> Поиск не исправностей при запуске на горячую
Tryway
сообщение 28.2.2023, 5:45
Группа: Новичок
Пользователь №: 107 437
Реальное имя:Антон
Здравствуйте, подскажите может кто сталкивался с таким. Dodge Caliber 2006 г 2л. При запуске на холодную все отлично заводится нет проблем, при запуске на горячую схватывает и глохнет, пока не скинешь клемы с аккумулятора, после этого заводится как не в чем не бывало. Заезжал в несколько сервисов, разводят руками, в чем дело не понятно. Всем заранее спасибо за помощь.
Vasil
сообщение 5.5.2023, 23:04
Из: Hawaii
Пользователь №: 55 293
Реальное имя:Василий
А у меня наоборот, на горячую всё отлично, а вот на холодную...
2014 Dodge Caravan, когда заводишь на холодную, обороты сначала примерно 1500 и в течение минуты снижаются до 700. И вот когда доходит до этих 800-700 происходит “провал”, на секунду обороты падают до 500-400, двигатель трясёт из-за слишком низких оборотов, потом опять поднимаются до 700 и дальше двигатель работает великолепно. Иногда во время этого падения оборотов двигатель глохнет. Это бывает только при холодном двигателе. Поменял заслонку - ничего не изменилось. Отчего это может быть?
2013 Dodge Grand Caravan SE
2019 Dodge Grand Caravan GT
2016 Jeep Compass
2017 Dodge Journey
Vasil
сообщение 9.5.2023, 2:12
Из: Hawaii
Начал загораться check engine P0016 (несоответствие положений коленвала и выпускного распредвала). Ошибка может появиться только при холодном двигателе, если стереть, то не появляется. Причиной этой ошибки может быть много факторов. Но почему только на холодном двигателе?! На что скорее всего может влиять температура?
2016 Jeep Compass
2017 Dodge Journey
UStin
сообщение 9.5.2023, 8:42
Правление КК
Группа: Правление Клуба
Из: Москва Гольяново
Пользователь №: 1 093
Нужен нормальный сканер, смотрим на синхронизацию валов в градусах. Должно быть не более 5.
Vasil
сообщение 10.5.2023, 21:39
Из: Hawaii
Пока колебался, лучше поменять распредвал или же весь двигатель, на всякий случай поменял PCM (компьютер). И проблема исчезла! Оказывается, это мозги чудили.
2016 Jeep Compass
2017 Dodge Journey
Vasil
сообщение 10.5.2023, 21:53
Из: Hawaii
А на моём -6,5°. К чему готовиться?
Это я ещё до замены PCM сканировал. На графике видно, что в момент "провала" скачек до -60°. Из-за этого я и усомнился, что виновато железо (как он может аж на 60° повернуться?) и решил поменять мозги.
Прикрепленный файл  Screenshot_20230510_085943_Gallery.jpg ( 224.48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11
2016 Jeep Compass
2017 Dodge Journey
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.5.2026, 10:31Дизайн IPB
