12.5.2025, 11:21
Группа: Новичок Сообщений: 3 Регистрация: 12.5.2025 Из: Минск Пользователь №: 110 667 Реальное имя:Валерий Город:Минск
Здравствуйте,столкнулся с такой проблемой как не работают сдвижные двери, думал дело в гусенице которая внизу стоит пластиковая, купил, проверял провода, поставил новую пластиковую гусеницу , ну и смазал ролики вд 40 , вроде как начали нормально с нескольких раз работать. Подскажите пожалуйста что за проблема может быть?
https://youtube.com/shorts/hBlueWW9CwY?si=jsMN1wcHSTvZ5MoL |
21.5.2025, 15:26
Интересующийся ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 51 Регистрация: 19.7.2016 Пользователь №: 85 489 Реальное имя:Николай Город:Подольск
в каком состоянии тросик?
если он соскочил с направляющих,то будет все,что угодно |
22.5.2025, 16:37
Явно механическая проблема. А не провода и змейка.
27.6.2025, 9:37
Интересующийся ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 83 Регистрация: 25.1.2010 Пользователь №: 27 839
У меня возникла проблема со сдвижной дверью. Когда машина стоит груженая или хоть под небольшим уклоном вперед, перестает закрываться дверь. Пытается отщелкнуться со стопора, но не получается. При этом внутри после неудачной попытки еще несколько секунд что-то тихо щелкает. Помогает, если при нажатии на кнопку двери чуть-чуть оттянуть ручку на двери. В чем может быть причина?
-------------------- Chrysler Grand Voyager 2007 2.8 CRD
27.6.2025, 19:30
![]() Интересующийся ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 71 Регистрация: 4.9.2016 Из: ЛО, Лужский р-н Пользователь №: 86 099 Реальное имя:Юрий Город:ЛО, Лужский р-н
Расскажу, что делал я. Надеюсь, поможет обоим в теме и еще кому нибудь.
Два дня назад закончил борьбу с обеими сдвижными дверями. Доездился до того, что обе двери перестали реагировапть на всевозможные кнопки. Сначала работали, мягко говоря, через раз, а потом и вообще перестали. Плюсом такая же картина с ЦЗ на дверях. Ждал лета. Дождался, приехал на дачу и, пока шли дожди занялся дверями. Начал с правой двери. Снял обшивку, снял замок, окрутив три болта. Предварительно отсоединив длинную горизонтальную тягу от коромысла, которая поднимает/опускает пипку. Вытаскивать замок с этой тягой не очень удобно.Позже, когда замок был вытащен и стало понятно, как она крепится в замке, замок вытаскивал/вставлял без нее, а подключал уже, когда замок был прикручен. Тросики не снимал. Делал все на весу или, положив замок на колени. Осмотр замка показал, что там много пластин-тяг и это все в пыли и т.п. Слой грязи хоть и не большой, но достаточный для ухудшения движения тяг.. Эти тяги двигаются от тросиков. И еще замыкают/размыкают микрики. Промыл всю пластину замка, тяги, пружинки. Потом это все хозяйство было смазано. Также смазал тросики в том месте, где они входят в рубашку. Поставил замок. Дверь стала отзываться на все кнопки, какие есть. В начале писал про ЦЗ.Так вот на этой двери он так и не заработал. Снова вытащил замок, снял активатор. Он оказался не рабочий. Купил активатор, поставил и все работает. С левой дверью делал все тоже самое, но при установке замка после смазки, моторчики жужжали, но дверь не открывалась, пока не поможешь рукой. Также при закрытии. Снова снял замок и смазал, как мог, моторчик, который выталкивает дверь. Случилось, почти чудо. Дверь закрывается и открывается. Здесь активатор замка тоже глючил. Я его разобрал и взял корпус от правого активатора не рабочего и туда воткнул внутренности от того, который стоял в замке.Теперь все работает. Да... появилась также опция открывания сдвижных дверей вручную изнутри. Открыть иожно было, но не всегда и давить сильно надо было. .Раз такое дело, снял ручки с кнопками ручного открывания дверей и также промыл/смазал тросики. Открывать двери стало легче. Не надо давить очень сильно. Вроде все написал. Много букв правда, но может кто и прочитает... -------------------- chrysler town & country 2002, 3,8
Текстовая версия | Сейчас: 5.4.2026, 17:51 | ![]() |
