17.1.2024, 14:56
Только зарегился ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 28.2.2017 Из: Кубинка, Московская обл Пользователь №: 88 643 Реальное имя:Дима Город:Кубинка
Добрый день! Dodge Caravan 2005 г 3,3 литра. Заводится и через 10-15 секунд глохнет, после каждой следующей попытки время работы увеличивается, после нескольких попыток может завестись и нормально работать но может вообще перестать заводится. При включении зажигания бензонасос и стартер не срабатывает, ожить могут через несколько минут или дней. Иммобилайзера нет. Поменял бензонасос, фильтр тонкой очистки. Ни чего не изменилось. Ошибок нет. Куда капать?
17.1.2024, 20:51
скачать электрические схемы и прозвонить проводку, проверить давление в рампе манометром на разных режимах
17.1.2024, 20:52
скачать электрические схемы и прозвонить, проверить давление в рампе манометром на разных режимах Спасибо. Если машина заводится то работает нормально и на холостых и тянет хорошо и расход топлива нормальный, я думаю давление нормальное. Мне кажется где-то плохой контакт - надо прозвонить. Сегодня когда делали диагностику странно вел себя датчик положения дроссельной заслонки, у него при любом положении заслонки никак не менялось значение. |
17.1.2024, 22:17
Если у тебя:
При включении зажигания бензонасос и стартер не срабатывает... при чем здесь: ...странно вел себя датчик положения дроссельной заслонки... ? В другую сторону копай... -------------------- '03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part! |
18.1.2024, 9:25
Если у тебя: При включении зажигания бензонасос и стартер не срабатывает... при чем здесь: ...странно вел себя датчик положения дроссельной заслонки... ? В другую сторону копай... Я просто думаю, что любая информация лишней не будет. Сейчас в авто все взаимосвязано может мозги его не видят и что нибудь блокируют |
18.1.2024, 13:37
Решай проблемы по мере их поступления. Если у тебя даже:
При включении зажигания бензонасос и стартер не срабатывает... то сначала надо заставить их работать должным образом. А уже затем, когда она стабильно будет пытаться завестись, разбираться почему она при этом глохнет. Незаведенный мотор заглохнуть не может... По электрике-то все ровно? Никакая нештатная хрень не может блокировать работу бензонасоса и стартера? -------------------- '03 DN SLT+ AWD
18.1.2024, 17:53
Решай проблемы по мере их поступления. Если у тебя даже: При включении зажигания бензонасос и стартер не срабатывает... то сначала надо заставить их работать должным образом. А уже затем, когда она стабильно будет пытаться завестись, разбираться почему она при этом глохнет. Незаведенный мотор заглохнуть не может... По электрике-то все ровно? Никакая нештатная хрень не может блокировать работу бензонасоса и стартера? Иммобилайзера нет. Стояла какая-то сигналка, по словам предыдущего владельца не рабочая, мне ее в сервисе сняли, больше вроде ничего нет. Вчера, когда электрик делал диагностику и прозванивал все он на панели с релюшками что-то замыкал и стартер и бензонасос работали но машина не заводилась. С ключа зажигания не работают. Еще я заметил, что когда включаю зажигание загораются разные лампочки (аэробэк, давление масла и т,д) потом часть гаснет и еще загоралась надпись CRUISE и в этот момент срабатывал бензонасос и машина заводилась, а сейчас надпись CRUISE не загорается и дальше тишина. |
18.1.2024, 17:59
уточни у мастерофф, есть ли у них электрические схемы на твою машину, если нет, то скачай им из FAQ-а и пусть разбираются
18.1.2024, 18:13
19.1.2024, 1:32
Вчера, когда электрик делал диагностику и прозванивал все он на панели с релюшками что-то замыкал и стартер и бензонасос работали но машина не заводилась. С ключа зажигания не работают. Еще я заметил, что когда включаю зажигание загораются разные лампочки (аэробэк, давление масла и т,д) потом часть гаснет и еще загоралась надпись CRUISE и в этот момент срабатывал бензонасос и машина заводилась, а сейчас надпись CRUISE не загорается и дальше тишина. лично на мой взгляд у тебя ну явно какой-то проблем с электрикой...А вообще для того, что бы оно завелось нужны 3 штуки: - топливо; - искра; - в нужный момент времени. Если эти 3 штуки есть, то оно заведется, если хотя бы одной нет, то увы... Сообщение отредактировал Diman - 19.1.2024, 1:33 -------------------- '03 DN SLT+ AWD
Текстовая версия | Сейчас: 22.9.2026, 9:29 | ![]() |
