> Глюки стеклоподъемника, Самопроизвольное срабатывание стеклоподъемника
IvanMichalytch
сообщение 10.11.2023, 14:25
Группа: Новичок
Пользователь №: 108 718
Реальное имя:Иван
Приветствую всех собратьев! У меня Челленджер 16 года, двигатель 3.6
Образовалась крайне неприятная проблема со стеклоподъемником
Недавно не смог попасть в машину из-за примерзания стекла
Расчистил лед, дверь открылась, все хорошо
Проходит две недели (все хорошо работает), и один раз при трогании с места в закрытой машине стекло начинает само опускаться на 1 см и сразу подниматься, потом оно просто опустилось на 1 см и не захотело подниматься.
Я перезапустил двигатель, полностью его опустил, поднял и проблема исчезла.
Теперь же заметил новую проблему - глушу двигатель, выхожу из машины, закрываю дверь и стекло начинается каждые секунд 15 опускаться и подниматься на 1 см!
Что только не делал, пытался опускаться и поднимать его, не работает.
Заметил еще один нюанс, когда выхожу из машины, стекло опускается с запаздыванием. Раньше только ручку потянул, оно опускалось, сейчас же оно опускается при начале открытия двери.
Кто что может посоветовать? Сейчас зима началась, крайне неприятная проблема, обратиться не к кому
+12V
сообщение 10.11.2023, 23:25
Из: КБР, г. Прохладный
Пользователь №: 41 844
https://www.challengertalk.com/threads/drop...unction.144457/
https://www.chrysler.com/universal/webselfs...ice/pdf/M24.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=QPJNJkOZs_c
Сообщение отредактировал +12V - 10.11.2023, 23:33
+12V
сообщение 10.11.2023, 23:37
https://www.youtube.com/watch?v=ivXRqhKr4bQ
IvanMichalytch
сообщение 11.11.2023, 2:21
Группа: Новичок
Реальное имя:Иван
Цитата(+12V @ 11.11.2023, 0:25) *
Пока не понял какую деталь надо заказать))
+12V
сообщение 11.11.2023, 22:04
а второе видео и совет под ним делали?
@theatreorganman
1 год назад
OK, KJ--you are The MAN! IN less than three minutes:
1. I opened both doors manually
2. I connected the battery
3. I turned the starter control to the acc. position
4. I adjusted the two windows to just above the seal but where they would still close totally
5. I turned off the acc. position
6. I unhooked the battery
7. I pulled the fuse that controls the windows and locks
8. I hooked up the battery.
I can now:
A. Open and close my doors which now stay very close to the top seal
B. Open my trunk at any time
C. NOT experience any more leakage from my battery
D. Can now lock my car with the manual key
E. NOT have to pay the Chrysler place a quote of over $1,000 to fix this issue!
Yes, it's temporary, but I can certainly operate the vehicle without use of electric windows or door locks for a long, long time since I have a manual key and a good A/C system. You saved me money, time and grief. I hope others will read this and do the same, especially if they are not in the position to fork over a thousand or more dollars for the permanent repair--a repair that should be borne by Dodge and the idiots who dreamed up this sabotage! Thanks again!!!
IvanMichalytch
сообщение 12.11.2023, 18:25
Группа: Новичок
Реальное имя:Иван
Нет, не делал. Сам врядли сделаю, лучше в сервис поеду с этим видео. Спасибо большое за помощь, сам бы не нашел это в интернете. Звонил до этого в майор авто, они посоветовали сделать инициализацию стеклоподъемника, когда полностью опускаешь окно, еще удерживаешь кнопку и потом поднимаешь его наверх. Не помогло
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.2.2026, 17:33Дизайн IPB
