9.9.2023, 21:17
Только зарегился ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 9.9.2023 Пользователь №: 108 415 Реальное имя:Максим Город:Ногинск
Помогите оживить труп !
Вообщем стал я обладателем Крайслер цирусс с мотором 2.5 1995г . Но у данного чуда машиностроения есть проблема , не заводится , а именно стоит уже 4 года с момента когда перестала заводится . Строго не кидайте палками на форуме новенький , от безисходности прошу помощи у знающих людей . СРАЗУ ГОВОРЮ на машине нет не имобилацзера не сигнализаций . К данной проблеме а именно как вырождается 1. Бензонасос молчит , на прямую с реле работает . 2. Не загорается чек на панели приборов ,провода шины целые 3. Нет импульса на форсунках 4. Нет питания 8вольт на трамблере также и на дпкв при включение зажигания , замок рабочий проверен 5. Также нет 12вольт на трамблере на оденочном контакте который должен быть при прокрутке стартером 6. Блок управления проверен на другой машине он рабочий . 7. Визуально по проводам обрывов нет . Но может есть места куда не добрался или там где я не знаю 8. Также преды все проверены , масса на лонжероне нормальная . Вообщем почитав статьи на форуме и данные советы мне не помогли . Куда дальше копать не знаю . Понимаю лишь то что исходя из всех перечисленных симптомов то что на блоке управления чего то не хватает . Прошу помочь решить данную головную боль . Также со слов старого хозяина : Вышел из дома на утро начал заводить не заводится . На этом все закончилось у него . |
9.9.2023, 21:33
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 23 685 Регистрация: 27.1.2011 Из: между Ленинградом и Москвой Пользователь №: 36 503 Реальное имя:Игорь
скачай сервис мануал, с электрическими схемами легче будет искать проблемы, массы проверь и VIN-код озвуч
10.9.2023, 17:26
10.9.2023, 17:40
11.9.2023, 8:56
Если мне не изменяет память, то точек "массы" на кузове 5.
Силовые провода от АКБ целые? Код Также со слов старого хозяина : Вышел из дома на утро начал заводить не заводится . На этом все закончилось у него . Можно подробнее? Габариты включали? -------------------- |
11.9.2023, 22:02
Если мне не изменяет память, то точек "массы" на кузове 5. Силовые провода от АКБ целые? Код Также со слов старого хозяина : Вышел из дома на утро начал заводить не заводится . На этом все закончилось у него . Можно подробнее? Габариты включали? Подробнее все написал , больше информации я тоже не какой не знаю . Габариты работают но при запуске не включал , а в чем разница ? |
12.9.2023, 10:35
Подробнее все написал , больше информации я тоже не какой не знаю . Габариты работают но при запуске не включал , а в чем разница ? Попробуйте. Помогает. В соответствии с инструкцией. -------------------- |
15.9.2023, 10:20
Подробнее все написал , больше информации я тоже не какой не знаю . Габариты работают но при запуске не включал , а в чем разница ? Попробуйте. Помогает. В соответствии с инструкцией. Вообщем проверив всю проводку , проверив питания на блок управления , оказалось что все приходит , а вот уже с блока управления уже не выходит не 8 вольт не 12 . Похоже что блок умер , нужно искать блок . Нужен совет , можно ли их как то востановить , или дешевле купить другие ? |
16.9.2023, 9:43
Нужна помощь по покупке или ремонту блока .
В блоке перегорели 2 Ключа моркировка их не известна . Думаю что мастеров не найду поэтому ищу блок p04606685ad они же 4606685AF 4606685AG 4606685AH 4606685AI 4606685AJ R4606685AJ |
25.9.2023, 23:12
Вообщем проблему нашел , и уже решил ,
В итоге у цитруса новое сердце а именно блок эбу . По всей видимости старый хозяин в чем то умолчал , или же сам убил блок . Все решилось заменой блоком , правдо как писалось тут номер блока подошел другой , все завелось и работает , номер блока отличается Мой блок P04606685ad В замен поставлены P04066117 Думаю что концовка кому то поможет так как сам долго искал , Думал что обрывы или что то еще но нет , исходя из всех замеров и проверки питаний на эбу оказалось что всему виной умершие мозги . Так что если у вас нет питания 8-9вольт на трамблере не говорит о том что обрыв проводки. Вощим не болейте парни и можно закрыть тему всем удачи ! Для себя же есть опыт в поиске неисправности . Свой блок буду отдавать на перепайка , надеюсь что криворукие не сожгли его до конца . |
Текстовая версия | Сейчас: 11.6.2026, 2:09 | ![]() |
