> Раздувает патрубки на пацифике, Раздувает патрубки на пацифике
Алекс1
сообщение 19.1.2023, 12:14
Группа: Новичок
Пользователь №: 101 830
Реальное имя:александр
Друзья помогите справиться с проблемой -по порядку-сгорел ежик- перестали крутить вениляторы -закипел пару раз пока добирался до ремонта -заменил ежик -все работало - но через неделю лопнул радиатор - заменил радиатор и пробку -через две недели оборвался ремень ГРМ - Мастера снял головки ГВЦ заменили загнутые клапана притерли, проверили линейкой плоскость , кое где шкуркой почистили на плоскости ГБЦ поверхность от налетов или ржавчин, на опрессовку не возили и не шлифовали- сказали что вроде все хорошо-собрали и через день катания опять разрывает радиатор (может потому что китайский а может и нет) Опять меняю радиатор и ставлю новую пробку на меньшее давление (было 1.8 ставлю 1.6) -езжу и при часовой езде из под капота немного парит антифриз (- Также замечаю что на холодную при начале езды примерно 10-15 минут при открытии капота вижу что раздувает патрубки-верхний раздут -но он холодный , а патрубки печки горячие -потрогал оба- (Дует горячий воздух) Подскажите что может быть причиной и что делать
Начать новую тему
Ответов (1 - 3)
Алекс1
сообщение 19.1.2023, 12:39
Группа: Новичок
Забыл сказать что потом патрубки нагреваются -значит термостат открывается (при ремонте ГБЦ меняли термостат сказали -он был заклепан в корпус отсверлили и поставили новый на герметик и прогладку)
vfedin
сообщение 19.1.2023, 12:59
Из: Новогиреево
Пользователь №: 40 136
Реальное имя:Владимир
В расширительном бачке булькает?
Chrysler Sebring 2,4L ,2002г-продал. Теперь Волга Siber 2010 2,4 AT
vfedin
сообщение 19.1.2023, 13:03
Из: Новогиреево
У меня похожее было летом. Заменил прокладку ГБЦ. Ещё нужно проверить помпу и ГБЦ ( на деформацию).
Сообщение отредактировал vfedin - 19.1.2023, 13:05
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.10.2026, 13:20Дизайн IPB
