> Электрика: скачки напряжения на 100+ км/ч, падение напряжения Drive-тормоз
ks666
сообщение 24.10.2023, 17:43
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16 598
Здравствуйте!
Уже больше года, а то и почти два, боюсь с проблемами электрики.
Началось всё с того, что год-полтора назад заметил падение напряжения при остановках на светофоре (то есть панель приборов тускнела, а при начале движения становилась ярче). При этом включения обдува и магнитолы на максимум, плюс дальний свет - такого эффекта не давали. Позже заметил скачки напряжения (приборка мерцала) на скорости примерно от 100 км/ч. Если ехал 80 и меньше - мерцания не было.
Недавно мерцать стало сильно, в том числе при остановках на паркинге или нейтрали. Проверил OBD - на графике пила с амплитудой до 3В и иногда больше. На скорости около 60-80 пила 1-2В.
При этом вентиляторы сходили с ума. Включались/выключались невпопад, иногда даже на пару секунд. Всё это сопровождалось сильным падением напряжения (в момент включения). Но по необходимости (при росте температуры жидкости) включения были как надо - перегрева система не допускала.
Разные электрики "приговаривали" ЭБУ, генератор, вакуумник. Из-за скачков напряжения стала загораться лампочка ABS, в общем стало понятно, что ЭБУ надо менять. Нашёл подходящее б/у-шное, мне его заменили и сказали, что скачки напряжения прекратились. Как бы да. Но не совсем. По тестовому проезду на КАД и в городе выяснил:
- напряжение при езде до 90-10- км/ч не скачет (амплитуда 0.2-0.3В), потом начинает скакать до примерно 0.5-1В с эпизодическими всплесками до значений чуть выше 15В (обычно в районе 14В).
- при остановке на драйве напряжение с 14В просаживается до 12,5В. Если переключить на нейтраль или паркинг, вернётся к 14. Включение сильного обдува и магнитолы на 0,3-0,5В просаживает напряжение, но ниже 12,5В не садится. Подсветка при 12,5В тускнеет.
По железу: ЭБУ до этого стоял заводской, пробег 340000 миль. Генератор заводской 2 раза ремонтировали, последний раз капитально с перемоткой обмоток (пару-тройку лет катался на китайских - дохнут через год). Вакуумник восстановленный из Штатов. Блок вентиляторов стоит китайский (TYG, кажется).
Думаю заказать оригинальный генератор, пока они есть. Хотя вакуумник и кулеры тоже под вопросом. И блок ЭБУ не факт, что беспроблемный (пробег, возможно, такой же, если не больше).
Может, кто-то сталкивался с подобным? Ощущение, что проблема комплексная, только непонятно, что следом за ЭБУ менять...
И еще вопрос: наши блоки ЭБУ в России кто-нибудь восстанавливает? Хочу свой восстановить и, возможно, на место поставить.
Сообщений в этой теме
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.9.2025, 14:13Дизайн IPB
