Замок зажигания |
Замок зажигания |
28.5.2023, 18:43
Группа: Новичок Сообщений: 3 Регистрация: 28.5.2023 Пользователь №: 107 907 Реальное имя:Евгений Город:Москва |
Приветствую, форумчане!Крайслер себринг 3, 2.4 автомат. Сегодня столкнулся с такой проблемой: приехал домой, припарковался, заглушил двигатель, вытащил ключ из замка зажигания, открыл дверь, а компьютер выдаёт, что ключ всё еще в замке зажигания и пищит при открытой двери, еще не закрывается центральным замком. Подскажите пожалуйста куда полезть и как исправить.
28.5.2023, 20:43
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 247 Регистрация: 20.12.2016 Из: Воронеж Пользователь №: 87 687 Реальное имя:Александр Город:Воронеж |
Стандартная болезнь, изношенная личинка, ключ вынается в любом положении (надо проявлять внимание и убеждаться, что ключ стоит в положении Off).
Самый простой и дешёвый способ лечения - заказать личинку на алихе (искать по номеру 5003843AB) Сообщение отредактировал panic - 28.5.2023, 20:44 -------------------- |
29.5.2023, 12:04
Спасибо за подсказку, машиной владею нелавно, поэтому только начинаю вникать в ее проблемы. Подскажите, тяжело ли доставать личинку из замка? И второе, новую личинку просто вставить и всё, компьютер как то читает, что новая личинка в замке?
29.5.2023, 12:22
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 308 Регистрация: 4.8.2012 Из: Борисов Пользователь №: 53 639 Реальное имя:Алексей Город:Борисов |
Спасибо за подсказку, машиной владею нелавно, поэтому только начинаю вникать в ее проблемы. Подскажите, тяжело ли доставать личинку из замка? И второе, новую личинку просто вставить и всё, компьютер как то читает, что новая личинка в замке? На ютубе есть ролики.Ключи будут пустые и если стоит иммобилайзер,придётся ключик где-то приторочить рядом с замком.Я так вынул со своего замка чип и приклеял рядом)).Думаю Вояджер не сильно с вашей отличается. Сообщение отредактировал Falkoner - 29.5.2023, 12:24 -------------------- Voyadger 1999г 2.5 ТД VM69B пробег 510000км
29.5.2023, 13:53
На ютубе есть ролики.Ключи будут пустые и если стоит иммобилайзер,придётся ключик где-то приторочить рядом с замком.Я так вынул со своего замка чип и приклеял рядом)).Думаю Вояджер не сильно с вашей отличается. при чём тут иммобилайзер? у ТС проблемы с замком зажигания, либо с личинкой, либо с контактной группой замка
29.5.2023, 22:04
личинка это механическая деталь, компьютеру на нее по барабану, вынимается просто, вставляется тоже, но при условии, что в ней вставлен правильный нарезанный под нее ключ
29.5.2023, 23:05
Так то, если машина с иммо, придётся нарезать ключ под новую личинку и переставлять в него чип из старого, ну или искать спеца который из двух наборов пинов соберёт в новой личинке пины под старый ключ.
ЗЫ: Мне было проще сделать новый ключ, хотя и небюджетно нифига получилось -------------------- |
29.5.2023, 23:24
новую личинку под ключ делают элементарно
30.5.2023, 11:02
Спасибо за подсказку, машиной владею нелавно, поэтому только начинаю вникать в ее проблемы. Подскажите, тяжело ли доставать личинку из замка? И второе, новую личинку просто вставить и всё, компьютер как то читает, что новая личинка в замке? На ютубе есть ролики.Ключи будут пустые и если стоит иммобилайзер,придётся ключик где-то приторочить рядом с замком.Я так вынул со своего замка чип и приклеял рядом)).Думаю Вояджер не сильно с вашей отличается. Извиняюсь,чип с ключа,написал с замка.Он кстати,у меня работает только тут.В любом другом глохнет и аларм.Так и езжу года 2.Фото с тела не цепляется.Бред на форуме,ещё и сидеть уменьшать файл. -------------------- Voyadger 1999г 2.5 ТД VM69B пробег 510000км
30.5.2023, 13:39
Извиняюсь,чип с ключа,написал с замка.Он кстати,у меня работает только тут.В любом другом глохнет и аларм.Так и езжу года 2.Фото с тела не цепляется.Бред на форуме,ещё и сидеть уменьшать файл. к данной теме иммобилайзер не имеет никакого отношения, у ТС нет с ним проблем, не известно, вообще, есть ли он в заводской комплектации-------------------- amicus plato, sed magis amica veritas.
30.5.2023, 15:36
В замке залип штырь присутствия ключа, который замыкает соответствующие контакты. Брызнуть в замок вэдэшкой, может отпустит.
18.6.2023, 22:43
Нашёл всё таки я причину своей проблемы и она крылась в электрике, у меня потухли часы, думаю замок не до конца работает, так хоть подсветку часов сделаю, выяснил, что на них не приходит постоянный плюс, решил ешо запитать от ранел кнопок ниже, так вот как только кинул перемычку начала щёлкать релюшка под рулём и все заработало, теперь машина не пищит, когда вытаскиваю ключ, центральный замок заработал штатно, всё замыкается и отмыкается. Спасибо всем за советы и за помощь в моём вопросе.
8.9.2023, 7:39
Группа: Новичок Сообщений: 1 Регистрация: 8.9.2023 Пользователь №: 108 407 Реальное имя:Андрей Город:Алушта |
Нашёл всё таки я причину своей проблемы и она крылась в электрике, у меня потухли часы, думаю замок не до конца работает, так хоть подсветку часов сделаю, выяснил, что на них не приходит постоянный плюс, решил ешо запитать от ранел кнопок ниже, так вот как только кинул перемычку начала щёлкать релюшка под рулём и все заработало, теперь машина не пищит, когда вытаскиваю ключ, центральный замок заработал штатно, всё замыкается и отмыкается. Спасибо всем за советы и за помощь в моём вопросе. Подскажи какой провод докидывал, откуда и куда? Немного не понятно. (такая же ситуация (ключ в замке) Контактная группа замка работает, штырёк замыкает и размыкает контакты. Но БК видит ключ в зажигании. Где дальше смотреть подскажите. |
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 20:53 |
