27.6.2024, 12:18
Новичок ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 23.1.2014 Из: Калининград Пользователь №: 68 822 Реальное имя:Андрей
Доброго времени
Ситуация следующая Пассажирская дверь стеклоподъемник закрывает, но не открывает 3 месяца назад ещё открывал и закрывал, далее в течении месяца через раз, потом совсем отвалился Для проверки есть 2 мотора точно рабочие проверил на водительской крутят в обе стороны Прошёл по все темам с форума Блок предохранителей(FCM) снял почистил, сам FCM не вскрывал, 2 года назад уже чистил и залил герметиком Провода с водителя и пассажира (которые из двери идёт в подкапотку) целые почистил проверил звонятся всё ок Кнопки с пассжирской открыл почистил (чистить там по сути то и нечего) Кнопки с водителя сложнее(2 уровневый)....но очистителем контактов залил на вский случай Далее из любопытного Мультиметром если отключить мотор приходит +/-12v при открывании и закрывании Если подключить при открывании приходит при закрывании нет Если вытащить якорь опять таки всё приходит Если замыкаем то всё( Если кто сталкивался с данной проблемой или может знает куда копать дальше буду очень благодарен -------------------- Chrysler Voyager 2001, 2.4
29.6.2024, 16:20
Если кто-то столкнется с данной проблемой
Решение оказалось простое Блок кнопок с водительской стороны (2 уровневый с форточками и стеклоподъемниками) Замыкатель под кнопку вниз соскочил и при нажатии цеплял что-то еще(не видно по причине того что под платой находится верхней) С помощью пинцета и шила поставил на место и все заработало -------------------- Chrysler Voyager 2001, 2.4
Текстовая версия | Сейчас: 24.9.2026, 8:32 | ![]() |
