![]() Член Крайслер Клуба ![]() Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 168 Регистрация: 1.9.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 16 306 ![]() ![]() |
Здравствуйте, на холодную заводиться быстро ,работает ровно, ошибок нет. На горячую работает стабильно, пока не заглушишь. При заводке P0205. Может повезти и после сброса ошибок работает ровно. Визуально проводка целая. Разъёмы на форсунках не снимались с завода. Свечи Denso иридиевые (10000 км). провода Mopar (2 года). Пробег 140000 км. Может себя так вести форсунка?
Разместил также вопрос на minivam.ru Крайслер Гранд Вояджер 3.8 2008 Сообщение отредактировал neoslieders - 20.2.2025, 20:21 |
![]() Долгожитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 647 Регистрация: 7.6.2010 Из: Минск Пользователь №: 31 199 ![]() ![]() |
Гугл пишет нельзя ездить. Типа Будет хуже. Проверка/чистка форсунок, по -моему не такая дорогая, или сложная процедура. Проверьте.
Сообщение отредактировал Неуловимый Джо - 20.2.2025, 22:02 -------------------- 3.3 T&K 2008
Член Крайслер Клуба ![]() Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 23 611 Регистрация: 27.1.2011 Из: между Ленинградом и Москвой Пользователь №: 36 503 Реальное имя:Игорь ![]() ![]() |
... P0205.... вот цитата одного реального случая Цитата проблема была в пине коннектора форсунки (его со временем деформировало), он не плотно контачил с портом форсунки.
Снял гнездо форсунки, вытащил оранжевую резиновую прослойку, и поджал пины -------------------- amicus plato, sed magis amica veritas.
Проверил, поджал фишки форсунок, Поменял форсунки местами и ошибка перешла на другой цилиндр. Заказал KRAUF FIB1869JT. Посмотрим как будет работать. Или присмотреться к форсункам Bosch? Оригинал больно дорог.
насколько я понял. дело не в фишке, а, именно, в пине
Поджал пины в разъёме. Переставил форсунку на другой цилиндр. И ошибка перешла на этот цилиндр. На холодную заводиться и работает нормально. До перезапуска. А так ездил часа 3 не глуша мотор, проблем не было. Буду менять форсунку.
![]() Новичок ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 48 Регистрация: 10.10.2023 Пользователь №: 108 577 Реальное имя:Yuri Город:01rus ![]() ![]() |
Была пару лет назад проблема с одной форсункой. Заказал на авито-разборке б\у рампу с 6 форсунками Бош, как пришли проверил на стенде, ну и заменил больную форсунку. Всё удовольствие около 4-5 тыс. руб., и 5 запасных форсунок осталось.
-------------------- 2009 Караван 3.3л
Поставил KRAUF FIB1869JT, работает на всех режимах, но есть маленькая вибрация. Заменил на Bosch 0280156007. Вибрация ушла, работает субъективно лучше. И на KRAUF не совпадает крепление скобой. На Bosch все совпадает.
Текстовая версия | Сейчас: 19.10.2025, 17:29 | ![]() |
