> Alarm set не заводится 2,5 дизель, Alarm set блокируется питание на стартер о на клапан на насосе
Serhio Rames
сообщение 7.7.2024, 20:01
Группа: Новичок
Пользователь №: 109 676
Приборную панель перепоял, было пару трещин на контактах, плату печки перепоял контакты, блок предохранитель почистил, был один окисл, справо от блока четыре реле почистил, косу под мотором достал перебрал , все ок. Горит ошибка alarm set, нет питания на стартер и на клапан на насосе тнвд. При подаче плюса на клапан на тнвд машина заводиться, работает, но горит ошибка аларм сет. В чем причина, куда лезть
Сообщений в этой теме
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.9.2026, 3:23Дизайн IPB
