> Ошибка АКПП P0882, АКПП переодически переходит в аварийный режим
vfedin
сообщение 7.10.2024, 20:33
Из: Новогиреево
Пользователь №: 40 136
Реальное имя:Владимир
Доброго дня.
Спрашиваю совета. Автомобиль Волга Siber 2010 года, пробег 398’тыс км. Переодически АКПП переходит в аварийный режим с ошибкой P0882. Как расшифровывается ошибка я знаю. При появлении передача включается только вторая и задний ход. Ошибка появляется не всегда. Заметил, что только если ехать со скоростью больше 90 км/ч. Ездил летом в Тулу, туда-обратно 500 км, со скоростью не выше 85 км/ч, ошибка не появлялась.
Исчезает тоже по-разному,после скидованиях клеммы аккумулятора, а бывает это сразу не помогает. И АКПП всё равно не выходит из аварийного режима. Бывает сразу выходит после скирдованиях клеммы, или просто глуша двигатель.
Замена электромагнитного реле в блоке предохранителе под капотом не помогло. Поставил перемычку от предохранителя этого реле ,сразу на клемму реле- тоже не помогло.
Напряжение , если мерить мультиметром, 14,3В-14,7В; ELM327-13,2В-13,6В; аккумулятор держит заряд в 12,5В.
Отследить на каких проводах пропадает напряжения пока не получается . Находил видео по ремонту этой ошибки. В основном не у нас и на PTCruser . Так и не понял чем заканчивался ремонт. Только у одного мастера ремонт закончился результатом и было понятно. Его диагностика выявила неисправность самого блока управления двигателем. И проблему он решил подав напряжения с аккумулятора на реле АКПП через второе реле, которое купил в магазине.
Ещё один момент, в сервисе, загнали машину на подъёмник где делают развал/схождение, подняли передний подрамник , и в током положении создавали имитацию движения. Накрутили 50 км, разгоняли до 120 и выше. Ошибка не выскакивала! Стоило реально прокатится по дороге, как она появлялась. В сервисе предложили, что нужно заменить блок управления двигателем.
Возможно кто сталкивался с этой ошибкой и его варианты решения этой неисправности?
Chrysler Sebring 2,4L ,2002г-продал. Теперь Волга Siber 2010 2,4 AT
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.10.2026, 21:13Дизайн IPB
