> Плохой контакт или обрыв провода, Старые машины, проблема электрики
Неуловимый Джо
сообщение 5.11.2023, 20:41
Из: Минск
Пользователь №: 31 199
Предлагаю тему куда постить свой опыт "лечения" простых неисправностей электропроводки, не требующих прошивок и прчих сканеров.
На текущий момент машине 15 лет. Прбег ок 160 тыс. миль.
1. Проблема которая была решена самостоятельно. Это "мозги" не видели водительскую дверь. Т.е электрика никак не реагировала на открытие -закрытие двери.
Оказалось перегнил провод цепи замка двери у самого разъёма в блок управления.
2. проблема которая не решена. Это индикация на панели о низком уровне тормозной жидкости. Лампа тухнет и загорается спонтанно. Когда это началось впервые, пару лет тому, поменял датчик в бачке главного тормозного цилиндра. Датчик оказался обычным герконом. И что смущает, тогда проблема исчезла на год + -. Потом вылезла снова. На магнит датчик реагирует исправно.. Цепь проверил от датчика до колодки блока управления , исправна. Дальше надо много разбирать, с неизвестным результатом. Может у кого такая беда решалась. Или есть схема этой части цепи.
3. Спонтанно включается свет в салоне при открытии задней двери. Подозреваю также обрыв провода, возможно в гофре. Не сложная проблема, но интересно, были ли у кого похожие неисправности.
4. Это не работает АБС, ЕСП . Причина, вероятно , в обрыве проводов на плате управления. Но это не точно. Планирую снять разобрать. Но опять же кто-то может проделывал такую работу.
3.3 T&K 2008
Неуловимый Джо
сообщение 8.11.2023, 12:25
Из: Минск
Потратил немного времени на изучение конструкции датчика уровня тормозной жидкости. Оказывается , это геркон закороченный резистором на 10 килоом. Т.е не зная этого проверить исправность системы не получится. Результат такой , короче. На холостом ходу, на месте, сигнальная лампа на панели не горит, но стоит начать движение, через сотню метров загорается. Возникла мысль, что неисправность связана с блоком абс-есп, который неисправен.
3.3 T&K 2008
bidlou
сообщение 8.11.2023, 21:57
Из: Минск
Пользователь №: 49 774
Уже два блока АБС поменял, если стоит блок АБС 601 то это геморойный блок,первой замены на год хватило,поэтому и цены за них заряжают.
Неуловимый Джо
сообщение 9.11.2023, 6:23
Из: Минск
А отремонтировать не пробовали?
https://photos.google.com/photo/AF1QipNItVY...qsjNhAwT0yFa08h
3.3 T&K 2008
Taa
сообщение 9.11.2023, 9:27
Пользователь №: 103 682
Реальное имя:Артем
Ссылка не работает.
Неуловимый Джо
сообщение 9.11.2023, 9:48
Из: Минск
Ссылка не работает.
https://www.yaplakal.com/forum11/topic2285969.html
3.3 T&K 2008
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.9.2026, 22:26Дизайн IPB
