на холостых работала идеально, после замены все пропало.
Текстовая версия | Сейчас: 11.11.2025, 15:00 | ![]() |
