3.5.2025, 15:08
![]() Долгожитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 548 Регистрация: 16.5.2011 Пользователь №: 40 058 Реальное имя:Александр
Всем привет! Подскажите пожалуйста по проблеме: вентиляторы включаются позже чем нужно, двигатель постоянно работает при повышенной температуре. Похоже из-за этого стало выбрасывать фреон через клапан аварийного сброса. Вентиляторы срабатывают через hi/lo реле.
Сообщение отредактировал AlexRIV - 3.5.2025, 15:11 -------------------- |
3.5.2025, 21:59
![]() Долгожитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 652 Регистрация: 18.5.2011 Из: Новогиреево Пользователь №: 40 136 Реальное имя:Владимир
Когда у меня так было , стёрлись щётки токосниматель в моторе.
-------------------- Chrysler Sebring 2,4L ,2002г-продал. Теперь Волга Siber 2010 2,4 AT
4.5.2025, 1:21
В каком моторе?
4.5.2025, 1:30
Завтра с компа фотки загружу. С телефона не грузит.
Сообщение отредактировал AlexRIV - 4.5.2025, 1:34 -------------------- |
4.5.2025, 21:20
У меня оба пришлось делать. Да и всё равно оба снимать.
5.5.2025, 12:33
У меня оба пришлось делать. Да и всё равно оба снимать. Моторы вентиляторов охлаждения? У меня с ними всё нормально, подаю питание напрямую, работают обе скорости. Сообщение отредактировал AlexRIV - 5.5.2025, 12:34 -------------------- |
5.5.2025, 13:24
Тогда не знаю.
5.5.2025, 14:28
![]() Правление КК Группа: Правление Клуба Сообщений: 9 163 Регистрация: 19.1.2006 Из: Москва Гольяново Пользователь №: 1 093 Реальное имя:Сергей
7.5.2025, 19:23
.......... выбрасывать фреон через клапан аварийного сброса......... Датчик давления в системе А/С. неисправен, или обрыв цепи Благодарю. Заменю датчик. -------------------- |
9.5.2025, 11:00
![]() Fanatus Vulgaris ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 678 Регистрация: 8.4.2008 Из: Москва Пользователь №: 13 439
Всем привет! Подскажите пожалуйста по проблеме: вентиляторы включаются позже чем нужно, двигатель постоянно работает при повышенной температуре. для того что опеределить когда что неправильно срабатывает, покажите цифры температуры ОЖ через ODB2 которые прихордят логика работы вентиляторов не совсем очевидная у нас а срабатывание аварийного клапана как писали тут выше, может быть по причине связанной с самим кондеем, начиная с датчика заканчивая забитыми магистралями, испарителем или осушителем -------------------- Russian Railways Forever
12.5.2025, 9:10
![]() Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 4 101 Регистрация: 25.1.2012 Из: Псков Пользователь №: 47 435 Реальное имя:Александр
логика работы вентиляторов не совсем очевидная у нас Вполне себе нормальная логика. Включающая как температуру двигателя, так и температуру акпп, так и температуру на впуске, так и давление "фреона". -------------------- Concorde 2.7 ↣ 3.2 ↣ 3.5 2002 просто девочка
Voyager 2.4 2001 работяга, спасен от гнили, скоро в продаже Caravan 2.4 2002 предстоит быть спасенным....вновь как девочка Grand Caravan 3.3 2001 готовим к новой жизни Yamaha DragStar 400 1996.... на пробу, видимо кризис среднего возраста Suzuki Boulevard C90T 1500 2006....кризис продолжается Concorde 2.7 2000 продан после 8 лет совместной жизни Intrepid 3.2 1998 пошел на донорство ![]() |
12.5.2025, 13:52
логика работы вентиляторов не совсем очевидная у нас Вполне себе нормальная логика. Включающая как температуру двигателя, так и температуру акпп, так и температуру на впуске, так и давление "фреона". она неочевидная для простых смертных для простого человека - температура 105- вент включился, 95 - выключился а логика 100-низкая скорость, но при давлении X kPa в конддее - высокая скорость, а если работаем больее 5 минут на низкой скорости - включаем высокую скорость независимо от давления кондея... это капец логика на самом то деле, вызывающая кучу вопросов в плане "всё тоже самое но оно включается" Сообщение отредактировал Garikk - 12.5.2025, 13:52 -------------------- Russian Railways Forever
6.7.2025, 20:05
Заменил датчик давления на трубке. Всё пришло в норму. Фреон не выбрасывает, вентиляторы велючаются как положено, температура двигателя стабильна.
Всех благодарю за помощь. -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 11.11.2025, 14:59 | ![]() |
