25.1.2023, 22:03
Только зарегился ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 7.4.2021 Из: Речица Пользователь №: 103 401 Реальное имя:Данила Город:Речица
включил себе эту функцию, но ее алгоритм работы непонятен. как она закрывается понятно, тут вопросов нет. а вот к открытию есть. неужели двери при остановке и постановке на паркинг не должны сами открыться? или хотя бы при открытии водительской двери? реально алгоритм таков, что либо дергать солдатиков либо нажимать водителю кнопку на двери чтоб открылось?
300м 99г. |
26.1.2023, 10:11
![]() Казначей КК Группа: Администраторы Сообщений: 16 909 Регистрация: 25.5.2005 Из: Москва, Теплый стан Пользователь №: 9 Реальное имя:Дмитрий
Работает только автозакрытие при достижении определённой скорости.
26.1.2023, 12:55
неужели двери при остановке и постановке на паркинг не должны сами открыться? Т.е. при каждой остановке на перекрестке или еще где - двери должны открываться? Открыть дверь водителя - нажать кнопку открывания двери один раз, все двери - два раза. -------------------- |
26.1.2023, 14:00
неужели двери при остановке и постановке на паркинг не должны сами открыться? Т.е. при каждой остановке на перекрестке или еще где - двери должны открываться? Открыть дверь водителя - нажать кнопку открывания двери один раз, все двери - два раза. не на каждом перекрестке. двери по логике должны открываться сами при постановке на паркинг, либо при выключенном зажигании и открытии хотя бы водительской двери. но этого не происходит. я знаю что это можно включит в эвике, но у меня дорест и эвики тогда еще не поддерживались. но включить функцию как то можно должно быть Работает только автозакрытие при достижении определённой скорости. так я не про автозакрытие спрашиваю, а про автооткрытие. оно много у кого работает, но так же много у кого не работает. кто то включает его с эвика, но у некоторых его и впомине нет, но работает всеравно каким то образом |
26.1.2023, 18:20
![]() Fanatus Vulgaris ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 688 Регистрация: 8.4.2008 Из: Москва Пользователь №: 13 439
Цитата так я не про автозакрытие спрашиваю, а про автооткрытие. оно много у кого работает, но так же много у кого не работает. кто то включает его с эвика, но у некоторых его и впомине нет, но работает всеравно каким то образом на форуме поиском ищется программирование замка на караван и на неон, там есть инструкция как на автозакрытие так и на автооткрытие, поидее должно и тут сработать (кстати тоже попробую) -------------------- Russian Railways Forever
26.1.2023, 18:34
Цитата так я не про автозакрытие спрашиваю, а про автооткрытие. оно много у кого работает, но так же много у кого не работает. кто то включает его с эвика, но у некоторых его и впомине нет, но работает всеравно каким то образом на форуме поиском ищется программирование замка на караван и на неон, там есть инструкция как на автозакрытие так и на автооткрытие, поидее должно и тут сработать (кстати тоже попробую) я реально искал, не мог найти. можешь скинуть? про автозакрытие видел, а про автооткрытие только эвиком видел |
26.1.2023, 19:04
Цитата так я не про автозакрытие спрашиваю, а про автооткрытие. оно много у кого работает, но так же много у кого не работает. кто то включает его с эвика, но у некоторых его и впомине нет, но работает всеравно каким то образом на форуме поиском ищется программирование замка на караван и на неон, там есть инструкция как на автозакрытие так и на автооткрытие, поидее должно и тут сработать (кстати тоже попробую) я реально искал, не мог найти. можешь скинуть? про автозакрытие видел, а про автооткрытие только эвиком видел http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?s...t&p=1630819 Automatic Unlock on Exit (Only Available if Automatic Door Locks Enabled) This feature will unlock all the doors when the driver’s door is opened and the ignition switch is in the LOCK position. This function is disabled as delivered from thefactory. Automatic Unlock on Exit can be enabled or disabled by performing the following procedure: 1. Close all doors and place the key in the ignition. 2. Cycle the ignition switch between ON/RUN and OFF 4 times ending up in the OFF position. 3. Press upward on the power door unlock switch to unlock the doors. 4. A single chime will indicate the completion of the programming. насколько я понял что точно также как с закрытием но кнопку закрытия дверей надо нажать на открытие Сообщение отредактировал Garikk - 26.1.2023, 19:05 -------------------- Russian Railways Forever
27.1.2023, 9:40
Цитата так я не про автозакрытие спрашиваю, а про автооткрытие. оно много у кого работает, но так же много у кого не работает. кто то включает его с эвика, но у некоторых его и впомине нет, но работает всеравно каким то образом на форуме поиском ищется программирование замка на караван и на неон, там есть инструкция как на автозакрытие так и на автооткрытие, поидее должно и тут сработать (кстати тоже попробую) я реально искал, не мог найти. можешь скинуть? про автозакрытие видел, а про автооткрытие только эвиком видел http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?s...t&p=1630819 Automatic Unlock on Exit (Only Available if Automatic Door Locks Enabled) This feature will unlock all the doors when the driver’s door is opened and the ignition switch is in the LOCK position. This function is disabled as delivered from thefactory. Automatic Unlock on Exit can be enabled or disabled by performing the following procedure: 1. Close all doors and place the key in the ignition. 2. Cycle the ignition switch between ON/RUN and OFF 4 times ending up in the OFF position. 3. Press upward on the power door unlock switch to unlock the doors. 4. A single chime will indicate the completion of the programming. насколько я понял что точно также как с закрытием но кнопку закрытия дверей надо нажать на открытие Пробовал так делать, не происходит никакого звукового сигнала, как будто эта функция не поддерживается |
3.2.2023, 2:48
![]() Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 2 007 Регистрация: 14.4.2011 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 38 952 Реальное имя:Станислав
Можно сканером в сервисе включить.
-------------------- Chrysler Sebring LX 2004, 2.4L (ver. 2.0)
Мудрость не всегда приходит с возрастом-очень часто возраст приходит один... Мой инстаграм |
Текстовая версия | Сейчас: 25.8.2026, 6:54 | ![]() |
