9.6.2025, 14:08
Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 127 Регистрация: 18.12.2016 Из: Москва Пользователь №: 87 650 Реальное имя:Дмитрий Город:Москва
Привет всем!
Останавливаюсь на светофоре, двигатель прогрет, drive + тормоз Сначала обороты чуть больше 700, потом они начинают ползти вниз, переползают деление 600 оборотов через 15 секунд, и когда стрелка проползает чуть ниже, около 580 - загорается лампа давления масла. Проблема была редкой, но после замены масла АКПП и ДВС стала постоянной. Посоветуйте - как победить? Если перевести в N - обороты вырастают до 700 |
9.6.2025, 19:49
UPD: Я помумал, что мою проблему решило бы поднятие оборотов ХХ на 100-200 оборотов. Но не знаю как это сделать.
10.6.2025, 14:32
![]() Долгожитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 671 Регистрация: 18.5.2011 Из: Новогиреево Пользователь №: 40 136 Реальное имя:Владимир
Можно воспользоваться поиском проблемы на этом сайте.
-------------------- Chrysler Sebring 2,4L ,2002г-продал. Теперь Волга Siber 2010 2,4 AT
21.7.2025, 14:16
Подскажите, а у всех слегка просаживаюся обороты при включении D на тормозе?
Или должны стоять на 700 как на N ? |
24.7.2025, 15:36
![]() Завсегдатай ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 366 Регистрация: 25.3.2011 Из: Minsk Пользователь №: 38 276 Реальное имя:Alexander
Подскажите, а у всех слегка просаживаюся обороты при включении D на тормозе? Или должны стоять на 700 как на N ? Да, естественно, обороты должны чуть проседать (хх правда в районе +-750) но не совсем чтобы... У самого такая же проблема (и не только у меня), пока решения не нашел (ну прямо что бы вот конкретно). Поиск по форуму курил, более часто жалуются владельцы стратусов - готового решения тоже не было, кроме общих: регулятор XX, промывка дроссельной заслонки, ЕГР, свечи-провода-катушка и пр. и пр. PS проблема эта уже лет 8 и оооочень медленно продвигается :( PSS как пишет народ, если чуть газануть на тормозе то обороты уже не так проседают В общем тоже пока в поиске... -------------------- T&C touring 2005
24.7.2025, 15:44
а почему это вообще считается какой то проблемой?
24.7.2025, 20:23
Продолжаю исследования.
На ХХ показания дроссельной заслонки 14 а долгосрочная топливная коррекция -4% Для дросселя 14 это норм? |
27.7.2025, 12:16
а почему это вообще считается какой то проблемой? Лампа масла загорается, это не гуд. UPD Заменил датчик положения дроссельной заслонки. Купил на Озоне за 600р. Внешне выглядит точно ка родной, пластик качественный. Ничего не изменилось - и показания закрытой и открытой ДЗ остались похожие - 12 закрытая, 75 открытая. Попробую крутнуть упорный винт ДЗ, приоткрыть ее, посмотрим что будет. Заодно поменяю PCV Народ, посмотрите - какие обороты на XX на _прогретом_ двигле D + тормоз у вас. Мне это поможет в диагностике. Сообщение отредактировал Mty - 27.7.2025, 12:19 |
27.7.2025, 12:33
Лампа масла загорается, это не гуд... первое, куда нужно обратить внимание это...Проблема была редкой, но после замены масла АКПП и ДВС стала постоянной... -------------------- amicus plato, sed magis amica veritas.
27.7.2025, 12:39
Лампа масла загорается, это не гуд... первое, куда нужно обратить внимание это...Проблема была редкой, но после замены масла АКПП и ДВС стала постоянной... Интересная мысль. Налить 10w40 вместо Quacker state 5w30? На самом деле до смены масла я не связывал редкие загорания лампочки масла на светофоре с падением оборотов. Просто не догадался посмотреть какие обороты в этот момент. Обычно лампа загоралась на трассе, в теплую погоду. Долгий пробег по шоссе, потом стоп на светофоре. Включешь N - лампа гаснет. Сообщение отредактировал Mty - 27.7.2025, 12:43 |
27.7.2025, 12:43
...Налить 10w40 вместо Quacker state 5w30? а глупее придумать ничего не смог? ещё подумай
27.7.2025, 13:00
Масло паленое?
В этот раз на 5л quacker state 5w30 была черная крышка. Насторожило. Правда сервис сказал - норм. |
27.7.2025, 16:22
проверь давление в системе и компрессию
8.8.2025, 12:32
Подскажите, а у всех слегка просаживаюся обороты при включении D на тормозе? Или должны стоять на 700 как на N ? PS проблема эта уже лет 8 и оооочень медленно продвигается :( PSS как пишет народ, если чуть газануть на тормозе то обороты уже не так проседают В общем тоже пока в поиске... Поднял обороты +150 покрутив упорный винт дроссельной заслонки. Нужен маленький угловой ключ Torx 20 с ОТВЕРСТИЕМ Пока полет нормальный. Повернул около пол оборота по часовой стрелке.
Кол-во скачиваний: 10 |
Текстовая версия | Сейчас: 3.9.2026, 6:44 | ![]() |
