28.5.2024, 18:47
Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 211 Регистрация: 25.1.2012 Из: москва Пользователь №: 47 437
Нужен свет знатоков по открытию сдвижной двери в случае обрыва тяги от внешней ручки или внутренней кнопки.
Или совет как снять обивку двери изнутри салона с минимальными повреждениями. Заранее благодарю за дельный совет! |
28.5.2024, 20:51
Завсегдатай ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 350 Регистрация: 4.8.2012 Из: Беларусь Пользователь №: 53 639 Реальное имя:Алексей Город:Беларусь
Нужен свет знатоков по открытию сдвижной двери в случае обрыва тяги от внешней ручки или внутренней кнопки. Или совет как снять обивку двери изнутри салона с минимальными повреждениями. Заранее благодарю за дельный совет! Верхнюю планку снимаешь,она на железных скобках,а там всё уже видно.Карта на клипсах,но верх откручивать нужно .Видимо рассохлась скоба на тяге,ну или соскочила,поставил от Жиги,как на тяге карба)). Сообщение отредактировал Falkoner - 28.5.2024, 20:54 -------------------- Voyadger 1999г 2.5 ТД VM69B шестерня пробег 540080 км
28.5.2024, 21:47
Нужен свет знатоков по открытию сдвижной двери в случае обрыва тяги от внешней ручки или внутренней кнопки. Или совет как снять обивку двери изнутри салона с минимальными повреждениями. Заранее благодарю за дельный совет! Верхнюю планку снимаешь,она на железных скобках,а там всё уже видно.Карта на клипсах,но верх откручивать нужно .Видимо рассохлась скоба на тяге,ну или соскочила,поставил от Жиги,как на тяге карба)). Верхняя планка чего? Это верх стекла или верх всей обивки до нижней кромки стекла? |
31.5.2024, 10:34
Нужен свет знатоков по открытию сдвижной двери в случае обрыва тяги от внешней ручки или внутренней кнопки. Или совет как снять обивку двери изнутри салона с минимальными повреждениями. Заранее благодарю за дельный совет! Верхнюю планку снимаешь,она на железных скобках,а там всё уже видно.Карта на клипсах,но верх откручивать нужно .Видимо рассохлась скоба на тяге,ну или соскочила,поставил от Жиги,как на тяге карба)). Верхняя планка чего? Это верх стекла или верх всей обивки до нижней кромки стекла? Чтобы снять верхнюю планку, надо сдвинуть правую нижнюю часть планки по стеклу до выхода нижней клипсы из зацепления и оттянув на себя опустить правую часть вниз, затем сдвинуть левую часть рамки вперёд по ходу машины. Нижняя обивка двери крепится двумя винтами под щлиц в верхней части. Вся накладка крепится десятком клипс к двери и имеется некоторая сложность в её снятии изнутри машины (у меня отсутствует левое сиденье за водителем, что значительно облегчило процедуру снятия обивки). В приводе замка обнаружилось две неисправности - соскочила тяга от ручки двери и вытянулся трос к нижнему фиксатору двери. (Или сжалась оболочка троса) за счёт чего хода ручки не хватало для открытия замка. После открытия замка и двери появилась возможность вести работы при частично открытой двери, а не корточках внутри машины. Ремонт заключался в постановке поверх стержня троса самодельной "трубки" из пластинки толщиной 1,5 мм и длиной 7 мм, которую обжал вокруг троса. После ремонта дверь стала открываться при небольшом повороте дверной ручки Сообщение отредактировал СЭРР - 31.5.2024, 10:36 |
Текстовая версия | Сейчас: 21.9.2026, 14:34 | ![]() |
