Новичок ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 39 Регистрация: 10.4.2012 Из: Аликанте Пользователь №: 50 086 ![]() ![]() |
После замены масло в коробке-автомат на Gran Voyager стало плохо схватывать сцепление на холодную. После прогрева - все ОК. Это может быть связано? У кого была такая проблема?
Fanatus Vulgaris ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 236 Регистрация: 12.12.2007 Пользователь №: 11 047 ![]() ![]() |
написана полнейшая чушь, но отвечу канонически - уровень масла проверьте и выставьте как надо
слишком много слили - цилиндр сцепления воздуха хватанул. Теперь прокачивать надо...
-------------------- '03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part! |
Долгожитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 762 Регистрация: 4.2.2021 Пользователь №: 102 955 Реальное имя:Василий Город:Россия ![]() ![]() |
на автомате цилиндр сцепления??? как тогда по-твоему работает сцепление на автомате? без цилиндра-то?...-------------------- '03 DN SLT+ AWD
О каком цилиндре ты вещаешь, и как может при частичной замене слиться больше, чем оно может слиться?
может слиться меньше и потом залиться тоже
О каком цилиндре ты вещаешь... сцепления...как может при частичной замене слиться больше, чем оно может слиться? как, как,.. Крышку бачка открыли что б уровень посмотреть, разряжение пропало, масло все и слилось. Теперь надо искать Witech и через него прокачивать...-------------------- '03 DN SLT+ AWD
Крышка какого бачка на коробке автомат?
Крышка какого бачка на коробке автомат? того сцепления, которое стало плохо схватывать...-------------------- '03 DN SLT+ AWD
Бред какой то, не иначе. На 62 или 41 коробке, есть бачок под масло?
На 62 или 41 коробке, есть бачок под масло? если у них есть сцепление, то и бачек тоже есть...-------------------- '03 DN SLT+ AWD
Все ясно, без комментариев....
![]() Завсегдатай ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 467 Регистрация: 12.12.2015 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 82 155 Реальное имя:Андрей Город:Санкт-Петербург ![]() ![]() |
![]() -------------------- Dodge Caravan SE 2.4L 2002г.
спасибо, выручил. А то я уж не знаю чего гнать...
По всей видимости осталось только беса...
![]() Что, кто-то не знает, что вместо родного фильтра поставили в лучшем случае какой-нить Zekkert? Кто-то не знает что вместо родной ATF+4 залили какую-нить мультиАТФ? Или кто-то не знает, что с уровнем промахнулись, потому что на 62TE щупа нет? Что надо сделать, что б "сцепление на автомате лучше схватывало" в первом же ответе Андрюха рассказал - уровень масла проверить. Если ДО замены оно работало, а ПОСЛЕ перестало, значит проблема в том, что делали - фильтр, масло и его количество. Из( )( )растущие руки тоже нельзя исключать... -------------------- '03 DN SLT+ AWD
![]() Казначей КК ![]() Группа: Администраторы Сообщений: 16 884 Регистрация: 25.5.2005 Из: Москва, Теплый стан Пользователь №: 9 Реальное имя:Дмитрий ![]() ![]() |
Все постебались?
3...
Текстовая версия | Сейчас: 5.7.2025, 16:46 | ![]() |
