> Умное реле вентиляторов для Доджа Интрепида, теперь раньше включаются вентиляторы
Сергей186
сообщение 22.2.2025, 19:42
Из: Ростов-на Дону
Пользователь №: 22 391
..Давно уже искал варианты как сделать чтобы вентиляторы срабатывали раньше, даже обманку ДТОЖ сделал и работает до сих пор без проблем. Но интересен вариант чтобы автоматика все делала, случайно на ютубе наткнулся на видос про терморегулятор- термостат вентиляторов, да чего угодно его много где применяют для каких то задач.
Стал искать в 12 в исполнение, оказывается их много всяких! Выбрал w3230.
Что оно может- да много чего, нужны первые 4 функции. Сегодня поставил настроил, немного повозился с настройками пока понял как работает, протестировал. Классная вешь. Всех затрат 500р за терморегулятор и реле 4 контакта а результат получен. Теперь вентиляторы включаются на 100 градусах и отключаются на 95. Да могу Сам как угодно настроить.
Подключение простое, на терморегуляторе 4 выхода- 1. +
2. -
3. s1 соеденить перемычкой с -
4. s2 это управляющий выход на реле.
Добавил в цепь разгрузочное реле, с терморегулятора выходит управляющий s2 и приходит на контакт 85 обычного 4 контактного реле. Далее с этого реле с контакта 86 пустил провод на контакт 85 реле низкой-высокой скорости. Сработал терморегулятор- сработало разгрузочное реле и замкнуло контакт на реле скорости вентиляторов. Все просто.
терморегулятор поставил в нишу около бачка гтц.
Додж Стратус Se 2.7 Был...Газ 33021 есть и будет есть. Москвич 2140 есть...Теперь есть Додж Интрепид SE...
ezop
сообщение 22.2.2025, 22:52
Пользователь №: 11 047
это красиво!!!
Сергей186
сообщение 23.2.2025, 0:15
Из: Ростов-на Дону
Спасибо. Добавлю видео работы https://youtu.be/HGEajyTkh3o?si=-YglNhoonzkfSx2r rolleyes.gif
Сергей186
сообщение 18.3.2025, 6:09
Из: Ростов-на Дону
Промасленно- Минерально- Натурально- Актуально двигло шепчет на минералке. Заморочка с ветиляторами нужна поскольку на радиатор охдаждения завязан еще и теплообменник акп, так вот при температуре антифриза 106 градусов температура масла в акп 95-100. По трассе охлаждается до нормальных 85. Тут либо заморочиться с вентами как я сделал, либо отвязать акп от теплообменника и сделать отдельный термостат акп.
А теперь Сам выставил момент включения винтов и кайфую! 1 скорость включается на 100 градусах и отключается на 95, если не хватает обдува 1 скорости то помогает 2 скорость включается на 102 градусах и махом сбивает температуру до 95. Реле 2 скорости включается принудительно нажатием на контакт, примудрил сюда доработанный клапан эпхх карбюратора К88 с Зила.
Тут интересная схемка получилась, поскольку на 1 скорости вентиляторы работают вполсилы, последовательно. То если к реле 2 скорости на 85 контакт подключить минус с терморегулятора (как на 1 релюшке) то неизбежно выскакивает ошибка 0481. Если же принудительно замкнуть контакт на реле 2 высокой скорости, когда венты работают на 1 скорости то хопля венты работают параллельно на высокой скорости и без ошибок! И что интересно, 1 скорость например отключилась, а венты еще работают от релюшки 2 скорости вполсилы, и тоже отключаются на 95. Короче, к жаре готов!
Масло конечно же м10 дм Волга ойл (12 сантистоксов)+ Газпром м10 дм (15 сантистоксов)+ литрушка 20в50 Волги ойл (18 сантистоксов), в сумме получается 14.5 сантистоксов запас на разжижение.
alexmark
сообщение 10.5.2025, 12:26
Из: Москва - Петушки - Наро-Фоминск
Пользователь №: 53 468
Цитата(ezop @ 23.2.2025, 0:52) *
это красиво!!!
+ быстро и дёшево, сделал такое же решение в прошлом году на своём Караване 5м, заменив радиатор.
______________________________________________
Dodge Caravan III 2.4 2000 + Dodge Caravan V 3.3 2008
________________________________________________________________________________
Возможно, вы стали жертвой подделки программного обеспечения. ©Microsoft Corp.
Сергей186
сообщение 12.5.2025, 10:53
Из: Ростов-на Дону
А что, разве радиатор имеет отношение к прошитой в мозгах темп. включения вентов unknw.gif Это же нереально продвинутое и актуальное включение 2 скорости вентиляторов всего лишь на 110 градусах, это же очень спасает в жару по ростовским да краснодарским дорогам, ага. Не то что сейчас 2-я включается аж на 102 градусах.
Сергей186
сообщение 17.7.2025, 19:15
Из: Ростов-на Дону
С неделю назад заметил что температура ож медленнее падает чем обычно, при работе вентиляторов. Причина в замедленном вращении вентилятора с водительской стороны, определяется по нанесенной на лопасть каждого вентилятора белой краске. Выбрал наконец время, снял вентиляторы в сборе снимаются спокойно и не надо патрубок снимать, телевизор только открутить и в сторону отвести вместе с тросом замка капота. Кто говорил что моторчики не разборные?! Разбирается на раз-два! Причина была в сухом подшипнике, он подклинивал, и сухой задней втулке. А также в стертых чуть более чем полностью всех щетках. Поставил новый подшипник 608 zz они везде есть, щетки 2 комплекта по 2 шт. генератора Москвича после подгонки замечательно подошли в моторчик Доджа, пропилил только пазы для фиксации. Собрал. Проверил. Крутит тихо и быстро yahoo.gif Ну и раз пошла такая пьянка, режь последний огурец! Разобрал превентивно и второй моторчик с стороны пассажира он работал нормально, что удивило так то что состояние щеток отличное износ всего процентов 70, смазал втулку и подшипник, просверлив пыльник подшипника шприцом загнал смазку. Ну и финальная проверка показала что оба вентилятора вращаются очень хорошо тихо. И вовсе не нужно приобретать по 10 к бэушные венты в неизвестном состоянии, их тоже понадобится перебирать.
Сергей186
сообщение 20.7.2025, 14:45
Из: Ростов-на Дону
Ремонт моторчика обошёлся в 57 р 0 коп. за 608 подшипник, где то часа 2 времени снять-разобрать-сделать-поставить. Все сделано очень просто и надёжно, хорошо когда повезло и руки растут откуда нужно. Теперь оба моторчика обслужены и на пару лет точно внимания не потребуют.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.3.2026, 16:13Дизайн IPB
