10.12.2023, 20:38
Новичок ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 31.10.2014 Из: Петрозаводск Пользователь №: 74 883 Реальное имя:Евгений
Всем привет, машина CS - 2004 - Pacifica 3.5 двигатель, проблема такая что не заводится(чихает и всё)
В первый оборот стартера есть искра на всех цилиндрах, начиная со второго оборота искра есть только на 3м и 4м. До этого машина ездила нормально, вечером припарковали а утром не завели. На данный момент была проверена компрессия 1й и 6й цилиндр 10кг остальные 12. Проверена вся проводка двс, обрывов и окислов нет. Блок управления двигателем ошибок не выдаёт, по диагностике при провороте стартером обороты показывает рывками 150оборотов в минуту, потом от 0 до 20 и опять 150 и так по кругу, при отключении датчика распредвала обороты показывает постоянно при провороте около 150ти, но искры нет совсем. ГРМ пока не вскрывал жду сьёмник шкива. Компрессия есть поэтому на ГРМ грешить.... В общем, есть у кого какие мысли? Есть ли опыт по таким неисправностям? Например Вояджер с ДВС 3.3 работает без датчика распредвала, плохо но едет! -------------------- Крайслер Вояджер 2002г 3.8 скоро полный привод
Крайслер Страна и город 2004г 3.3 Крайслер Пацифика 2003 3.5 полный привод |
10.12.2023, 20:51
Долгожитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 771 Регистрация: 4.2.2021 Пользователь №: 102 955 Реальное имя:Алексей Город:Россия
Похоже на погибающий датчик колена, или проводка к нему.
10.12.2023, 20:54
Похоже на погибающий датчик колена, или проводка к нему. Проводка была снята и полностью проверена Датчики распредвала и коленвала здесь одинаковые, менял местами и ставил другой (запасной) ничего не поменялось -------------------- Крайслер Вояджер 2002г 3.8 скоро полный привод
10.12.2023, 21:02
к сервисному сканеру цеплялся или у подъездной диагностикой удовлетворился?
10.12.2023, 21:04
Похоже на погибающий датчик колена, или проводка к нему. Проводка была снята и полностью проверена Датчики распредвала и коленвала здесь одинаковые, менял местами и ставил другой (запасной) ничего не поменялось |
10.12.2023, 21:09
к сервисному сканеру цеплялся или у подъездной диагностикой удовлетворился? Лаунч Х431 -------------------- Крайслер Вояджер 2002г 3.8 скоро полный привод
10.12.2023, 21:19
Лаунч Х431 есть определённые сомнения в наличии соответствующей лицензии
10.12.2023, 21:32
Лаунч Х431 есть определённые сомнения в наличии соответствующей лицензииПри чём тут лицензия если он нормально работает(при том что лицензия есть) Я свои машины сам всегда ремонтирую, в сервис только на развал схождение, но обратился на форум так как такое вижу в первые, у нас в Петрозаводске нет (не нашёл нормальных диагностов), не давно прозвонил их, хотел отдать блок управления на проверку, так все отказались только услышав слово Крайслер!!! -------------------- Крайслер Вояджер 2002г 3.8 скоро полный привод
10.12.2023, 21:37
а-а-а, тогда да, когда сам себе специалист по крайслерам, наверное тяжело
10.12.2023, 21:47
а-а-а, тогда да, когда сам себе специалист по крайслерам, наверное тяжело Может чего полезного подскажите? -------------------- Крайслер Вояджер 2002г 3.8 скоро полный привод
10.12.2023, 21:54
Тебе уже подсказал, проверяй датчик колена, а также не мешало бы видеть ВИН, чтобы знать о какой машине речь, в смысле модельного года.
Сообщение отредактировал Mexanuk - 10.12.2023, 21:57 |
10.12.2023, 21:58
Тебе уже подсказал, проверяй датчик колена, они НЕ взаимозаменяемы, если машина 04 года. Датчик колена также другой после 24.02.2003. Уже посмотрел в документах и подправил, машина 2003го года, на наклейке двери DATE OF MFR 5-03 Это дата выпуска? -------------------- Крайслер Вояджер 2002г 3.8 скоро полный привод
10.12.2023, 22:01
Может чего полезного подскажите? из полезного могу порекомендовать попить витаминов, сейчас такой сезон, витамины не помешают, а то как то странно, дату выпуска автомобиля не знать и, при этом, ремонтировать
10.12.2023, 22:03
Тогда да, чистый , 03 год. Странно что сканер ничего не показывает.
12.12.2023, 20:55
Сегодня вскрыл ГРМ, метки на обоих распредвалах убежали на 5 зубов вправо(видимо этого не достаточно для потери компрессии)! Установил метки на место и всё заработало! искра есть во всех цилиндрах как положено!!!
Спасибо Mexanuk за ответы, датчики КВ и РВ действительно разные и стоят как в каталоге по году. Отдельное "спасибо" пустослову Старику Ромуальдычу, куча сообщений и ни одного по делу -------------------- Крайслер Вояджер 2002г 3.8 скоро полный привод
Текстовая версия | Сейчас: 5.10.2026, 12:22 | ![]() |
