Новичок ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 2.4.2021 Пользователь №: 103 353 Реальное имя:Денис Город:Москва ![]() ![]() |
Купил мечту еду слезы вытераю
но первой нет скорости, стартует на D со второй, если принудительно первую то раньше вообще не ехала, после замены масла на лукойл азия три топора начала срываться на большом наборе газа и меееееееедлено катится, вторая третья задня все бодро... изначально было куча ошибок основная P0743 - поменял клапан блокировки на новый (сеточку не снимал - вычитал что может изза нее типа снять и каробка выйдет из аварии) ошибка ушла, первой скорости нет. Вопрос как проверить в аварии каробка и изза чего вообще может (сеточка, проводка) или сгорели фрикционы ????????? мозги прошил залил сток чистый (так как в моем было оочень много мусора и большая часть ошибок ушла) ОШИБКИ В СИСТЕМЕ: P0403 - EGR Solenoid Circ - (чистка) (замена) (отшивка) БЫЛИ P0118 - Высокая температура датчика температуры (заливка калибровок) P0123 - Высокий выход сиглана с дросельной (датчика положения ДЗ) (заливка калибровок) P1193 - Обрыв цепи ДТВВ (сопротивление чистка) (заливка калибровок) P1491 - Реле вентилятора охлаждения (заливка калибровок) P1495 - Ошибка работы насоса EVAP (заливка калибровок) P0601 - PCM Internal Ctrller Failure - Пропайка и замена конденсаторов (заливка калибровок) P0743 - Электромагнитный клапан муфты блокировки гидротрансформатора (Замена клапана) |
Текстовая версия | Сейчас: 27.7.2024, 9:53 | ![]() |
