> додж интрепид, Закипает двигатель 2.7
Victor03v1
сообщение 3.9.2023, 20:53
Группа: Новичок
Пользователь №: 108 361
Реальное имя:Виктор
Добрый день. Может кто знает. После замены помпы (попал антифриз в масло) машина начала закипать и выбивать антифриз из под крышки расширительного бочка. Выбивает антифриз только когда машину глушишь, а так ездишь вентиляторы работают, печка греет никаких проблем нет, но как только заглушишь выбивается фонтан из под крышки так что весь антифриз выходит. Если откручиваешь крышку расширительного бочка на холодную и заводишь машину после прогрева температуры двигателя выше шкалы четверти антифриз поднимается и начинает вытекать. Может кто знает причину. Машина додж интрепид 2003 г.в. двигатель 2.7
panic
сообщение 3.9.2023, 21:29
Из: Воронеж
Пользователь №: 87 687
А чего тут гадать, после фразы "антифриз в масло" уже понятно, что или где то кирдык прокладке, или где то трещина, или повело голову (например после перегрева), в любом случае для диагностики голову снимать и смотреть (опрессовывать).
Dodge Caravan, 2004, 3.3, 41TE ( БЖ на драйве )
Victor03v1
сообщение 3.9.2023, 21:34
Группа: Новичок
Реальное имя:Виктор
У этих движков одна особенность там если помпа потекла то антифриз в двигатель попадает т.к. отверстие для слива антифриза в случае протечки помпы мало и часто забита у большинства с этим мотором.
panic
сообщение 3.9.2023, 21:42
Из: Воронеж
Антифриз сам по себе закипать и вытекать не будет, значит его давит (а давить могут только газы из цилиндров)
Ну или как вариант новая помпа совсем не обеспечивает циркуляцию и стоячий антифриз закипает - это легко проверяется щупаньем патрубков на печку.
Victor03v1
сообщение 3.9.2023, 21:50
Группа: Новичок
Реальное имя:Виктор
Каким образом можно проверить щупаньем патрубков на печку?
panic
сообщение 3.9.2023, 22:09
Из: Воронеж
Если после того как завёл, через некоторое время патрубки печки нагреваются более-менее одинаково - циркуляция по малому кругу есть (в идеале при этом верхний патрубок радиатора должен оставаться холодным до открытия термостата).
ЗЫ: А ещё подумалось мне, выгнали ли после замены помпы воздушные пробки из двигателя?
Victor03v1
сообщение 3.9.2023, 22:15
Группа: Новичок
Реальное имя:Виктор
Хорошо попробую.
Я на этом двигателе есть только одна прокачка воздуха. Оттуда только идёт либо жидкость или чуть иногда пузыри, но в расширительном бочке в этот момент поднимается уровень охлаждающей жидкости. И то что сапун травит жидкость уровень жидкости в расширительном бочке не падает.
Sergeevich
сообщение 4.9.2023, 1:49
Из: Мичуринск
Пользователь №: 63 678
Так это крышка расширительного бачка не держит давление, вот он и кипит когда машину глушишь, либо крышка неплотно прилегает, это резинка села, либо усы на крышке подогнуть. При исправной крышке выбивает антифриз в дополнительную секцию бачка, а не давит из под нее. У меня на самом бачке крепления немного изношены, пришлось крышку новую подгибать, а так, тоже при глушении антифриз периодически закипал и выбивало.
Сообщение отредактировал Sergeevich - 4.9.2023, 1:52
Plymonth Breeze 1999г. 2,4L EDZ
Chrysler 300M 1999г. 3,5L EGG
Ford Explorer 1992г. 4,0L OHV
Victor03v1
сообщение 4.9.2023, 8:11
Группа: Новичок
Реальное имя:Виктор
Спасибо. Попробую.
Fracy
сообщение 6.9.2023, 20:14
Координатор КК Волгоград
Группа: Модераторы
Из: Волгоград
Пользователь №: 30 846
Для начала просто развоздушьте систему. А так да, пробуйте поменять крышку бАчка.
Сплю чутко, стреляю метко..
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.5.2026, 11:31Дизайн IPB
