![]() Долгожитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 646 Регистрация: 7.6.2010 Из: Минск Пользователь №: 31 199 ![]() ![]() |
Давненько уже подтекает антифриз на моторе 3.3 ок 170 т миль. Проблема не редкая, вроде. В ютубе много роликов. Но на форуме не нашел. Хочу по весне заменить прокладку. Вопроса 2 к тем кто менял. 1. где купить прокладку , и надо ли? Может достаточно качественного герметика? 2. Может кто менял на сервисе в Минске? Расскажите.
-------------------- 3.3 T&K 2008
PATRON / PG51161 Прокладка впускного коллектора CHRYSLER 3.3 01-05 In НаличиеНаличиеНаличиеНаличиеНаличие / 1 дн. 1,98 p, В автосупе. ))
Это что-то не то, видать. И , интересно, от 01-05 годов подходит? -------------------- 3.3 T&K 2008
Сам себе отвечу:подходят.
https://avtovopros.by/catalog/chrysler_part..._3_3_3_8_01_10/ 25 рубликов в автовопросе. -------------------- 3.3 T&K 2008
![]() Правление КК ![]() Группа: Правление Клуба Сообщений: 9 159 Регистрация: 19.1.2006 Из: Москва Гольяново Пользователь №: 1 093 Реальное имя:Сергей ![]() ![]() |
Прокладка впуска V-образная второй раз не ставится. Герметик только по углам чуть. блок-ГБЦ
так же менять прокладки впуска верхние Герметиком увлекаться не надо. Главное чтобы посадочное чистое было Я б заодно махнул бы колечки форсунок |
Fanatus Vulgaris ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 238 Регистрация: 12.12.2007 Пользователь №: 11 047 ![]() ![]() |
ну и Патрон, конечно, сильно спорное решение
. блок-ГБЦ так же менять прокладки впуска верхние А что это? Там же одна прокладка V образная и все на впуск, ну и каналы ож.? ну и Патрон, конечно, сильно спорное решение Продает автовопрос В РБ постащик з.ч к американским автомобилям. Работает давно. Покупал там полуось. Как бы уважаемая компания, откровенную "шляпу" продавать не станет. Я так думаю. -------------------- 3.3 T&K 2008
https://m.media-amazon.com/images/I/81OMEg-..._AC_SL1500_.jpg
Все , допетрил. Пардон. )) Сообщение отредактировал Неуловимый Джо - 16.2.2025, 12:36 -------------------- 3.3 T&K 2008
. блок-ГБЦ так же менять прокладки впуска верхние А что это? Там же одна прокладка V образная и все на впуск, ну и каналы ож.? ну и Патрон, конечно, сильно спорное решение Продает автовопрос В РБ постащик з.ч к американским автомобилям. Работает давно. Покупал там полуось. Как бы уважаемая компания, откровенную "шляпу" продавать не станет. Я так думаю. запчасти Патрон это говно... если делаете для себя данную процедуру, то ставьте оригинал |
. блок-ГБЦ так же менять прокладки впуска верхние А что это? Там же одна прокладка V образная и все на впуск, ну и каналы ож.? ну и Патрон, конечно, сильно спорное решение Продает автовопрос В РБ постащик з.ч к американским автомобилям. Работает давно. Покупал там полуось. Как бы уважаемая компания, откровенную "шляпу" продавать не станет. Я так думаю. запчасти Патрон это говно... если делаете для себя данную процедуру, то ставьте оригинал Почитал на Дроме, в комментах пишут , что к новой прокладке еще и обмазать герметом надо . )). Причем, если не обмазать может течь. Спрашивается, зачем тогда ту прокладку менять, логичнее купить фирменного гермета. У меня был опыт ремонта радиатора в МВ.100. Там съемная верхняя часть пластиковая просто обжата была. Все нормально давление держало. Почему тут так не может быть, не понимаю. Прокладка мопаровская долларов 60 , наверно, стоит, пр этом герметиком надо помазать. Сюр какой-то. https://www.drive2.ru/l/531724374022031005/ -------------------- 3.3 T&K 2008
Текстовая версия | Сейчас: 2.9.2025, 18:00 | ![]() |
