![]() Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 233 Регистрация: 22.5.2009 Из: Ростов-на Дону Пользователь №: 22 391 Реальное имя:Сергей ![]() ![]() |
Резьба под пробку перенарезана 3/8. В пробке нарезана резьба М10*1 для сенсора датчика температуры. Сам индикатор выведен на панель. Долго искал через что протянуть провода, нашел заглушку в стойке двери с стороны навесов, и аккуратно провел провода через нее. Теперь езжу и слежу за температурой масла.
По трассе выше 65 гр. масло не греется, при темп. антифриза в среднем 100гр. Нагреть до 90 можно если ездить по месту. Масло- летом М10 дм+ МС 20. На зиму 5w40 премиум от Волги Ойл, шикарное масло! Не угорает не лачит и цена адекватная. Сообщение отредактировал Сергей186 - 2.1.2025, 0:38 -------------------- Додж Стратус Se 2.7 Был...Газ 33021 есть и будет есть. Москвич 2140 есть...Теперь есть Додж Интрепид SE...
Фотки не грузятся разбираться лень
Группа: Новичок Сообщений: 2 Регистрация: 10.1.2025 Пользователь №: 110 262 Реальное имя:Мирон Акиньшин Город:Москва ![]() ![]() |
Хорошие показатели по температуре! Вообще, в порядке вещей масло и не должно греться выше чем ОЖ. Только слышал на спортивных машинах и их моторах так вжаривают. По поводу нашего масла поддержу - у меня правда залито Синтек 5W40 тоже, беру на Озоне. Не горит.
Хорошие показатели по температуре! Вообще, в порядке вещей масло и не должно греться выше чем ОЖ. По поводу нашего масла поддержу - у меня правда залито Синтек 5W40 тоже, беру на Озоне. Не горит. Счас потеплело и температура масла по трассе чуть больше 70 градусов при скорости 100-110. Если дубасить 140 и выше то подбирается к 85. Антифриз не выше 102 градусов, тут есть тема я поставил терморегулятор на вентиляторы. Всего 2 терморегулятора на каждую скорость, 2 включается на 102 градусах а не 110 как в стоке. К показаниям температуры масла смело можно накидывать + 10 градусов в +. Датчик стоит в обдуваемом месте, по трассе остывает хорошо. Синтек хорошее масло у нас многие его льют тоже, единственно на лето смысла лить его не особо. На лето минералку надо, только она отмывает после зимнего гидрокряка асфальт с колец, после нескольких вжариваний по трассе. На моем 2.7 пробег больше 230 к.км, поначалу масло кушал поллитра на 5 к, прошлые владельцы лили шелл 5 в 40, теперь на минералке вообще ничего не доливаю уровень на щупе за 3-4 к понижается на 1 мм, это 100 грамм. -------------------- Додж Стратус Se 2.7 Был...Газ 33021 есть и будет есть. Москвич 2140 есть...Теперь есть Додж Интрепид SE...
Группа: Новичок Сообщений: 4 Регистрация: 18.3.2025 Пользователь №: 110 506 Реальное имя:Глеб Город:Москва ![]() ![]() |
Хорошие показатели по температуре! Вообще, в порядке вещей масло и не должно греться выше чем ОЖ. Только слышал на спортивных машинах и их моторах так вжаривают. По поводу нашего масла поддержу - у меня правда залито Синтек 5W40 тоже, беру на Озоне. Не горит. Я сейчас какую-то фигню видимо залил, хотя вроде должен быть KIXX но верится с трудом. |
Хорошие показатели по температуре! Вообще, в порядке вещей масло и не должно греться выше чем ОЖ. Только слышал на спортивных машинах и их моторах так вжаривают. По поводу нашего масла поддержу - у меня правда залито Синтек 5W40 тоже, беру на Озоне. Не горит. Я сейчас какую-то фигню видимо залил, хотя вроде должен быть KIXX но верится с трудом. У меня ZIC было но при помощи знакомых с сервиса разобрались, осмотрели канистру, подделка короче))) Я сначала заметил что появился угар масла, а потом когда сливали вообще чёрное, какие-то сгустки, жесть.. Ну сейчас за 3 замены Синтека полностью вымылось, присадка моющая видимо хорошая. |
Хочешь быть спокойным за масло, на лето переходи на моноградную минералку. Она зеленоватая и ее уж точно не спутаешь ни с чем. А так почти все паль, и хорошо ещё что в канистре брендовой синтетики окажется обычное м8 в, люди ездят и радуются вах какое хорошее масло!
В акп, хваленый мопар атф +4 по 1-1.5 к тоже большинство подделка, масло для гидравлики с красителем. Счас появилось отличное масло с турции спеедол атф +4 лучше мопара.
![]() Fanatus Vulgaris ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 676 Регистрация: 8.4.2008 Из: Москва Пользователь №: 13 439 ![]() ![]() |
В акп, хваленый мопар атф +4 по 1-1.5 к тоже большинство подделка его подделывают? кому блин он сдался то вне США...или это в штатах подделывают и к нам возят? -------------------- Russian Railways Forever
Как кому, уйма машин требует АТФ+4 да ещё и именно мопар, благодаря форумным утверждениям, поэтому поддельщики не спят и на этом тоже капусту рубят. Мопар тот же пензойл или валволайн только тара с наклейкой своя. Пускай дальше крашеную веретенку типа мопар за 1.5 к литр впаривают, я перешёл на другое масло
Член Крайслер Клуба ![]() Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 23 610 Регистрация: 27.1.2011 Из: между Ленинградом и Москвой Пользователь №: 36 503 Реальное имя:Игорь ![]() ![]() |
Как кому, уйма машин требует АТФ+4 да ещё и именно мопар, благодаря форумным утверждениям... это звиздёжь, нет таких машин и слепо верить всем форумным утверждениям, по меньшей мере, глупо...Мопар тот же пензойл или валволайн только тара с наклейкой своя... самоуверенно, пинздойл и фуфлволайн то же может оказаться веретёнкой крашенной, типа, мопар
Что льется в Додж калибр например? Так что не только одними доджами мопар кормится. Не знаю, в сортах говна не очень разбираюсь подделка или нет, неинтересно, перешёл на другое масло которое пока не подделывают. И цена за литр около 700 р. Это в акп, в мотор только моноградная минералка
В сервисах мопар вообще по 2 к литр. Цена ровно такая, которую готовы оплачивать.
Так сказать, плата за безграмотность. -------------------- Додж Стратус Se 2.7 Был...Газ 33021 есть и будет есть. Москвич 2140 есть...Теперь есть Додж Интрепид SE...
Что льется в Додж калибр например? Таких машин мало, вообще Доджи и Крайслеры и Джипы в РФ в процентном соотношении попадают в погрешность Можно конечно вспомнить волгу сайбер...ради неё подделывают? Это слишком узкая сфера и очень небольшое колво авто, к томуже "дилерское масло"... в РФ проще Toyota Oil подделывать чем mopar про который знают только те кто прям упарывается дилерским обслуживанием и вообще внимательно читает мануалы Подавляющее число ездунов льют тупо декстрон и не парятся просто потому что думают что он везде одинаковый -------------------- Russian Railways Forever
Но и тех кто занимается маслами для таких ам.авто тоже немного, так что нормально им хватает. Цена за мопар не просто так выросла в цене в 10 раз. Только ленивый не подделывает, даже не заморачиваются хотя бы видимость оригинала сделать, запах не тот пахнет лаком а не кошками, вязкость не та, при заморозке мутнеет а краситель оседает. Тара тоже отличается каждый год. У меня есть литрушка мопар атфки ещё 2010 года.
да лей ты чо хочешь, производитель рекомендует, а потребитель быкует от жадности, твои деньги никто не считает и ты чужие не считай, вот тебе для начального образования
Цитата For the full story behind the development of ATF+4, please see SAE paper #982674. It is simply packed with interesting data about the development of ATF+4®. Here are a few tidbits: а за основу углубления в тему, изучи SAE №982674, документ есть в свободном доступе во всемирной помойке
The initial development was done using Shell's XHVI base oil. Only much later were other Group III base oils approved. (Currently, SK in Korea and PetroCanada are the only additional approved base oil suppliers.) The use of Group III base oils is probably the leading cause for ATF+4 being a more expensive fluid than ATF+3 (which according to the paper uses a Group II base oil). Lubrizol developed a new shear-stable viscosity index (VI) improver specifically for ATF+4. The initial tests of this VI improver in the MS9602 test fluids were so remarkable that Chrysler modified the then-current ATF+2 spec (MS7176D) to include it. Thus ATF+3 (MS7176E) fluid was born; it remained the factory fill until ATF+4. [Lubrizol is still used in ATF+4 and is required in fluids licensed for compatibility.] In testing done during development of ATF+4, Chrysler noted the following viscosity loss from shearing for the following ATFs (20 hour KRL Shear Test): Dexron III - 40% loss Mercon V - 19% loss Type 7176D - 32% loss Type 7176E - 14% loss Type 9602 - 10% loss ( это и есть ATF+4 ) You can see what a significant impact the new viscosity improver had on ATF+3 when you compare the 7176D and 7176E numbers. From the standpoint of viscosity loss alone you can see why Dexron III should not be used in transmissions that require ATF+3 or ATF+4. In terms of other basic performance parameters, ATF+3 (7176E) comes the closest to ATF+4, with Ford’s Mercon V a close second. [Which doesn't mean that Mercon is acceptable.] The goal in developing ATF+4 was to create a fluid that would match the performance characteristics of the current fluid (Type 7176D), but would retain those characteristics for at least 100,000 miles. The paper specifically notes that the anti-shudder properties of ATF+3 are usually degraded enough by 30,000 miles to cause noticeable shudder. Contrary to popular myth, one of the stated goals of Type 9602/ATF+4 fluids was that it would have the same frictional characteristics as ATF+3. The paper explicitly states that this was because new clutch materials would not be introduced for this fluid and it had to be backwards compatible with ATF+3. Graphs in the paper show that the friction coefficient of fresh ATF+3 and ATF+4 is essentially identical, but as the fluid ages ATF+4 retains the “as new” coefficient while ATF+3 degrades. The paper noted that one alternative was to use synthetic Group IV base stock, which are even more expensive than the ATF+4 solution, which provided Group IV style performance from Group III stock. ATF+4 meets strict low-temperature, oxidation, and volatility performance requirements and relatively low cost — believe it or not. Manufacturers can make ATF+4 fluids, but to use the trademarked ATF+4 name in their compatibility list, they must have their fluids tested and licensed by Chrysler engineers, and must use Lubrizol in their formulations. Licensed fluids are periodically sampled from stores to assure quality. ATF+3 ATF+3 is a friction-modified, high-quality transmission fluid similar to the current fluid in most respects; but it wears out more quickly and has less desirable cold viscosity (to simplify: is too thick when cold). ATF+3 can be approximated by Dexron plus an additive but this does not save much money and is not as desirable as using the correct fluid to begin with. Dexron itself is the General Motors-specified fluid from far back in automotive history. While it was once the standard for all American autos, that time has long passed, with Ford settling on Mercon and Chrysler on ATF+3 (and now ATF+4); other manufacturers also require their own fluids. Engine oil has been used as an automatic transmission fluid, again in the antiquity of automatic transmissions; it is still used in manual transmissions, but generally a single-grade oil is used. The Center for Quality Assurance, which Chrysler uses to run its ATF+4 licensing program, wrote: “The previous MOPAR ATF+3® formulation was discontinued in 2005 and ATF+4® is recommended for all transmissions filled with ATF+3®.” Several companies now sell "universal" fluids. If they state that they are compatible with ATF+4®, they may work well, especially for those unsure of which fluid to use. The Center for Quality Assurance warned us to check the label for Chrysler’s license number, and to make sure the fluid is on their list of ATF+4® licensed and tested fluids. Usage You can use ATF+3 with all older Chrysler transmissions (except some Jeeps as noted below). Chrysler is not the only company to require a unique transmission fluid. Dexron has long since passed its prime, and modern transmissions require modern fluids, which more refined properties. Toyota, Ford, Nissan, and other major automakers also require unique fluids. Additives David Castater noted: “I used Lucas transmission additive on the recommendation of my local Kragen counterperson... What a mistake!!!! We started seeing shudder at 55+ mph. The dealership told us it was the torque converter dropping out of lockup and the tranny would fail and should be replaced ($3,000). This was a dealer purchased rebuilt transmission less than 4 years old! My local AAMCO manager changed the oil and filter, added a"friction modifier", and reprogrammed the computer. No problems since!” Kristen Clark, marketing manager for Lubegard, wrote: “Lubegard has test data on its Lubegard Highly Friction Modified (HFM) ATF Supplement being used in Dexron III in place of Mopar ATF +3. Our packaging includes one of our tests — “Clutch Slip after engagement” — showing the torque curves on it. This compares Lubegard HFM ATF Supplement added to Dexron III vs. Chrysler's Mopar ATF+3. We have proof our products match the frictional characteristics of various other ATF fluids such as Mopar ATF + 4 as well.” -------------------- amicus plato, sed magis amica veritas.
Так и делаю, лью что хочу и акп стала работать лучше на другом масле
и езди дальше, пока не поломалась, доказать то кому чо хочешь?
Вообще то я не вам отвечал, откуда вы взялись и зачем непонятно, с своими копипастами гугла
Вообще то я не вам отвечал, откуда вы взялись и зачем непонятно, с своими копипастами гугла не заметил, что ты тут кому то отвечал, наверное невнятные были ответы, по этому "копипасты из гугла" тебе в помощь, и они не мои, а если тебе ещё что то непонятно, ты не стесняйся, обращайся, тут тебе за всё ответят )))
Текстовая версия | Сейчас: 17.10.2025, 7:47 | ![]() |
