> Teyes CC3 На Grand Voyager 2007 Европеец кто ставил ?, Grand Voyager 2007 Европеец. Кнопки на руле. CANBAS.
PORGY3000
сообщение 18.2.2025, 18:56
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 71 639
Реальное имя:PORGY3000
У кого нибудь есть опыт внедрения Teyes CC3 в наши машинки.
Grand Voyager 2007 Европеец. Кнопки на руле. Усилитель сзади.
Взял Teyes CC3 с проводкой для тех у кого кнопки на руле. Неделю не могу включить магнитолу в автомобиле. (Дома она пашет без проблем)
Дело в том что она включается через КАН модуль (устал переключать раскладку).
т.е. блок ловит сигнал в шине на включение и включает магнитолу....
Это нужно для того чтобы при выключении автомобиля магнитола не выключалась сразу. А засыпала и потом быстро просыпалась.
Логика такая. Поэтому не хочется переделывать штатную проводку и лишаться этой фичи.
У кого-нибудь так получилось ?
Кнопки на руле работают ?
Усилитель задний включается ?
Фотки нет но на блоке КАН написано:
CAN BUS DECODER
2024-08-17
For 05Grand Voyager
HW:V3 SW:V1
PORGY3000
сообщение 18.2.2025, 19:04
Из: Санкт-Петербург
Да и проводка что пришла изначально в коробке:
2 провода в блок КАН висели на пустых контактах разьема магнитолы. (15 и 16 контакт SPARE)
т.е. или проводку перепутали при отправке или перекрассировка проводки подразумевается изначально.
Пока точно неизвестно. Будет результат - напишу.
PORGY3000
сообщение 18.2.2025, 21:43
Из: Санкт-Петербург
Подключил сигнал ACC напрямую с колодники старой магнитолы на колодку входную CC3
(пока жду ответа с техподдержки - решил попробую).
Оно стало включаться.
И выключается оно с задержкой. Уже хорошо.
Кнопки на руле (по 3 с каждой каждой стороны на тыльной части руля ) заработали.
Усилитель включился.
Двери показывает когда открыты.
Не хватает крутилки чтобы громкость регулировать. Но с руля регулировка громкости работает.
И на видео идет ошутимый рассинхрон звука и изображения.
Пока так.
nickomaru
сообщение 22.2.2025, 12:44
Пользователь №: 85 489
Реальное имя:Николай
Магнитолу настроил?
Настройки авто (или конфигурация)
Расширенные настройки авто
код 000000
нужно выбрать шаблон,в котором будет именно твоя версия машины
тогда автоматом подключится полная конфигурация машины,именно по CAN шине
PORGY3000
сообщение 24.2.2025, 17:01
Из: Санкт-Петербург
слово "Настроил" - к такому конструктору не применимы.
Но оно работает. И вполне хорошо. Диск с музыкой уже подключил. Регистратор teyes тоже.
только Рамка не совсем подошла к климату, там буквально 1 мм не хватало.
Пришлось другую брать на озоне. Та подошла ко всему идеально.
Звук приличный. Спокойно удалил старую магнитолу (родную) ибо эта включает сама усилитель.
Очень страшно включать на полную - при 5-6 громкости уже за глаза. А там их вроде 30 или 50.
Задняя камера четкая, очень хорошо видно в сумерки. День и ночь по сравнению с аналоговыми.
Показывает открытие дверей на экране. Кнопки на руле работают. Кондиционер не видит (да оно и не очень надо).
Радио пашет и через стандартную антенну и через интернет.
с блупупом проблемы - ничего не видит. Но carplay работает. пишут что Патч надо ставить но пока руки не дошли.
Естественно есть некоторые ограничения. Это же планшет - андроид т,е, надо настраивать под себя.
Если вы смотрели фильм и выключили автомобиль - то при включении фильм не заработает заново.
Но это зависит не от магнитолы а от самого приложения.
Радио может и само включиться - если настроите.
Я её дома неделю настраивал по вечерам а потом уже в автомобиль поставил.
Нет крутилки громкости... я привык к ней очень... с ней можно быстро убрать или прибавить громкость.
С кнопками на руле так быстро это не сделать.
Заказал на озоне универсальную юсб крутилку. Придет. Поставлю - посмотрим.
nickomaru
сообщение 25.2.2025, 9:08
вы меня НЕ поняли
я писал про настройку конфигурации по шине CAN!!
вы сейчас подключили магнитолу обычными проводами и получили часть опций -потому что они совпадают
Только по CAN можно получить полное управление
Ищите настроки своего авто в ЗАКРЫТЫХ функциях!!!!
nickomaru
сообщение 25.2.2025, 9:31
https://i.imgur.com/QiRbfqe.png
https://i.imgur.com/yI4u62L.png
https://i.imgur.com/tLzlq3U.png
https://i.imgur.com/Ckvc5D9.png
https://i.imgur.com/msbYV1E.png
https://i.imgur.com/srcmZiN.png
nickomaru
сообщение 27.2.2025, 18:30
чтобы полностью управлять магнитолой,нужно подключать по CAN шине
для этого нужно использовать
https://ozon.ru/t/WByaEG2
nickomaru
сообщение 27.2.2025, 19:26
https://ozon.ru/t/4VKZbYE
nickomaru
сообщение 1.3.2025, 14:42
я сделал видео по установке магнитолы
https://www.youtube.com/watch?v=YIyhUCtVEkY
PORGY3000
сообщение 7.3.2025, 20:54
Из: Санкт-Петербург
Очень интересно. Спасибо.
Только у меня нет шины CAN.
в наших авто до 2008 года есть шина J1850.
Так же.
Подключил ODB через wifi. (перебрал 4 штуки разных с озона).
Старый ELM327 вообще не видился по блютуз с магнитолы. Новые увиделись. Но я выбрал wifi соединение.
Перепаял сам ODB чтобы он включался при запуске автомобиля, а не работал постоянно.
И через Torque данные передает на домашний сервер автоматом.
Фото графика
Мне этого достаточно.
maximus992007
сообщение 26.5.2025, 9:49
Из: Ессентуки
Пользователь №: 43 546
Можно подключить напрямую от кнопок к магнитоле с небольшой переделкой правой кнопки на руле.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.11.2025, 19:23Дизайн IPB
