> Неисправность печки, Работа мотора печки и климата
DaImOnD
сообщение 20.10.2023, 14:35
Пользователь №: 28 738
Добрый день форумчане! Как всегда обращаюсь к гуру, теперь по климату и печке. Проблема такая. Была обычная панель управления печкой и кондеем, BCM79... Перешёл на панель климатконтроля свойственно BCM 68... все как положено. Подключал все согласно схеме, как положено. Но не давно появилась проблема. Ставлю крутилку скорости в 0, вентилятор печки дует на минимальных оборотах. Так же постоянно работает в панели климата, моторчик датчика температуры в салоне. Заслонки тоже немного перемещаются, вжик....вжик....вжик. При езде, когда работает печка к примеру на 24 градусах теплый воздух дует, дует, дует потом бац и идет прохладный. Когда не незаведённом двигателе, при включении зажигания (крутилка скорости печки на 0) печка работает снова на минимальных оборотах и заслонки тоже немного перемещаются, вжик....вжик....вжик, долго перемещаются. Если отключить печку, климат, панель климата кнопкой OFF, мотор печки перестает крутиться, вжик....вжик....вжик заслонок пропадает, но в панели климата, моторчик датчика температуры в салоне, все равно работает.
Калибровку заслонок печки делал, ошибок нет. Все кнопки свою функцию выполняют, режимы переключаются. Регулятор оборотов увеличивает и уменьшает обороты, но не отключает полностью мотор печки.
Куда копать?
Заранее всем откликнувшимся огромное спасибо за помощь.
DODGE STRATUS СЕДАН 2.4L DOHC 2004г
Fracy
сообщение 20.10.2023, 16:39
Координатор КК Волгоград
Группа: Модераторы
Из: Волгоград
Пользователь №: 30 846
Если по температуре, давайте исключим недолив жидкости?
Сплю чутко, стреляю метко..
DaImOnD
сообщение 20.10.2023, 17:54
Недолив исключен, уровень нормальный и не падает, воздушной пробки нет, прогонял через прокачной штуцер в корпусе термостата ( не единожды)
Старик Ромуальды...
сообщение 20.10.2023, 18:25
Пользователь №: 36 503
проверить работу датчиков температуры, проверить панель управления климатом на присутствие пыли внутри, там есть вентиляционная решётка и, по моему, там стоит датчик температуры... где то что то подобное описывалось на форуме, поиском пробегись
DaImOnD
сообщение 23.10.2023, 7:21
Наконец-то добрался до компа.
Датчики под капотом ВСЕ новые. Проводка под капотом вся новая, кроме 1ой, проводка акпп 04608671AB. Сегодня буду ставить новую...
Блок BCM был новый при установке климата
Панельку климата снимал, прочищал кисточкой, продувал воздухом, смотрели через большую лупу на предмет непропайки и окольцовки контактов. Все хорошо.
DaImOnD
сообщение 7.11.2023, 12:24
Прошу отозваться форумчан!!! Все вроде решилось. Ошибок никаких нет. Теперь ответ от АТС есть. ВСМ определяет как премиум... У кого стоит климат на себрингах, стратусах. Скажите у кого как работает регулировка крутилкой скорости печки.
У меня, когда ставлю в положение 0 (значок в виде вентилятора), до конца против часовой стрелки, при зажигании ( или работа двигателя), печка работает на малых оборотах. Регулировка оборотов работает, прибавляет и убавляет. При нажатии на кнопку OFF, мотор печки выключается полностью.
Моторчик датчика температуры салона, который стоит в панели, работает, постоянно. Не зависимо включена ли панель климата или выключена. Он отключается только при выключении зажигания.
Вопрос, должно ли быть так?
Пожалуйста, проверьте у кого как работает.
На форуме искал, на drive2 тоже искал. Такого не нашел
Vasil
сообщение 9.11.2023, 16:57
Из: Hawaii
Пользователь №: 55 293
Реальное имя:Василий
Можно и я тут спрошу мнение специалистов? Более подходящую тему не нашёл.
2016 Grand Caravan SXT. После того как заведёшь, в течении минуты обдув не работает, только мигает светодиод на кнопке REAR. А через минуту, когда уже вспотеешь, включается обдув и кондиционер отлично работает. Иногда всё работает сразу, но в большинстве случаев только через минуту.
Поменял панель с кнопками управления климатом - ничего не изменилось. В чём может быть причина?
2013 Dodge Grand Caravan SE
2019 Dodge Grand Caravan GT
2016 Jeep Compass
2017 Dodge Journey
AndrewOST
сообщение 14.11.2023, 10:50
Группа: Новичок
Пользователь №: 108 734
Реальное имя:Андрей
Добрый день уважаемые, Имею Конкорд 2002 с климатом контроля. Перестал включаться. на предохранители 30 и 10А не приходит напряжение. Подскажите откуда оно идёт?
Судя по схеме плюс идёт с замка зажигания?
AndrewOST
сообщение 20.11.2023, 9:08
Группа: Новичок
Реальное имя:Андрей
Нашли причину. начал пропадать контакт в контактной группе замка зажигания.
временно стянули стяжками, потом заменим.
Чтобы его снять нужно знатно заколебаться, особенно с рулём connie_boy_cleanglasses.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 20:33Дизайн IPB
