> Помогите, гонит антифриз
Defector
сообщение 15.4.2024, 14:39
Группа: Новичок
Из: Витебск
Пользователь №: 109 334
Реальное имя:Костя
Всем добрый день, подскажите пожалуйста, может кто сталкивался, а может кто знает, как решить проблему. Стал счастливым обладателем Grand Caravan 1998 г.в., 3.3, без ГБО. Спустя 3 недели после покупки днём звонит жена и говорит, что гонит антифриз. Приехав вечером после работы обнаруживаю, что выгнало антифриз через расширительный бочек. Подумал, что проблема может быть в крышке радиатора, в связи с чем произвел ее замену, долил антифриз (около 2 л.). Поездил пол часа довольный, ничего не вытекает, температура в норме (до этого по датчику температура не поднималась). Однако по приезду домой меня ждало разочарование, потому как только я остановился, то начало гнать антифриз уже через новую крышку радиатора. При этом, крышка немного прижималась к горловине и ничего не выходило, а как только отпускал, продолжал выходить сначала антифриз, потом пар. Поехал в гаражи, выкинули термостат (сказали что кипятили и он поздно открывается где-то около 110) и сказали что прогорела прокладка, гонит газы, нужно менять двигатель, т.к. ремонт у нас в Витебске нормально никто не делает.
А теперь вопрос, есть ли смысл искать откуда гонит и пробовать реанимировать, либо же менять сразу двигатель?
Прошу камнями сразу не кидать, спасибо)
Fon-mein
сообщение 22.4.2024, 20:01
Пользователь №: 63 142
Мне помог металлокерамический герметик ГБЦ Hi Gear.
Важно - четверть банки размешайте в литре антифриза, залейте в холодный радиатор до полного, прогрейте до открытия термостата на холостых или чуть больше.
Заглушите и оставьте остывать.
Потом ездите, сильно тапку не дадите, дайте составу в дырах запечься.
Мне помогло, не кипит, не уходит.
Dodge Grand Caravan 3,3 2003
Dodge Grand Caravan 3,3 1999 был
Defector
сообщение 24.4.2024, 12:46
Группа: Новичок
Из: Витебск
Реальное имя:Костя
А система этим герметиком не засорится? И это как я понимаю временное решение, которое только отсрочит неизбежное?)
Fon-mein
сообщение 24.4.2024, 19:44
Три месяца езжу, не доливаю, печка горячая, в пробках не кипит.
Главное всю банку не вываливать, она на большой объем антифриза.
CSM
сообщение 17.5.2024, 15:27
Пользователь №: 31 174
Еще проблема может быть в негерметичности системы охлаждения, например заднего контура печки, если он есть. Там может быть слегка прогнившая трубка, с очень небольшой потерей антифриза. Он может даже не капать, а вытекать по трубке и испаряться. Когда машина глушится, антифриз остывает и через отверстие в нее засасывается воздух, система завоздушивается. Образуется воздушная пробка, которая во время работы двигателя сжимается горячим антифризом и начинает мигрировать по системе. Со временем она доходит до радиатора, где ее под давлением выбрасывает в расширительный бачок, из которого выбрасывает антифриз. Так что все может быть не так страшно
Chrysler Pacifica 3.6 2017 - есть
Dodge Grand Caravan 3.3 2005 - есть
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.8.2026, 6:55Дизайн IPB
