17.12.2022, 12:59
![]() Новичок ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 17.11.2012 Из: МО Одинцово Пользователь №: 56 647 Реальное имя:Александр Город:Голицыно
Добрый день, форумчане. Такая проблема. Купил cirrus 2.5 1998г. Не работает омыватель. Моторчик молчит. Предыдущий владелец проблему не решил. Поменяли моторчик, но результат 0. При этом, при подключении напрямую, и старый и новый моторчик жужжат. Подрулевой разбирал, контакты на месте. По схеме ни предохранителей ни реле не нашел. Чем он управляется? Подскажите если такие имеются и куда капать дальше
. -------------------- Chrysler Cirrus 2.5 v6 1998г.
19.12.2022, 10:43
Там нет чудес: если питание на моторчик подается, то он должен работать. Замерьте напряжение +12 Вольт на контактах при нажатии на подрулевой переключатель. Возможно, отвалилась "масса".
23.12.2022, 3:38
Было бы все так просто, не создавал бы тему. + Не приходит. Проводка целая. Через что он управляется?
23.12.2022, 19:34
Было бы все так просто, не создавал бы тему. + Не приходит. Проводка целая. Через что он управляется? В описании к JA 2000 года управляется через реле, которое отвечает за: A/C Clutch, ABS, Fuel Pump, EATX,Backup Lamp,Air Pump,Starter Soleniod,Wiper -------------------- |
23.12.2022, 23:17
Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 160 Регистрация: 18.9.2018 Из: Москва Пользователь №: 96 304 Реальное имя:Виктор Город:Москва
+ идет с 10 ноги разъема с1 ВСМ
Чтобы активировать этот управляющий сигнал, надо подать 12 вольт на ногу 15 разъема с3 в том же ВСМ PS Привет, сосед. Я из Перхушково Сообщение отредактировал Vitko - 23.12.2022, 23:23 |
27.12.2022, 13:41
+ идет с 10 ноги разъема с1 ВСМ Чтобы активировать этот управляющий сигнал, надо подать 12 вольт на ногу 15 разъема с3 в том же ВСМ PS Привет, сосед. Я из Перхушково Привет! Понял тебя) проще вывести отдельную кнопку в салон)))) -------------------- Chrysler Cirrus 2.5 v6 1998г.
Текстовая версия | Сейчас: 2.8.2026, 10:35 | ![]() |
