2 страниц V   1 2 >
> Помогите найти сервис в Москве, Крайслер гранд вояджер 2006г 3.3 не тянет
-Вовик-
сообщение 13.11.2024, 16:13
Из: Тучково
Пользователь №: 72 459
Реальное имя:Владимир
Уважаемые форумчане помогите найти сервис или специалиста кто сможет помочь и найти в чем причина. Начну по порядку. Автомобиль крайслер гранд вояджер4 2006г.в. 3,3л европеец. Весной возвращался с моря с семьёй загрузка 7 человек. скорость 140 на улице +40 ехал на круиз контроле в середине приличной горы коробка почти всегда переключала на 3 передаче, но в этот раз скинула на 2 и загорелась красная лампочка на панели приборов, вместе с этим явно пропала тяга , как будто лошадей 40 угнали. Заехал в гору , осмотрел всё, и скинул клемму не посмотрев какие были ошибки, с тех пор лампа больше не загоралась и забегая вперёд ни один сканер ошибок не видит. С тех пор тяга на автомобиле так и не появилась, проехал порядка 12 тыс км, машина едет, но не так бодро как раньше, про круиз забыл вообще т.к. даже на небольших горках скидывает на 2 передачу, но если ехать спокойно, и небольшой загрузкой , то разгоняется до 160 довольно спокойно. средний расход 13л при 120 км.в час. что было сделано за эти 12 тыс км: заменён насос в баке с фильтром и продута топливная магистраль, промыта топливная рампа, промыты форсунки на машине. потом на стенде, замена катушки, высоковольтных проводов, свечей( на 2х свечах были оплавлены электроды), заменен воздушный фильтр и проверен не забит ли всас, катализатор вырезан и глушак не забит, почистил дроссель и оба датчика, почистил контакты на мозгах коробки с двигателем. Был на сервисе у ребят в Измайлово в бункере (бывший американ вэй) Дмитрий все просмотрел и ни одной проблемы нигде нет, Был в куба моторс в Подольске сканер ничего не показал, закачали прошивку евро 2, и ничего. Хотел скинуть коробку, можт маховик лопнул, но думаю не оно. Свечи до сих пор очень светлые. смесь бедновата, куда копать уж не знаю руки опускаются, гараж холодный и времени ковыряться нет. Очень нужен мастер которому можно отдать машину и не переживать. что хуже не будет.
nickomaru
сообщение 14.11.2024, 11:29
Пользователь №: 85 489
Реальное имя:Николай
Цитата(-Вовик-)
К проверенным автоэлектрикам
Для оценки их знаний можно посмотреть пару роликов от "Ильдар Автоподбор" по оживлению мертвецов и решить,что такие,как он,могут сделать
Старик Ромуальды...
сообщение 14.11.2024, 11:50
Пользователь №: 36 503
если АКПП скидывает в аварию, то АКПП и диагностируй, нечего там больше искать
-Вовик-
сообщение 14.11.2024, 18:23
Из: Тучково
Акпп диагностику делали в измайлово у ребят, она в идеале
Старик Ромуальды...
сообщение 14.11.2024, 19:07
просто так АКПП в аварийный режим не падает
-Вовик-
сообщение 14.11.2024, 20:58
Из: Тучково
Я не писал что она падает в аварию, а написано, что на подьемах при нагруженном авто двигатель не вытягивает на 4 передаче и переключает на3 и на 3 не вытягивает, т.к. мощи не хватает и включает 2, потом когда поднимается авто на гору включается 3 передача, потом 4.
-Вовик-
сообщение 14.11.2024, 21:20
Из: Тучково
Да я смотрел, что он может, но в основном мертвецов оживляет , и в любом случае нужны телефоны и адреса для связи. По хорошему нужен электрик который может сканером и тестером всё проверить, по ощущению какой то датчик или мозги не дают достаточного количества топлива. Я не обладаю достаточными навыками в этой сфере, а менять все датчики накладно, у меня и так уже лежат катушка, в.в.провода и бензонасос в сборе)
Старик Ромуальды...
сообщение 14.11.2024, 21:44
Цитата(-Вовик- @ 14.11.2024, 20:58) *
... мощи не хватает и включает 2...
это ты так думаешь, а на самом деле это может быть падением АКПП в аварийным режим, чем проводили диагностику, какие ошибки зафиксировали?
-Вовик-
сообщение 14.11.2024, 21:52
Из: Тучково
Нет ошибок, коробка в идеале, сканер дилерский, они спецы именно по этим коробкам и ошибки быть не может, и если коробка падант в аварию, то сама она оттуда не возвращается при движении авто
Старик Ромуальды...
сообщение 14.11.2024, 21:57
Цитата(-Вовик- @ 14.11.2024, 21:52) *
Нет ошибок, коробка в идеале, сканер дилерский, они спецы именно по этим коробкам и ошибки быть не может...
сомнительно, сомнительно то, что диагностика не выявила никаких ошибок и параметров вне допуска, так не бывает
vfedin
сообщение 15.11.2024, 9:58
Из: Новогиреево
Пользователь №: 40 136
У меня было на оборот . На эстокаде, с поднятым переднем подрамником , коробка в режиме драйв разгонялась и наматывала по 50 км и в аварию на падала. А на дороге через километр в аварию P0882.
А когда первый раз чек загорелся, какая была ошибка?
Chrysler Sebring 2,4L ,2002г-продал. Теперь Волга Siber 2010 2,4 AT
-Вовик-
сообщение 15.11.2024, 11:57
Из: Тучково
Чек не загорался, загорелась красная лампа аварии, я проверил все жикости и сбросил не посмотрев какие ошибки. Я сам поначалу думал, что это коробка, даже блок соленойдов поменял на заведомо рабочий, но машина даже при трогании с места на 1 передачене имеет былой мощи. Раньше можно было тронуться с пробуксовкой на асфальте, а сейчас разьве, что на песке буксанет.
vfedin
сообщение 15.11.2024, 12:46
Из: Новогиреево
Расход масла большой? Компрессия какая?
-Вовик-
сообщение 15.11.2024, 15:43
Из: Тучково
Компрессия ровная по всем цилиндрам, в районе 12, масло не расходует вообще
-Вовик-
сообщение 15.11.2024, 15:47
Из: Тучково
Щас по фоткам глянул 13.4 ровно по всем горшкам
UStin
сообщение 18.11.2024, 12:33
Сообщение #16
Правление КК
Группа: Правление Клуба
Из: Москва Гольяново
Пользователь №: 1 093
Кроме цвета у этой лампы название есть?
Дилерским сканером поток данных смотрели? Какая подстройка по топливу если свечи белые?
-Вовик-
сообщение 18.11.2024, 15:01
Сообщение #17
Из: Тучково
Лампочка "BRAKE" , а в том, что диагностика показывает, я не понимаю, поэтому и гонял машину в 2 разных места, и разные специалисты смотрели, взяли за диагностику и сказали, что ничего не видят. Поэтому я и прошу подсказать сервис с нормальным диагностом, который всё по полочкам разложит, и я не буду менять все датчики подряд. Отправил заявку онлайн в Мопар сервис, пока тишина.
-Вовик-
сообщение 25.11.2024, 12:05
Сообщение #18
Из: Тучково
Огромное спасибо ребятам с Мопар сервис Ермакова роща 7. Больному немного полегчало, и появилось понимание куда двигаться дальше.
Skrimshow
сообщение 1.12.2024, 14:28
Сообщение #19
Группа: Новичок
Из: москва
Пользователь №: 110 132
Доброго дня. Так и что в итоге??? На самом интересном месте остановились...
-Вовик-
сообщение 1.12.2024, 17:40
Сообщение #20
Из: Тучково
Отключили верхнюю лямбду, поехал получше, но несильно. Пришел датчик массового расхода воздуха, пока не менял, если не поможет буду или так ездить или мозги поменяю( все будет зависеть от цены, координаты дали где искать)
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 15:54Дизайн IPB
